Solicito Expertos En Motores
    Re: Solicito Expertos En Motores
    No se si sera tan facil:
    marcha adelante la helice y el eje "empujan" a la reductora que debe absorber dicho empuje,
    marcha atras la helice "tira" de la reductora, no se si estara diseñada para trabajar asi horas y horas.....!!!!!
    mas expertos?????
      Nosotros hicimos un cambio de sentido de giro a un antiguo Solé. Simplemente el avante pasó atrás. El porqué es otra historia, pero poderse se puede. Al motor le da lo mismo, él sigue girando igual, lo que cambia es el sentido de la inversora, y en nuestro caso nos dijeron que "empujaba" igual en los dos sentidos.
      Quizá los motores más modernos tengan alguna diferencia.
      Poderse, se puede. Tu lo has dicho.Ya os aviso que uno de los ingenieros de Volvo Penta España me ha dado luz verde. Dice exactamente lo mismo que Jota y que Butxeta. El motor tendrá el mismo empuje, la misma relación de giro motor/eje, y todo será igual.
      Cuando termine este asunto (turbio y secreto ) os contaré el porqué. De momento, como decía Mayra Gomez Kemp: "Hasta aquí puedo leer".
        Las inversoras, salvo que sean muy antigüotas llevan talla helicoidal en sus engranajes .....
        Sobre el sistema de barboteo dificilmente se usa en una reductora/inversora de las que usamos en nuestros barcos,....si puede ser por simple baño de aceite, ya que los engranajes al estar semisumergidos transportan el aceite entre sus dientes....
        Gracias por el desasne, Choquero. Me estoy mirando el manual de mi motor y efectivamente , los engranajes son de talla helicoidal. Esta claro lo del baño de aceite, a eso me referia cuando decía barboteo (que quizas no es lo correcto).
        Lo curioso es que presuponia que no hay diferencia de reducción entre avante y retroceso, y en mi caso (Yanmar), si que la hay, y bastante, 2.21 en av y 3.06 en retroceso. Eso implicaría una diferencia de giro de la helice importante. En fin Kibo, si el de Volvo te ha dicho que adelante....ya nos contarás.
          Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
          Pues ahora me has desasnado tu a mi, en mi actual reductora avante es 1:1,56 y atrás 1:1,58, con lo cual casi que no hay diferencia, los datos de las cajas que he mirado (todas hidráulicas y modernas) van por el mismo camino, pero que decir, habrá cientos de modelos y cada una con sus características.
          En fin, ahí van unas copas para celebrar el encuentro.
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
            ¿Te has equivocado al encargar la gore (o como se llame)? Con lo poco que habría costado un chapuzón y verla girar...
            Siempre, enseguida y con alegría
              Me recuerda una chapuza de mi antiguo barco, el Bariballa, una rodman Arroas. La palanca iba al reves, esto es si dabas hacia adelante, el barco iba hacia atrás, y viceversa. ( Fue un suplicio.. debo añadir que soy dislexico y novato, asi que imaginad lo gritos al atracar, y el proceso mental cuando me decían a estribor atras... acerté solo dos veces.. y me costó la plataforma de baño).
              La unica solucion que teníamos era.... poner el motor en proa , otra cosa no, pero original seguro.
                Originalmente publicado por Bruja Guanche Ver Mensaje
                Que no, que la Gori va bien, todo va bien.
                Los tiros no van por ahí
                  Los catamaranes llevan dos motores que giran en diferente sentido,
                  creo que lo cosiguen con helices diferentes o tocando algo de la inversora.
                  En mi anterior barco llevava una helice plegable J-Prop y a veces
                  regulandolo mal me invertia la marcha y tenia que poner marcha atras para ir
                  avante.
                  Toda la vida ciñiendo ........
                  http://www.aproamar.com
                    Lo curioso es que presuponia que no hay diferencia de reducción entre avante y retroceso, y en mi caso (Yanmar), si que la hay, y bastante, 2.21 en av y 3.06 en retroceso. Eso implicaría una diferencia de giro de la helice importante. .......
                    En ese caso, la hélice debería ser de distinto paso y/o diámetro (según más te convenga), además del giro inverso. Ningún problema.
                    sigpic FSM, Ramén!!!
                      Hola cofrades, veamos:
                      Os quisiera plantear una duda mecánica, a ver si vosotros podéis aclararme esto.
                      ¿Es posible cambiar el sentido de giro de un motor? es decir, un motor que gire a izquierdas (levógiro) podría convertirse en dextrógiro modificando "algo" en la inversora??
                      Una vez se vayan viendo las respuestas, os explicaré el porqué de la pregunta
                      Gracias de antemano.
                      Kibo
                      No te comas el coco con el cambio, te compras un motor de un Seat 850 en un deaguace, y ya lo tienes con el giro cambiado, si necesitas tambien te informo porque gira al contrario,
                      Saludos y buenos tragos a todos tabernero.
                        Originalmente publicado por buzon Ver Mensaje
                        La solución a la palanca que va al revés es aún más fácil, si los cables del morse no llegan demasiado justos de longitud: basta con atornillarlo al otro lado de la bitácora.
                          Lo que KIBO quiere es tenernos en vilo luego pedirá un experto en velas para que el spinaker vaya en popa, y poco después un experto en cascos para meterle hidrofoils.
                          Coñe Kibo, que es viernes, dinos el secreto o te mando un torpedo sesual
                            O sea, que si por lo que sea tengo que montar una hélice de giro contrario a la que tenía, con dar atrás cuando quiero ir avante y viceversa, o cambiar la conexión del morse, ¿suficiente?
                              Kibo
                              literalmente a lo que planteas aquí... el motor no puede invertir el sentido de giro modificando la inversora...
                              salud.
                              Zheng He (1371-1435)
                                Kibo
                                buenas
                                seria conveniente saber ¿ que es lo que quieres ? si lo que quieres es el cambio de giro del motor, . que se podria hacer pero te resultaria muy laborioso y muy costoso, y no merece la pena ni plantearlo, o lo que tu quieres es el cambio de giro en el eje de la helice, por ej, si ahora en marcha avante la helice gira a izquierdas levogira y tu quieres que en marccha avante la helice gire a derechas dextrogira, es muy facil se hace en "el mando morse,o cambiando el acople del cable en la palanca de la inversora, de modo que cuando el cable tire embrague la inversora en sentido opuesto a como lo hace ahora.
                                esto se hace cuando estás en un pantalan amarrado de proa, y para salir hay que buscar el giro de la popa adecuado paraquedar de punta hacia la salida de la darsena
                                naturalmente lo primero que hay que tener es la helice que queremos poner, que será igual en cuanto a diametro y paso, de deslizamiento, pero de paso angular de las palas contrario al que llevas ahora
                                tu diras
