Solicito Expertos En Motores
    Re: Solicito Expertos En Motores
    Cuando era joven participé en Rallyes con un Simca 1000 que gira al revés que el simca 1200 y sobre todo que el talbot solara. para cambiarle el giro era necesario un cigüeñal con los agujeros de engrase rectos (el simca 1200 TI los tenía sesgados y al girar al revés se suponía un engrase peor ¿?) darle la vuelta a los pistones (tienen el agujero del bulón desplazado del eje) y sobre todo cambiar el árbol de levas.
    Todo esto era posible ya que había dos motores básicamente idénticos con giro cambiado, como el Seat 600 y el 850.
    En una caja de cambios de Renault clásica tipo R8, R12, R4, etc... si montas el diferencial en el otro lado tenías 4 marchas atrás y una sóla adelante.
    En un motor dos tiempos si atrasas el encendido puede arrancar al revés, si sus lumbreras son de buen rendimiento girando al revés va peor.
    Un saludo, chistoso.
      Respuesta: Solicito Expertos En Motores
      Buenas,
      Aparte de cambiar el mando morse, habría que tener en cuenta también la relación de la inversora avante y atrás por si no es la misma y también habría que mirar como está construida la inversora, algunas permiten cualquier sentido de giro, otras no.
        Es de esperar que 10 años después Kibo ya tenga el motor girando a su gusto.
        Buen reflote.
        • #34
          Pero al final mucho preguntar y no nos contó el intríngulis del tema :-)
          Mario.
          • #35
            Lo que KIBO quiere es tenernos en vilo luego pedirá un experto en velas para que el spinaker vaya en popa, y poco después un experto en cascos para meterle hidrofoils.
            Coñe Kibo, que es viernes, dinos el secreto o te mando un torpedo sesual
            +1!!!!!
            Anda que no ha pasado tiempo....
            Kibo, eres un fenomenooo.
            Dinos algo al respective no séa qué Galleta atendiendo a su nombre se prodigue en soltar alguna !
            • #36
              Curiosidad maquinista:
              Con el uso de motores diesel más revolucionados y turboalimentados se ha ido dejando atrás en los barcos mercantes la conexión directa del cigueñal con el eje de la hélice, cosa nada infrecuente, pues las revoluciones de algunos motores grandes era similar a las de la hélice. (En torno a las 80-250 rpm). Ventaja: El coste de la reductora y su mantenimiento se evitaba.
              Actualmente creo que los de gran tamaño (superpetroleros y supercontenedores) suelen ir así también.
              Ni que decir tiene que para dar atrás en esos barcos se paraba el motor, se actuaba sobre el árbol de levas (para no aspirar por la chimenea y descargar a la cámara de máquinas, ) y se volvía a arrancar.
              La maniobra debiera ser bien premeditada desde el puente...
              Estos barcos necesitaban, sin remedio, el uso de remolcadores.
              Algún maquinista profesional podría dar detalles precisos...
              • #37
                No. No necesitaban remolcadores "sin remedio". Bastaba con cierto temple nervioso por parte del Capitán y tener las anclas siempre listas para fondear de emergencia.
                Efectivamente, para invertir la marcha se paraban, se esperaba a que el eje de la hélice se detuviese (inercia del giro de la hélice), se cambiaba la posición del árbol de levas, se inyectaba aire comprimido para hacer girar el motor en el sentido deseado y, por último, se inyectaba el gasoil. El número de arrancadas por maniobra estaba limitado por la capacidad de aire comprimido que se tuviese.
                Los barcos de turbina solían llevar una turbina más pequeña para dar atrás, lo cual también era bastante emocionante.
                Luego vinieron las Kamewa, hélices de paso variable con las que los ejes se movían siempre en la misma dirección y lo que se movía eran las palas. Curiosamente, los abordajes a muelle aumentaron gracias a los fallos hidráulicos.
                • #38
                  Originalmente publicado por MacGiver Ver Mensaje
                  Creo que no necesitáis el concurso y lecciones magistrales de ningún experto, os veo sueltos y puestos en la materia.
                  Cualquier maquina alternativa de combustión interna o externa es suceptible de hacerle dar vueltas al revés cambiando el calaje del sistema de distribución.
                  La mayor parte de las reductoras/inversoras pueden girar indistintamente avante/atrás con la unica limitacion del par max admisible.
                  ¿A que coño vino la pregunta de KIBO hace 10 años?
                  Editado por última vez por Cabot; 26/08/2017, 20:35:44.
                  • #39
                    los mandos de las Kamewa en el puente fueron el primer indicio de que los tiempos habían cambiado. Constaban de una palanca, que regulaba el paso de la hélice y una pequeña rueda, que llamábamos "combinador", que daba más o menos revoluciones.
                    Tanto el paso como el combinador tenían una escala numérica. Las órdenes del Capitán pasaron de ser avante o atrás muy poca, poca, media o toda, a ser, por ejemplo, avante 3 combinador 2 y, a partir de ahí sólo números: 5-3, 4-1, etc. Cuando cogías práctica, incluso con dos motores, sólo se transmitían números, y el oficial que actuaba sobre los mandos tenía que estar muy concentrado para no equivocarse.
                    No sé cómo lo hacen hoy en día.
                    • #40
                      Pues yo no lo tengo tan claro:
                      Las bombas de sgua y aceite giraran al reves, el arbol de levas tambien, con lo que si no es totalmente simetrico...
                      Si hay algun engranaje helicoidal se invertira el empuje axial.
                      El calado de la inyeccion quedara totalmente fuera de tiempo.
                      Salo don duposiciones pero creo que algo de esto ha de haber
                      • #41
                        "Resucité" el tema por necesidad. Me quedé navegando sin hélice, una plegable que compré con el barco, y al ir a montar la fija que traía de serie del astillero y que nunca se había utilizado, vi que giraba al revés.
                        Quería saber si lo único que tenía que hacer era invertir el morse
                        • #42
                          Originalmente publicado por Galletas Ver Mensaje
                          Bueno, veo que un porrón de años después este hilo ha renacido jajajaja
                          Galletas, suupongo que dependerá del motor, pero yo cuando tenía el First 265 (era el que tenía cuando formulé esa pregunta) sí que pude hacerlo. Fue cambiar los cables del morse y listo, ya que la relación de avance de la inversora era la misma en avante y en atrás, por lo tanto, fue muy fácil, y pude aprovechar una hélice que me dejaron a muy buen precio pero que en principio era para barcos con inversora destrógira (las volvo son levógiras).
                          Poderse, se puede (si la inversora alcanza las mismas RPM tanto en avante como en atrás).
                          • #43
                            Hola Kibo, el día que se haga un concurso de cachondos en la Taberna, te llevas el premio.
                            Un saludo y una ronda . teteluis.
