Volvo penta 2030
  • Volvo penta 2030
    Hola a todos,
    Soy nuevo en el foro, pero necesito vuestra ayuda.
    El tema es que el motor volvo penta 2030 del velero echa mucho humo blanco-gris claro. Me tiene muy precupado ya que el motor tiene bastantes horas de funcionamiento y se calienta bastante.
    Nose de que puede ser, le he cambiado el prefilto y filtro de gasoil y nada sigue igual.
    Haber si me podeis hechar una mano xk me tengo que hacer una travesía dentro de una semana.
    Ni que decir que esta ronda corre a mi .
    SAludos
    Re: Volvo penta 2030
    Originalmente publicado por _Billy_ Ver Mensaje
    Hola a todos,
    SAludos
    Buenas, si se calienta, te aconsejo que mires el codo de escape que se suele obstruir con carbonilla, y el intercambiador, limpialos y seguro que mejora el calentamiento.Hay muchos hilos en esta taberna dedicado a ese motor, utiliza el buscador.Saludos
      Originalmente publicado por RESACADOS Ver Mensaje
      Muchas gracias por comentar.
      Lo del intercamivbiador que comentas como de limpia, se desmonta facil ¿?
      Lo que mas me preocupa el el humo blanco, porque tira mucho y no quiero que vaya a mas.
      Que puede ser, porfavor echarme una mano que como hos dije tengo k irme de travesia en breve y kiero repararlo yo (k tengo nociones de mecanica) k la situacion economica esta muy muy mal.
        PORFAVOR GENTE, ME URGE MUCHO
          Bájate el manual del Volvo MD2030, lo tengo en pdf,, pero no he sabido adjuntarlo.. Ahí te explica como limpiar el intercambiador y el mantenimiento de usuario.
          Pero como ya te han dicho, hay varios hilos que otros cofrades, explican muy bien el significado del color del humo.
          Yo de mecánica, no entiendo mucho, pero cuando dices: humo blanco grisáceo", mosquea un poco, el tono gris azulado, creo que lo provoca quemar algo de aceite.
          Si le has pegado algún calentón, igual has dañado la junta de culata.
          Ahora, si no sabes de mecánica, lo mas coherente, es que te lo hagas mirar por un mecánico. Yo no haría ninguna travesía e estas condiciones.
          Suerte
            Cambia el colector de escape, es donde va la salida del tubo de goma y esta situado encima de la culata en la esquina posterior izquierda mirado desde proa
            Tendras escasamente un cm de diametro para que salgan los gases y el agua cuando tiene o debe tener unos seis cm
            SALUT
              Perdona, no había leído bien tu mensaje y te he atribuido que no tenias idea de mecanica
                ¿Dónde tienes el barco?
                  Humo blanco=agua en los cilindros
                  Humo negro=exceso de gasoil en la cámara de combustión o mala pulverización de inyectores
                  Humo azulado=quema aceite
                  Con muchos matices son a grandes rasgos las causas.
                  Luego entramos en las "tonalidades" del humo......por eso es dificil saberlo sin ver exactamente el color del humo y en que condiciones se produce.
                  No se cuanto tiempo llevas con el problema.....si lleva ya tiempo o se calienta desde que echa el humo blanco........
                  Si el motor se sobrecalienta y funciona por encima de su temperatura normal de servicio de manera prolongada es posible que la junta de culata tenga fuga.
                  Además el tema del codo de escape que te ha comentado algún cofrade puede ser causa.
                  Primero mira el nivel de refrigerante. Si está bajo, reponlo y revísalo de nuevo pasadas unas horas de funcionamiento. Si baja, y no lo pierde en la sentina (fuga) tienes comunicación entre la refrigeración y la cámara de combustión.
                  Si esto está bien, desmonta el codo de escape y mira su estado.
                  Si está relativamente limpio, pasa a desmontar el intercambiador y limpiarlo.
                  Esta última pieza se puede limpiar con vinagre, e incluso sin necesidad de desmontarla. Busca en el foro ya que hay hilos que explican como hacerlo.
                  Lo que nunca haría es continuar funcionando así, y mucho menos arriesgarme a hacer travesía.
                  Editado por última vez por Tristan Primero; 18/02/2014, 16:51:26.
                    Volvo penta 2030
                    Hace muy poco uno igual que el tuyo le pasaba esto, que apostaría que es lo mismo. Desmonta el codo de escape y mira que un destornillador no traspase como el de la foto.
                    El problema que tienes es que parte del agua se evapora.
                    Empieza por aquí y nos cuentas...
                    Brindis
                    Alquiler de Barcos en Malaga
                      Originalmente publicado por Supra Ver Mensaje
                      Brindis
                      desmonta el codo de escape que segurisimo que tienes el problema alli
                        Ole, esto es otra cosa.
                        Os invito a todos a una gran ronda. Salud para todos.
                        Os cuento, el problemas vengo dandome cuenta desde hace unos 3 meses al principio era un poco luego se fue incrementando y ahora tira bastante.
                        Tira humo en todo el regimen de trabajo a partie de 1900 ya es visible, y se va incrementando como suves de vueltas.
                        Lo del la temperatura del motor , no llega a saltar la alarma, pero al abrir el compartimento motor veo k esta mas caliente k otras veces. Nose la temperatura a la k llega el agua porque no tengo indicador de temperatura y es una cosa k siempre me ha mosqueado. Como puedo ver la temperatura de funcionamiento ¿?
                        En cuanto al nivel de refrigerante, lo estoy controlando y se mantiene bien.
                        Si kiero comentar k este verano pasado se rompio la correa y se calento, expulso agua por el tapon, pero despues de volver ha llenarlo no variado el nivel.
                        Soy nuevo en el foro y nose como buscar la información que me comentais, haber si alguien puede pasarme un link para desmontar el intercambiador que comentais.
                        La tonalidad del humo quedamos en k es blanco total, azulado no, si acaso un poco gris.
                        Tambien me gustaria medir la compresion de los cilindros, hay algun brico por ai. Con medidad del fabricante y tal.
                        Perdonar las faltas de ortografia, entiendo k estamos entre colegas y estoy ocupado y nervioso como para ponerme a corregirlas .
                        Saludos ha todos.
                          casi seguro que tienes el codo de escape taponado solo son cuatro tornillos desmontarlo es un mal endemico de estos motores saludos.
                            Has comprobado que saque agua por el escape? En ésta época precisamente cuesta que se caliente, no vaya a ser la turbina o rodete de la bomba de agua estropeado...
                            Suerte
                              Ok, pues el codo del escape veo k es facil. Lo voy a desmontar y mirar como esta.
                              Tambien quiero limpiarle el intercambiador que comentais, pero este no lo veo tan claro, haber si alguien me puede pasar un link de como hacerlo. O indicarmelo por aqui.
                              Y tambien me queda pendiente el tema de comprovar la temperatura del agua, que nose como hacerlo ya que no tengo un indicador.
                              Y revisar la compresion de los cilindros, pero que tambien necesito un empujo (consejos a la hora de kitar los inyectorres y medidad valores del fabricante)
                              En cuanto a la turbina esta revisado y cambiado. Agua si k sale por el escape, pero muy pulverizada. Es decir, me he fijado en otros veleros y tiran un chorro de agua luego nada y vuelve a tirrar chorro, vamos tiran un gran chorro de agua pero intermitente, nose si me explico. El mio lo tira mas constante y menos cantidad, que parece que sale con mas presion.
