Proporción entre superficies: aleta de centrado (fletner)/timón. Piloto de viento.
    Re: Proporción entre superficies: aleta de centrado (fletner)/timón. Piloto de viento
    Originalmente publicado por cachivache Ver Mensaje
    Nada mas sencillo y practico que el usado por Moitessier en el Joshua
    ¡Ni más ni menos!
      Efectivamente, ese es el principal. El poco par que obtienes de la veleta de eje vertical y la poca respuesta para pequeñas variaciones del ángulo del viento.
      La veleta de eje horizontal proporciona mucho más par sobre el trimtab, es mucho más sensible y la superficie necesaria bastante inferior.
      En el dibujo tenías la veleta orientada hacia la proa y fija al eje, por eso te he pedido explicaciones.
      Otro inconveniente es que si aumentas el brazo de palanca disminuyes la sensibilidad (más recorrido del trimtab con un pequeño ángulo de ataque). Más lento. Y si aumentas la superficie, la veleta no puede con ella.
      Por otra parte, la separación de las superficies del timón y del trimtab empeoran el rendimiento del conjunto. En efecto, mejor el de Moitessier. Que se supone hizo unas cuantas pruebas.
      En resumen, demasiado sencillo y rudimentario para ser eficaz, y los intentos de mejorarlo no lo consiguen.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
        A mi modo de entender un timon de viento debe inter-actuar con la caña o la rueda porque si no... ¿Dejamos la caña trincada y solo actúa el timon o "trim"?.
        No. En el diseño que propongo, la caña va suelta. Es decir, que gobierna el timón principal. Lo que pasa es que recibe el impulso del fletner.
          Se me olvidó otra cosa. Con semejante superficie de veleta, y para variaciones amplias del rumbo del viento (o del barco) el impulso de corrección es enorme, y necesitas algún tipo de amortiguación. Eso también es un punto fuerte de la de eje horizontal.
          Carlos
            En este caso, estoy deacuerdo contigo ( a pesar de ser enamorado defensor de lo sencillo y rudimentario) pero precisamente por su fácil construcción, había pensado hacer algunas pruebas...
            Poco material, poca complicación, poco dinero, mucha diversión...
            ...y ¡Vaya usted a saber! .
            Por cierto, respecto a la separación de la aleta de centrado y la pala del timón, hay opiniones que defienden que es más efectivo. ( Mi ignorancia, sin embargo, no me permite "mojarme" al respecto).
            Un ejemplo, ( de la misma fuente, eso sí).
            Editado por última vez por Terral; 21/05/2018, 11:58:38.
              Definitivamente, ha sido un error por mi parte utilizar ese dibujo como ejemplo. Lo siento. Tienes razón. Pues tan sólo era una referencia del aspecto general del "tinglao", pero en absoluto trataba de representar fielmente ni proporciones, ni mecanismos menores, ni perspectivas...
              Ahora soy yo quien entona el "Mea culpa" por hacerte trabajar sobre algo incorrecto. .
              Mil gracias por tus puntualizaciones.
                No hay de qué. A mandar...
                Editado por última vez por Kane; 05/02/2014, 02:40:23. Razón: Se me fue la firma. Sorry
                Carlos
                  Hola Terral: hasta donde un servidor conoce, el sistema que propones tendria que funcionar de la misma manera que funcionó el de Moitiesserr... es decir con una efectividad bastante relativa y sepan disculpar mi atrevimiento, ya que no soy nadie para cuestionar al maestro. Pero la verdad es que los pilotos siguieron evolucionando y actualmente creo que nadie duda de la mayor efectividad de los sistemas con servopendulo ya sea con timón del barco o con timón anexo. De ninguna manera es una crítica ya que si no fueran evolucionando nunca hubiéramos pasado de los pulpitos en la caña, o del cabito a la escota.
                  Por otro lado te animo a seguir con las pruebas ya que tu idea me parece buena.
                  Me gusta mucho la opción de quitar la veleta y que el fletner pueda girar libremente y también se me ocurre que al tener mas brazo de palanca pueda ser mas efectivo con menos superficie. Se me ocurre, o mejor dicho se me antoja que con tu dibujo la superficie del fletner todavía puede ser un poco menor que con el diseño original
                  ¿ya tienes pensado el sistema o herraje para acoplar y des acoplar la veleta? Lo pregunto porque si tienes bien resuelto esto te será mucho mas sencillo realizar las pruebas modificando la.superficie de la veleta o del fletner.
                  Lo dicho: a probar mucho y navegar todavía mas
                  @XeneiSailor
                  No envidies mi progreso...
                  Sin valorar mi esfuerzo
                    ánimo, Terral, con el piloto de viento
                    ese tipo de piloto sencillo funciona bastante bien para botes pequeños
                    veo que tienes claro el funcionamiento
                    pero si tienes la suerte de tener un timón recto, entonces no necesitas más enredos:
                    el eje que viene de la veleta es el eje del "flap" que forma el borde de salida del timón
                    http://en.wikipedia.org/wiki/Flap_(aircraft)
                      Originalmente publicado por Terral Ver Mensaje
                      La efectividad, se puede discutir, pero la simplicidad...
                      ¿Hay algún error "de bulto" que haga este diseño inoperativo?
                      Lo hay..la profundidad del timon auxiliar no te dejara gobernar el barco y afectara a su superestructura por fuerzas enormes
                      Cedemont
                      El hilo del STIX,"Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo harán"
                        Muchas gracias Xeneise. Estoy totalmente deacuerdo contigo. Sé que es un sistema con limitaciones y que hoy en día está claramente superado, pero creo que conozco esas limitaciones y cuento con ellas.
                        Para el sistema de bloqueo/desbloqueo de la veleta, tengo pensadas dos o tres opciones. Busco la máxima sencillez dentro de la efectividad, de modo que iré probando desde la más rudimentaria a la más compleja.
                        U25pies, el motivo de inclinar ( y separar) el eje del "flap", es para poder poner la veleta en la intersección de la proyección vertical de los ejes fletner/timón, sin ningún sistema de trasmisión, es decir, con el mismo eje.
                        Una vez más, es la búsqueda de la sencillez la que me ha inclinado a tomar esa decisión en primer lugar.
                        Las pruebas ya me irán indicando las correcciones...
                        Y, como mínimo, aún tengo unos buenos ratos por delante antes de terminar comprando un "navic".
                          Terral, lo del timoncito compensado y alejado ... la verdad es que tiene su gracia y su ingenio
                          tal vez quizá podría funcionar si ese timoncito fuera un ala de verdad (y no una tabla como suele ocurrir) y si la veleta fuera también un ala de verdad (y no una tabla como suele ocurrir) no lo sé tendría que hacer un montón de números
                          pero desde luego está claro que ese diseño data de los años 60 y que alguien lo ingenió para un timón muy inclinado
                            Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
                            Esa es, precisamente, mi máxima preocupación. Por eso inicié este hilo hablando de proporciones, no de sistemas de piloto de viento (aunque todo me biene bien ).
                            Mi intención era darle al alerón, la mínima superficie, para evitar en la medida de lo posible, esos efectos indeseados. Endurecimiento excesivo de la caña, pérdida de efectividad del timón principal, e incluso, un "viraje a la contra".
                            Me preguntaba, de hecho, si al navegar a mano ( sin el piloto de viento), no sería mejor dejar libre el eje de la aleta de centrado para que esta, adaptándose al flujo según por dónde le viniera, no supusiera una resistencia extra...
                            ¿Funcionaría?
                              "poner la veleta en la intersección de la proyección vertical de los ejes fletner/timón"
                              ese refinamiento no es estrictamente necesario
                              el eje del alerón sube hasta la veleta y ya tá
                              el chisme se mueve un poco digamos 'cambembo' (?)
                              aer ... a ver
                              "Don Víctor García de la Concha, presidente de la Real Academia Española, ha anunciado hoy en rueda de prensa que la RAE tiene la intención de admitir una nueva entrada en el diccionario de la lengua española.
                              Se trata de la palabra cambembo"
                              en fin, que se mueve la cosa un poco rara
                                "al navegar a mano ( sin el piloto de viento) no sería mejor dejar libre el eje de la aleta"
                                eso es un requisito imprescindible
                                el alerón se tiene que poder desconectar de la veleta
