Consumo llaud superpescador
    Re: Consumo llaud superpescador
    Particularmente no coincido con el afán de tardar lo menos posible en llegar de un lugar a otro en el mar, cuando lo que más me gusta es salir, y lo que menos llegar a destino por fin de jornada; y el esfuerzo de tener y mantener un barco lo enfoco precisamente a poder pasar todo el tiempo posible navegando.
    Los veleros, que sin duda acaban navegando todavía más lentos que los Llauts en la mayoría de las veces, tienen el interés añadido que para su disfrute en muchas ocasiones ni te molestas en decidir algún destino antes de salir. Basta con superar la bocana, y en función del viento, de la ola, de las rachas, improvisar diferentes rumbos, realizar diversas maniobras, sentir la reacción del barco, entrar en "comunión" con su evolución, dejar de lado preocupaciones y estrés de rigor.... y cuando toca volver, con la satisfacción en el cuerpo de una buena jornada y sin otra medida del tiempo que aquélla que especula con el que pasará hasta la próxima salida.
    Si además el tiempo en el mar lo pasas sin padecer al motor ni quemar combustible, doble satisfacción.
    Creo que muchos Cofrades comparten ésa forma de entender la afición
    Si no pudiera tener un velero, posiblemente tendría un Llaut antes que una lancha, y si me pasara por la cabeza acabar con una motora, buscaría un barco clásico, de línea intemporal, que navegara sin prisas, un cacharro de ésos que tienen alma, que crujen a su manera, de aquéllos que vemos en las fotos en blanco y negro...
      Respuesta: Consumo llaud superpescador
      Nunca tebas arrepentir de ese barco la mia es una menorquina de 6 m y con un motor perkins el 4108 que mui antiguo y meanda entre 6y7 nudos y estoi mui contento con el y el consumo es mui bajo suelte
        Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
        Totalmente de acuerdo. Yo tengo un myabca 32 con 2 sole en base Mercedes de 72 cv y el consumo, a marcha de navegar (2.800 rpm) se va sobre los 7,5 lts por motor y hora.
        Es un error de concepto con un llaud, la filosofía es "ir" hasta la pesquera.
        El tuyo es para muchas mas cosas que para "ir" a la pesquera.
        ¡¡¡Como me gusta tu barco!!!... después de pasar por distintas configuraciones de embarcaciones, cada vez estoy mas convencido, que para lo que me gusta.. pescar y salir con la familia unos dias, es el barco casi perfecto.
        Sobre Perkins y consumos, puedo decir, que el 4018, que yo sepa es de 37 cv, tuve uno, marinizado por un taller local, que consumía, 3 lit/h. apenas llegaba a los 6 nudos. casco tipo almeriense con popa "mona"
        También tuve un Perkins - Ebro - Motor Iberica, el 4236,75 cv. con un consumo de 6 lit/h a 1800, rpm, a partir de ahí entraba el turbo y subia a 9 lit/h, con una velocidad media de 7 nudos y 9 de punta, casco menorquin.
        Ahora tengo otro un Perkins 4236, el consumo hasta 2000 vueltas es el mismo 6 lit/h, pero al se casco de semidesplazamiento, consigo 11 nudos de crucero.
        • #34
          El barco que uso en veranito para pasear a la familia y para pescar es de ese tipo pero con aparejo marconi y con una quilla bien lastrada. Es muy cómodo y 6 nudos es nuestra velocidad de crucero. La única pega que le veo es que para virar necesito poner motor.
          Gasta como un mechero.
          • #35
            Solo aclarar que el 4108 tiene una versión de 37 Hp y otra de 51 Hp, pero con la cantidad de marinizadores que ha tenido es posible que haya incluso alguna otra potencia por ahí.
            • #36
              Re: Respuesta: Consumo llaud superpescador
              Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
              ¿ La de 51 Hp. lleva turbo?
              • #37
                Respuesta: Re: Respuesta: Consumo llaud superpescador
                Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                , Por lo menos yo no he visto ninguno con turbo, pero como decía antes en Perkins casi todo es posible
                • #38
                  Dependiendo de las revoluciones daban mas o menos potencia.
                  Según el manual del perkins 4018, a 3000 rpm. desarrollan 37 Hp. a 3.600 rpm, 45 HP y a 4.000 rpm, 47 Hp.
                  Posiblemente le limitarían las vueltas en función de cada finalidad, recuerda, que muchos motores marinizados provenían de automoción, el mio nunca llego a las 3.000.
                  • #39
                    El nuestro en su varada anual el año pasado
                    • #40
                      Tiene una pinta excelente!!
