Volvo penta 2030
    Re: Volvo penta 2030
    Originalmente publicado por _Billy_ Ver Mensaje
    Ok, pues el codo del escape veo k es facil. Lo voy a desmontar y mirar como esta.
    Tambien quiero limpiarle el intercambiador que comentais, pero este no lo veo tan claro, haber si alguien me puede pasar un link de como hacerlo. O indicarmelo por aqui.
    Y tambien me queda pendiente el tema de comprovar la temperatura del agua, que nose como hacerlo ya que no tengo un indicador.
    Y revisar la compresion de los cilindros, pero que tambien necesito un empujo (consejos a la hora de kitar los inyectorres y medidad valores del fabricante)
    En cuanto a la turbina esta revisado y cambiado. Agua si k sale por el escape, pero muy pulverizada. Es decir, me he fijado en otros veleros y tiran un chorro de agua luego nada y vuelve a tirrar chorro, vamos tiran un gran chorro de agua pero intermitente, nose si me explico. El mio lo tira mas constante y menos cantidad, que parece que sale con mas presion.
    No toques nada, solo cambia el colector de escape y prueba
    vale un paston....alrededor de 300
      Volvo penta 2030
      Codo de escape. No le des más vueltas. Si esta lleno de carbonilla metelo en un cubo con agua fuerte hasta que deje de hacer espuma (repetir hasta limpiarlo). Después valoraras si le falta material por corrosión y reponerlo por uno nuevo. Si le entra además un destornillador como el de la foto que he puesto, tíralo, tendrás que sustituirlo.
      Bye
      Alquiler de Barcos en Malaga
        no te lies con el intercambiador.... saca el codo y limpialo casi me juego un guisante que el problema es el p... codo
          Vale gente, me voy ahora mismo a desmontarlo. Lo dejare toda la noche en remojo y cuando lo monte y lo pruebe os digo que tal.
          Algún consejo antes de ponerme al lio, advertencia, etc.
            Mírate este hilo.
            Espero que no seas "hipocondríaco"; no te marees con fisuras en el bloque, junta culata, camisas.... empieza por lo fácil y barato. ¿Has cambiado el rodete de la bomba?. El codo de escape es fácil de desmontar/montar, échale un vistazo. El intercambiador o avispero también es fácil de sacar para limpiar (mucho cuidadito de no romperlo, es caríiiiiiiiiisimo.)
            Suerte
              Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
              Mírate este hilo.
              Suerte
              Exacto, el humo k me hace el barco es del mismo color que el del video del link k has pasado.
              Pero no tanto como el del video, y yo que estava preocupado. Si llega a tirar lo mismo que el del video ni arranco el motor hasta k lo vea un profesiona.
              Y el agua lambien es parecido al video, sale mucha mas cantidad pero pulverizado como el del video.
              Haber si hay suerte y al aveia es eso.
                Aqui tienes mas info
                  Hola compañeros,
                  Sigo con el problema del humo. Le desmonte el codo de escape lo limpie pero sigue igual.
                  Ahora he desmontado los inyectores los he mandado a limpiar y a cambiar las toberas que estaban sobrecalentadas.
                  Quiero aprovechar para cunado me lleguen los inyectores hacer el reglaje de valvulas antes de montarlos.
                  Alguien me puede orientar o facilitar un manual de taller para poder hacerlo bn y no a ciegas.
                  Una ayudita gente, que me hace falta.
                  Saludos a todos
                    Me olvidaba comentar que el manual de taller que he podido encontrar yo esta en ingles, por lo que no me sirve ya que no lo entiendo. Dejo el enlace por si le puede servir se ayuda a alguien:
                    Hecharme una mano porfabor gente.
                      De todas estas interesantes aportaciones . Ninguna hace referencia a que color debe tener el humo de escape de estos motores . Hay aportaciones interesantes , pero algo desencaminadas. Ejemplo : si el codo de escape tiene grasa o restos de combustion, el salfumant no le hace ni cosquillas. Solamente se hace reaccionar con sosa caustica. Si en cambio el codo o un elemento por donde circula agua de mar y tiene zonas de accion calcarea, se puede actuar con salfumant . No es lo mismo. Seria interesante conocer a fondo nuestro motor, que aunque sea de la misma marca, tiene matices de funcionamiento que no tienen por que ser preocupantes. Espero que encontreis el razonable punto de equilibrio entre el color del humo y la evaluacion de los datos de vuestro motor, por ejemplo presion de aceite y temperatura. Que seguro que mas de uno lo tiene a medias o no tiene mas que la miserable informacion que dan algunos fabricantes de sus motores nuevos.Saludos.
                        Si tienes más de 1500 horas cambia el codo de escape. Consejo de amigo.
                        Yo lo compré en Inglaterra con mejor precio.
                        Cambiarlo es facil pero sino pide ayuda a un profesional.
                        Después puedes buscar más problemas, pero eso es previo.
                          si el motor es de cola mira la llave de paso de la entrada del agua salada de la refrigeración seguro que está atascada por eso se calienta y te sale pulverizada al tener menos caudal,si es de eje revisa lo mismo.
                            Volvo penta 2030
                            Originalmente publicado por KIRLO2 Ver Mensaje
                            Totalmente de acuerdo. Revisa esto y si sale poca agua, echa agua fuerte por ahí para que salga al mar por la llave de paso durante un buen rato y mejorara el caudal de entrada. Por eso el humo blanco que es agua vaporizada por falta de refrigeración.
                            Ya nos cuentas si es eso.
                              codo de acero inox www.youtube.com/watch?v=SSFaMqB6Zhk
                                Dices que limpiastes el codo de escape,,pero sólo con salfuman no haces nada,,,estas seguro de que quitaste toda la carbonilla de la parte por donde pasa el agua??
                                He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
                                y el resto?...el resto lo he desperdiciado
