Instalación de gas
  • Instalación de gas
    Hola gente, voy a ver si hago la instalación del gas en el barco pero tengo un problema. Resulta que la conexión desde el compartimento de la bombona, en popa, hasta la cocina, es de tubo de cobre y pasa por debajo del motor, tendrá unos 6 o 7 metros de largo pero está pinchado en alguna parte ya que larga olor. Provisoriamente tengo conectada la bombona a la cocina con una manguera, y la bombona en el salón. Lo que me gustaría saber es si puedo sustituir el tubo de bronce por una manguera porque pasar el tubo de bronce por su circuito es imposible...este va desde su tambucho a un armario, la zona del sector de timón, debajo de la cama, debajo del motor, un armario de la cocina y finalmente sale a esta...tanta curva y sitios casi sin accesos con un tubo rígido mal asunto. Lo dicho, hay algún tubo flexible pero a la vez resistente al calor del motor o forzosamente debo meter de bronce?
    Re: Instalación de gas
    Tubo de cobre recocido de 8mm que es maleable
    Yo antes de cambiar haría una prueba de estanquidad del antiguo
      Como dice Nefta el tubo es bastante maleable, por eso se pudo meter por primera vez,
      La manguera flexible descartalo porque la normativa dice que solo puede llevar los latiguillos de conexsion de esta forma. Y con una longitud maxima de 1mts.
        Yo hice la del mío nueva, y me comentaron que por normativa cualquier tramo que atraviese mamparos, armarios, cabina...... ha de ser cobre, nada de conducciones flexibles. Los tramos anterior y posterior si que pueden ser flexibles.
          Que un tubo de cobre este pinchado como dices, es una posibildad entre 10.000.000, o lo que el lo mismo, en 28 años de profecion, solo lo he visto una vez. Lo que si es mas frecuente, son los pinchazos por rozaduras con partes moviles o por vibraciones, te comento lo que yo haria en tu lugar, luego tu decides.
          Haz como te han comentado esa prueba de estanqueidad con el gas de la botella o con una bomba de aire, de las bicicletas mismo, pretarate un cubo de agua con abundante lavabajillas, o si lo prefieres en un pulverizador, que sea lavabajillas es porque de los jabones y detergentes que tenemos a mano es el mas espumogeno, con la tuberia a la presion que pongas la prueba, mojala o pulverizala toda, sin dejar nada, desde la misma botella o bomba hasta la conexion de la cocina, si no encuentras nada, el problema lo tienes dentro de la cocina, es frecuente que un mando no cierre bien y te salga gas por el quemador aunque este cerrado, u otra fuga interna, si detectas el presunto pinchazo, que lo haras, tendras la posibilidad de cambiar el trazado o hacer lo pertinente para que no se vuelva a repetir.
          Cuando concluyas la operacion, habras superado a muchos "profesionales" del sector.
          Ahhh... Y cuenta el resultado para conocimiento del respetable
            Sin dudar de tu olfato, asegurate bien que lo que ocurre no es que fuga en algun otro sitio y se acumula en el sitio por donde pasa la conduccion de cobre:
            el propano y el butano son mas pesados que el aire. A lo mejor fuga en otro sitio pero se acumula ahi
            Yo juntas de goma sí tengo la experiencia no de que me llegaran a fugar, pero sí de cambiarlas pese a que "por encima" parecian estar bien, para luego comprobar al flexionarlas con la mano, que estaban medio podridas y les aparecian grietas pasantes al doblarlas
              bueno, haciendo caso a los que saben he vuelto a probar, y como ha dicho Jmartinezc encontré una fisura en una curva que rozaba, así que corté el tubo antes de esta y le uní la manguera naranja. De momento no siento más olor a gas...igualmente esta noche dejaré algo abierto no vaya a ser que me quede pirulín... si sobrevivo mañana les cuento
                Aparte del tubo cobre nosotros usamos, para los tramos de mangera,
                la mangera blindada q usabamos en los antiguos sopletes de gas,
                la encuentras encualquier ferreteria a buen precio y se trabaja igual q la domestica
                pero es mucho mas segura.
                  Respuesta: Instalación de gas
                  Una pregunta tonta. ...
                  Qué latiguillos lleváis montados?
                    Hola Alejandro.
                    Si ya tienes localizada la fuga, hay enlaces de gas para tubo que no necesitan soldar, y así sustituyyes la manguera por un trozo de cobre recocido que es flexible y lo unes por los dos extremos a la tuberia que ya tienes con los dos conectores, se llaman ermetos y solo tienes que pedirlos para el diámetro de tu tubo.
                    Socio de ANAVRE
                      Buenas noches bona nit
                      Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
                      El gas es mas pesado que el aire!!!!!
                      si no estas seguro de que el tubo es estanco, y aun así , no debes dormir con una fuga a bordo, aunque este todo abierto el gas se acumula y tu pues eso, Pirulín
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                      Con muchas ganas de navegar
                        El gas es mas pesado que el aire!!!!! Así es en el GLP: Butano y Propano. No el gas natural.
                        ¿no piensas cerrar el envase aunque sea para dormir?
                        No te fíes de tu olfato, y si no tienes acceso a toda la instalación debes comprobar la misma "hinchándola" desde la goma de la botella y con un manómetro ver que no desciende presión. Para que esta prueba sea efectiva deberías de poder cerrar la instalación con una llave de paso para que no te equivoquen las fugas/retorno a través de la bomba con la que hinchaste la instalación.
                        Te aconsejo de corazón que recurras a los servicios de un profesional cualificado, el gas tiene muy malas bromas.
                        Cualquier bebida "gaseosa"...
                          Hola Alejandro.
                          No te fies de los ermetos, al mas minimo movimiento, pierden la estanqueidad debido a la maleabilidad del tubo, de hecho estan prohibidos. las uniones, con soldadura fuerte (Cobre fosforoso o cobre/plata).
                          Si has enjabonado toda la tuberia y no hace pompas o espuma fina, esta correcta, el manometro es necesario para comprobar tamos ocultos o inaccesibles, y siempre para descartar los aparatos, la cocina en este caso.
                          Ahh y nunca pruebes esa instalacion a mas de 50 mbar, si la sobrepasas puedes provocar fugas en la cocina
                            Re: Respuesta: Instalación de gas
                            Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                              aquí estoy! he sobrevivido! por lo visto ya no hay fugas, he metido mi nariz en el compartimento del timón, bajo la cama, en el del motor, y bajo la fregadera y no siento olor en ningún sitio. Se vé que era solo ese tramo que he cortado, de hecho la fisura era bien visible al sacarlo. Igualmente luego conseguiré un globo, es que se me ha ocurrido una idea, no se si funcionará...como eso de poner presión de aire con un manómetro lo veo complicado ya que no tengo los elementos, pondré un globo en un extremo, inflaré por el otro y lo taparé...si se desinfla es que hay fuga...aunque si la hay debe ser mas que mínima porque ya dije que olor nada. Respondiendo a que latiguillos he puesto tanto del tubo a la bombona como del tubo a la cocina, son los reglamentarios para gas butano, los naranjas. Yo tengo las bombonas Butsir y me duran bastante...un mes o mas, no lo he controlado muy bien porque depende si uso horno o no, el otro día gasté bastante porque hice una calzotada con la parienta y me llevó dos horas, asi que depende. Ahora tengo una nueva pregunta: es seguro tener la bombona en su compartimento de popa? que pasa en verano, bajo los rayos del sol y temperaturas que rondan los 40?
