Estay volante para un 28 pies
    Re: Estay volante para un 28 pies
    Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
    Ya cuando se dice haciamos, es que ibais unos cuantos. Yo casi siempre navego en solitario y no es lo mismo montar una trinqueta, que arriar el genova y montar otro cuando vas solo.
    Si.. el triangulo es pequeño, pero el barco tambien es pequeño. 2 mts de pujamen por 5 mts. Deberia ser suficiente,para tener controlado el barco en caso de tiempo malo.
    Padre e hijo -yo- de 15-16 años.
    La mayoría de las veces, ponía el piloto automático ST1000 y hacia las maniobras yo solo, mi padre continuaba con su Cruzcampo y el Marca...
    Por cierto, el nuestro tenia un suplemento en el palo de 40cms, y velas un pelín más grandes. A pesar de ser el de bulbo, con una orza enana, el anterior propietario quería participar en regatas...
    En fin, dentro de unos años, cuando cuentes el nº de veces que pusiste la trinqueta, te acordarás de mi...
      Ola;
      Solo dos veces, me izo verdadera falta. pero la diferencia entre poder gobernar el barco con tiempo duro o no. Que no sea por no tener una trinqueta.
      Espero acordarme de ti, y no tener que usarla nunca
        Continuo con el tema
        el arraigo del palo lo hice, copiando el sistema que hay por ahi a la venta. Son dos angulos de chapa que se meten en una ranura practicada en el palo como la mayoria.
        Hola un trabajo exquisito, perdon mi torpeza..pero donde has puesto el arraigo a la tapa del pozo cuidado que el Estay volante te puede levantar la cubierta si esta no esta reforzada con una cuaderna.
        Editado por última vez por Dibujito; 26/02/2014, 11:16:24.
          Un trabajo de profesional. Felicidades.
          Una pregunta, el gancho al arraigo de cubierta me parece un poco peligroso por su punta, ¿no sería más seguro colocar un cierre de pelícano largo?
            Ola;
            Si en eso tienes razon. A mi tampoco me gusta. Incluso compre el gancho pelicano, pero es algo aparatoso para montarlo, porque necesitas las dos manos.y pienso que tiene que ser algo rapido enganchar y ya...
            Pero igual le pongo algo, para que sea como un mosqueton. y cierre la punta
            saudos
              Es una vela de 4 mts cuadrados. Y las pruebas que hice, el peligro de haberlo estaria en la flexion del palo
                la vela la corte de un genova, que tenia de garruchos y las escotas trabajan por dentro de los obenques
                  A mí me parece que pinta muy bien...
                  Pero me surgen algunas preguntas (y como andas provocando inquietudes bricolageras, ahora apechugas con las consecuencias ).
                  Dices que la trinqueta que le has confeccionado mide 4 metros cuadrados, pero me gustaría saber cuánto mide el foque o génova que llevas normalmente y cuánto la mayor. Lo digo por hacerme una idea de la relación de proporción que has guardado ( si es que no ha sido, simplemente, "rellenar el hueco" con lo que quepa en él).
                  Y ya que me pongo... ¿No tendrás una foto donde aparezca en detalle el sistema de arraigo al mástil?
                  Buen trabajo. Gracias por compartirlo.
                    Originalmente publicado por Terral Ver Mensaje
                    Qla;
                    No me acuerdo ahora la medida del genova, tendria que medirlo pero igual tiene 10x5 aprox. y la mayor 8x3.
                    yo en lo que me base, para poner esa medida, es contando con la mayor con un rizo, porque es lo que me queda de genova cuando lo enrollo, en caso de rasca. solo que no puedo ceñir.
                    En principio habia pensado en hacerla autovirante. Por eso queria que no me pasara del palo
                    De todas formas, hoy e salido a probarla, y no pinta nada bienNo se que "carallo"pasa que la baluma flamea. igual tengo que cambiar esa vela.
                    No tengo fotos del arraigo, del palo pero es el sistema que hay comercializado por ahi, esta bien pensado porque engancha el palo por dentro,
                    Solo hay que hacer una ranura, meter las dos piezas, y apretar los tornillos para unirlas, despues remacharlas al palo para que no se mueva y listo
                    saudos
