Estay volante para un 28 pies
  • Estay volante para un 28 pies
    Ola;
    Cuando navegas por galicia, se suelen dar dos circustancias, vas para el norte, te coge el viento de proa. (Nortada). Saliendo de las rias baixas, hacia finisterre. Tienes que ceñir. viento duro, y mar de costado por babor.
    Y si vienes de vuelta igual te encuentras viento del sur, otra vez de proa y mar por la amura o costado de estribor
    Necesito una trinqueta,... En un dufour 28 Con un estay volante..
    Para montar un estay volante;
    lo primero es hacer un tensor rapido. Este esta hecho de inox, no hace falta ninguna herramienta especial. Con una amoladora, un taladro de mesa, maquina de soldar y unas limas.
    Pongo unas fotos para que se vea, no tiene mas dificultad. el coste es de unos 20 € en materiales Aprox.
    Este tensor tensa 90 mm. Si se quiere mas, hay que aumentar la distancia de la excentrica.
    Re: Estay volante para un 28 pies
    Fantástico!
    te ha quedado de 1ra, manitas manitas...
    enhorabuena
      Buen trabajo pero sólo 20 euros de materiales, a cuales te refieres???
      ,a parte de esto como lo tienes arraigado en el palo y en cubierta????
      Yo en mi gib sea 76 navegando aquí en Tenerife también me lo estoy planteando.
      Gracias y buenos vientos.
        Y unas fotillos
        Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
        http://velerocasper.blogspot.com.es/
          En un Dufour 2800 un estay volante para trinqueta es absurdo. El triangulo de proa es pequeño.
          Tuvimos uno con un primitivo "Gemini" -el tufluff de aquellos tiempos- y hacíamos peeling sin problemas. Teniamos un drifter, genova pesado y un foque con 1 rizo. Cada día escogías que vela tocaba y listo.
          El genova enrollable no suele estar fijado con cemento al stay...
            Ya cuando se dice haciamos, es que ibais unos cuantos. Yo casi siempre navego en solitario y no es lo mismo montar una trinqueta, que arriar el genova y montar otro cuando vas solo.
            Si.. el triangulo es pequeño, pero el barco tambien es pequeño. 2 mts de pujamen por 5 mts. Deberia ser suficiente,para tener controlado el barco en caso de tiempo malo.
              Continuo con el tema
              el arraigo del palo lo hice, copiando el sistema que hay por ahi a la venta. Son dos angulos de chapa que se meten en una ranura practicada en el palo como la mayoria.
                El cable de acero, le hice una gaza prensada. y en la parte del palo esa pieza de inox para que no gire.... Como tengo que cambiar el cable, porque ese estaba en el taller de otra guerra. , Aunque es de 8 mm, tiene muchos hilos
                Lo mejor es un terminal noserman, o un terminal prensado.
                el arraigo en el pozo de anclas lleva una pletina con una anilla soldada y otra por dentro. Tambien hice una pletina que tenia 80 cm. y dos patas en los extremos para poner por dentro y repartir las cargas lo mas proximo a la regala. pero al final no se lo puse.
                  Una vez montado el estay, falta la maniobra. Hay que hacer las poleas,
                  la polea de izar la trinqueta, es como esta pero con los lados de aluminio y giratoria. Son faciles de hacer. Hay que comprar la roldana.
                    Juraría que la terminación de goma que le has puesto al la mango del tensor es la protección de goma del cambio de una moto de las de antes. Por cierto el trabajo muy bien, pon en el arraigo de la cubierta las pletinas que hiciste, si no lo haces es más que probable que la acabes levantando. Como te digo buen trabajo enhorabuena y que lo disfrutes..
                      Yo este verano, aprovechando que he puesto enrrollador y este lo he puesto todo lo a proa que he podido. También me he currado un stay volante, los herrajes del palo también los copié y también me hice un tensor similar al tuyo. No he puesto fotos porque el cable todavía no lo he amarrado al palo, ya que lo descolgué tras medir para llevarlo a prensar. Cuando me toque subir al palo acabaremos el brico. Buen trabajo.
                        enhorabuena, Simplex, por tu iniciativa y tu habilidad... No acabo de ver cómo funciona ese tensor. Podrías explicarlo un poquitín, por favor
                        sigpic[
                          Originalmente publicado por NASUS Ver Mensaje
                          La verdad es que es un freno de una silla de ruedas, aunque se parece bastante.
                          Puede que el molde sea el mismo, aunque este material es mas duro de todas formas lo quite, porque se enganchaba, en las escotas, mejor dejar la palanca lisa
                            Esto funciona como un tensor rapido, al subir la palanca, y uno (fino al enroscar la parte inferior
                            En esta posicion se engancha en el arraigo al subir la palanca como los dos anclajes,, estan en una excentrica pues tensa tanto como la distancia entre los dos ejes despues unas vueltas a la palanca del centro para fijarlo.
                            aqui tensado
                            Espero haberme explicado, sino te hago un croquis
                              Las poleas de las escotas las hice en inox , Tal que asi
                              Y a la espera que par de llover, para hacer las pruebas de mar.
