Instalación de gas
    Respuesta: Re: Instalación de gas
    Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
    aquí estoy! he sobrevivido! Ahora tengo una nueva pregunta: es seguro tener la bombona en su compartimento de popa? que pasa en verano, bajo los rayos del sol y temperaturas que rondan los 40?
    Me alegra que estés vivo!!!!
    En el exterior es el lugar mas seguro para tenerla, no sufras por los 40º que no va a explotar.
      aquí estoy! he sobrevivido! por lo visto ya no hay fugas, he metido mi nariz en el compartimento del timón, bajo la cama, en el del motor, y bajo la fregadera y no siento olor en ningún sitio. Se vé que era solo ese tramo que he cortado, de hecho la fisura era bien visible al sacarlo. Igualmente luego conseguiré un globo, es que se me ha ocurrido una idea, no se si funcionará...como eso de poner presión de aire con un manómetro lo veo complicado ya que no tengo los elementos, pondré un globo en un extremo, inflaré por el otro y lo taparé...si se desinfla es que hay fuga...aunque si la hay debe ser mas que mínima porque ya dije que olor nada. Respondiendo a que latiguillos he puesto tanto del tubo a la bombona como del tubo a la cocina, son los reglamentarios para gas butano, los naranjas. Yo tengo las bombonas Butsir y me duran bastante...un mes o mas, no lo he controlado muy bien porque depende si uso horno o no, el otro día gasté bastante porque hice una calzotada con la parienta y me llevó dos horas, asi que depende. Ahora tengo una nueva pregunta: es seguro tener la bombona en su compartimento de popa? que pasa en verano, bajo los rayos del sol y temperaturas que rondan los 40?
      No pasa nada, todos los recipientes incorporan una valvula de seguridad para prevenir exceso de presion, en el caso del butano, nunca se da esta circunstancia pues el butano se licua sobre -5º C por temperatura y sobre 3 kg/cm2 por presion, necesita 20 k/cm2 para disparar la valvula y eso en temperatura esta muy por encima de los 70º C.
      Si has mojado toda la tuberia y no pompea, lo tienes bien, una prueba practica es abrir el gas, cargar la instalacion y cerrar, esperas 24 horas y vuelves a abrir, si no oyes paso de gas, esta correcto
        Originalmente publicado por JMARTINEZC Ver Mensaje
        Las botellas de camping gas NO llevan valvula de sobrepresion. Las de uso domestico -las naranjas grandes sí- pero las portatiles ,de camping de toda la vida, esas NO llevan valvula de seguridad.
        Pero en lo que respecta a lo que pregunta el cofrade,como tu dices, da igual que tenga valvula o no, porque si de presion de trabajo esa botella debe tener 20 bar, de presion de prueba andara por 30 bar, asi que en esas condiciones ningun problema. Otra cosa es esa botella en un incendio,claro.
        Y por si a alguien le interesa, los camiones cisternas de propano/butano que vemos por la carretera tampoco llevan valvula de sobrepresion, al menos las españolas.
          Originalmente publicado por Mirlotu Ver Mensaje
          Disculpa la corrección, todos los recipientes a presión incorporan válvula de seguridad, en el caso de los camping gas se llama válvula de rotura y es la misma que pinchas.
          En las cisternas, aquí y en el resto de Europa llevan doble sistema, válvula de seguridad y disco de rotura, en USA igual puesto que las normas de fabricación Europeas están basadas en las suyas incluso estos componentes y el resto de valvuleria son USA
            Discrepo, al menos en parte.
            Dime donde esta la valvula de seguridad del cartucho de camping gas al que el hornillo al ser instalado en el hace él mismo una perforacion en el envase.
            De las de campingaz de rosca seria la tercera que veo,a posteriori, que se ha roto la envolvente antes que el disco de rotura.Pero si dices que lo lleva lo llevará
            Y quizas estuviera equivocado el que me dio el curso de MMPP el otro dia,cosa que dudo, pero claramente dijo que si bien las cisternas de GNL sí llevan valvula de sobrepresion, las de GLP no. Y no se pone valvula de sobrepresion o disco de rotura porque se considera mayor el riesgo de la fuga incontrolada del gas, en caso de accidente, que el de la subida de sobrepresion en la cisterna, que pese a constituir un riesgo,claro, tiene la ventaja de estar "confinado"
            Pero no obstante,como te digo, quizas me informaron mal...
              Una cosa es que equipen estos dispositivos y otra es que en la practica funcionen como debieran, para muestra el desgraciadamente famoso accidente del camping en Cataluña alla por los 80´s y otros que me he tragado sin ninguna dibulgacion mediatica, es cierto que ni los cartuchos, ni los encendedores disponen de nada de esto, y tambien es cierto que tienes tu parte de razon en las cisternas de transporte, desde 2.007 creo, las valvulas de seguridad en los camiones son opcionales, los que estan en circulacion y que yo conozco, las tienen todos, incluso camiones con 3 ò 4 años de antiguedad, y disponen de ella porque como hay argumentos para todos los gustos, resulta que si bien es mejor contenerlo a toda costa, la resistencia mecanica de un recipiente es limitada, y siempre es mejor una fuga controlada donde solo saldra el exceso de presion dejando contenida el resto, que una rotura que deja salir todo el contenido sin posibilidad de control alguno, si estas en el mundillo, sabras muy bien que son cantidades muy importantes que combustible en segun que entorno, y que no es lo mismo una cisterna de primario, que se mueve en carreteras interurbanas y/o autopistas, que un camion de reparto a granel que circula por en interior de poblaciones, por supuesto en rutas de entrada y salida ya establecidas.
