Consumo llaud superpescador
    Re: Consumo llaud superpescador
    Si has de comprar una pequeña embarcación diesel y te cuestiones el gasto de combustible, mi consejo es que navegues con algún amigo y le invites a las birras.
    Grumete Pirata
      Rondas para todos, los llauds gastan poco porque van despacio y si es verdad que en portocolom hay algunos sobremotorizados, lo de 20 nudos con un llaud es como ir a 200 por hora con una vespa, algunos lo han querido comprobar y el casco que tiene un llaud no da para más. A partir de 13-14 nudos es una bañera levantada
        La velocidad viene condicionada por el diseño del casco y también por su eslora.
        Creo que la velocidad de crucero de un Superpescadou debe moverse entre los seis y los siete nudos por muchos caballos que tenga el motor. Subir de los ocho nudos tiene mėrito, salvó que lleve unos flaps que impidan que hunda la popa al darle gas.
        Por lo que respecta al consumo, aumenta exponencialmente a partir de cierto rėgimen,sin que ello se refleje proporcionalmente con un notable aumento de la velocidad.
        Efectivamente como dice el amigo Cooltrier la Superpescadou parece que se mueve algo mas.
        En mi caso con un motor Perkins 4108 de 37'5 cv ( y 37 años) a unas 2000 r.p.m. le saco sobre los 7 nudos. He conseguido los 9 nudos a 3000 r.p.m.
        Es cierto que la proa de la Superpescadou es afilada y progresiva en el incremento de manga, y tambien es cierto que le monte dos pequeños flaps fijos que posiblemente ayudan, aunque lo hice con la intencion de tener dos pequeñas plataformas para acceder mejor al baño. Por otro lado, elimine la vela que en este modelo no sirve practicamente para nada.
        En cuanto al consumo debe estar por debajo de los 3 litros a la hora, a unas 1800 rpm ( 6 a 7 nudos).
        Respecto a lo que afirma Flipe, supongo que el 4108 que tiene debe ser diferente al mio, lo digo por los 44cv, igual es una versión turboalimentada o es una versión posterior a la mia que desconozco. Lo que si es muy raro es que consiga puntas de 14 nudos con esa potencia y 3 toneladas de peso, el mio esta en 2 toneladas y con el mismo motor o parecido no llega a los 10.
        En cualquier caso Javaloy yo te la recomiendo, el barco navega seguro y el motor por poco que lo cuides es indestructible, al menos eso dicen en este antro tabernario.
          Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
          hola buenas,
          solo te puedo decir que yo tengo un llaut cabinado de dimensiones parecidas al tuyo (7,60 de eslora total) y un Perkins 4108 de 44 CV del que estoy encantado.
          El consumo exacto no te lo puedo decir porque no llevo contador ni indicador de nivel pero sí te puedo decir que consume muy pero que muy poco. Voy a una velocidad de crucero de 8-9 nudos según el estado de la mar y llega a dar los 13-14. Todo eso medido con el gps.
          Acostumbrado a antes con un fueraborda que cada salida me costaba mínimo 40 euros de gasolina, ahora con 40 euros de gasoil hago un buen puñado de salidas. Mi referencia es un palo y aun me sorprendo de ver lo poco que baja el nivel.
          No me creo esas velocidades. lo siento
            Si no voy equivocado el llaut se fabricó en Portocolom, Mallorca, un tal Ferrer Rosselló que hace ya muchos años que cerraron. Es de fibra, con 2935 kg de desplazamiento máximo y es la línea clásica de llaut mallorquín cabinado, con mástil, antena y forca, como podrían ser los llauts Bennassar de Pollença. El motor lo fabricó Motor Ibérica para Ebro y es el Perkins 4108 de 44 CV (hay cofrades que conocen mejor la historia de Motor Ibérica-Ebro-Perkins).
            No era mi intención dar valores espectaculares ni armar polémica o poner en duda nada pero he dicho los valores que son. Es cierto que he notado que voy más rápido que otros llauts similares de mi mismo puerto pero no le había dado importancia. Me ha extrañado la respuesta y he estado buscando en otros hilos lo que dicen otros cofrades y me pasa un poco igual, pues las relaciones de consumos que algunos cofrades están dando no me cuadran con mis consumos de combustibles. Me parecen exagerados comparado con el gasoil que gasto pero ya digo que no puedo dar datos exactos porque no llevo más indicador que un palo. Antes, con lancha y fueraborda sí que sí que tenía un consumo agotador que a veces quitaba las ganas de salir...
            en portocolom ya te digo yo que no se fabrico...
              Originalmente publicado por mferra Ver Mensaje
              Totalmente de acuerdo contigo, tengo un par de conocidos que tienen Majoni 35 con 90 cv y como mucho llegan a eso, y otro con un menorquin creo 38 c0on dos yanmar 160 y problemas un dia si y el otro tambien, yo tengo un menorquin 36 con un mercedes-sole 65 y lo normal son 7-7,5
                Originalmente publicado por xicu50 Ver Mensaje
                eso no es del todo exacto, los copino son especialmente veloces y no a 20 pero un 44 con buena plataforma va a 14 sin problemas. el mio mismo a 2600rpm va a 12
                  Originalmente publicado por toniportocolom Ver Mensaje
                  Un 44, si, un 36, no, cuestion de eslora.
                    Buenas a todos, resulta que despues de hacer numeros, me he decidido al final por comprar el superpescador, lleva un perkins 4108 de 46 cv no de 70, un barco que me ha gustado mucho, y el consumo es bastante bueno, a ver si disfruto pronto de el....
                    un saludo y gracias por las respuestas
                      Pues a disfrutarlo, ya nos diras tus sensaciones.
                        Esl problema de estas barcas es cubrir grandes distancias para ir de pesca. Yo cada vez voy menos dias a pescar y cuando voy no me apetecen dos horas de trayecto para ir y otras dos para volver
                          Es un error de concepto con un llaud, la filosofía es "ir" hasta la pesquera.
                            El que se compra un llaüt ya sabe que no va a planear en la vida, lo máximo surfeará las olas por popa y tendrá más sensación de seguridad que en cualquier motora de misma eslora cuando se le rice un poco la mar, pero también se mojará.
                            Pasará frio en invierno, pero sentirá la mar más cerca en verano con su pequeño francobordo.
                            El que se compra un llaüt va a pescar con el de la motora, llega dos horas más tarde al lugar de la pesquera, después dos horas más tarde a puerto, total 4 horas.
                            No pesca una mierda porque llega cuando los pescaos dejan de comer, y se ha de ir antes por que la mujer lo espera en el puerto.
                            Pero se puede ir a comer al bar, dejar propina y aún le sobra dinero, mientras el de la motora se hincha a pescao fresco pero también se hincha el de la gasolinera.
                            En resumen:
                            A veces buscamos un llaüt que alcanze 25 nudos, no pase de los 4 litros de consumo pero que a la vez no pierda el encanto del llaüt y del agradable petardeo de esos motores con más de 30 años, salir, hincharse a pescar y que nos hagan el pescao en el restaurant.
                            Editado por última vez por cooltrier; 25/02/2014, 23:50:59.
                              El que compra un llaut, lo hace porque le gusta el estilo del barco y van sin prisas a disfrutar del mar, ni es un barco rápido, ni entiendo la buena fama de buen navegar, a mi me parece que navegan fatal.
                              A mi personalmente no me gustan nada, se mueven hacia todos los lados, de proa a popa y de babor a estribor.Consumen menos que una lancha, y tardas el doble de horas, por lo tanto el consumo más o menos se equiparan. Hablo de los grandes que son los que hay en mi familia, un myadca 12 m y un menorquín 45 palmos. Para de verdad ir a una velocidad económica, no debes pasar de 7 nudos, y eso es ridículo en barcos de 12m. Nosotros solemos ir de entré calas a 7 nudos, y en travesía a unos 12-14 nudos. De máxima nos hace el menorquín 12, el myadca 16. Ahora tendríais que verlo a 16 como va, lanza agua por todos los sitios.
                              Respecto al consumo a velocidad normal, esta en unos 25 l la hora. Los pequeños no creo que bajen de 6-8 l tal y como comenta xicu. A no ser que lo lleves a 1000 vueltas a 3 nudos, velocidad a la que no suele ir nadie.
                                La mayoría de las horas de un llaud las pasa a esa velocidad intentando pescar algo al curri, porque como no corre, aprovechas el ir y venir para llevar algo por la popa
