NUEVOS SUBMARINOS 100% de industria española
  • NUEVOS SUBMARINOS 100% de industria española
    Se ha botado este jueves 22 de abril, el submarino S-81, el primero de los cuatro submarinos de la serie S-80 que la empresa Navantia ha de entregar a la Armada española de aquí a 2028.
    El S-81, llevará el nombre 'Isaac Peral', es el primer submarino diseñado y construido íntegramente en España y, por lo tanto, es una clara apuesta por el desarrollo tecnológico nacional, lo que potenciará la independencia estratégica de la defensa del país y la proyección internacional del tejido industrial español.
    https://twitter.com/egis57
    Me alegro mucho. Hay muchas empresas auxiliares y cientos de trabajadores que se han zafado de la ruina gracias a estos proyectos.
      Re: NUEVOS SUBMARINOS 100% de industria española
      Ese no el era el submarino que no flotaba?
        Exacto!!!
        A ver si soy capaz de comentarlo de memoria:
        Se pasaron con el peso, así que recurrieron a una consultora de USA y lo solucionaron añadiendo varias secciones para ganar flotabilidad, aunque con ello han tenido que reformar el o los muelles en los que atracarán
        Ahora resulta que, según Navantia, están entre los más punteros y con mejor relación calidad/prestaciones/precio y varios países se plantean su adquisición (y construcción allí)
        Me alegro mucho que de trabajo, pero sinceramente, preferiría que hubieran creado algo igual de puntero, pero para generar energía, por ejemplo
        Perdón por no brindar
          Las modificaciones han tenido sobrecostes y al final la broma ha salido por 4000 millones
          Vaea
          S 13° 51' 49 W 171° 46'
          Dig the grave and let me lie.
            Gran aportación, muy en tu línea.
            Saludos. Coronadobx
              En 1888 los envidiosos y mediocres de la época dijeron del primer submarino eléctrico y armado con torpedos que era, básicamente, una mierda.
              Visionarios.
              Editado por última vez por moryak; 23/04/2021, 18:25:10.
                Saludos. Coronadobx
                Si la propaganda la dejamos para ti
                  https://elpais.com/espana/2021-04-17...aac-peral.html
                  El primer Isaac Peral se construyo en la carraca que pertenecía al termino municipal de Puerto Real
                    Asi es, pero al menos la elaboro mas, y por cierto llevo muchos más años que tu aquí sin advertencias ni faltas de respeto al resto de Cofrades.
                    Saludos. Coronadobx
                    Editado por última vez por coronadobx; 24/04/2021, 07:20:37.
                      Todo eso que dices es muy bonito, díselo a los “malos” a ver que opinan.
                        Le deseo la mejor de las suertes al nuevo submarino de Navantia, creo que ha sido un parto caro y largo, pero merece la pena si luego es eficaz y tiene éxito comercial.
                        Todavía no hemos oído la opinión de los usuarios, nuestra Armada, que es la mas importante de todas, espero que les guste.
                        Este primero ¿lleva la instalación anaerobia montada?
                        En la RGM de julio con el suplemento de la Escuela de Guerra Naval del primer semestre y en un estupendo articulo del Vicealmirante Albert Ferrero titulado EL AUGE MUNDIAL DEL ARMA SUBMARINA, leo que un SSBN ruso Clase BOREI proyecto 955 de 14.720 tons en superficie y 24.000 en inmersión cuesta bastante menos que lo que se cree en este momento que costará un no nato S80 hispano, 770 mil, de €.
                        Para los que no estén puestos el BOREI es el sucesor del AKULA, un poco mas chico, 170 metros de eslora, propulsión una tobera anular conectada a un grupo turborreductor de vapor de 22.000 kws alimentado por un reactor nuclear, su velocidad en inmersión es de 29 nudos y a 20 dicen que no se le oye.
                        Veo que los periodistas son de sacáno absoluto, playa en agosto y listo.
                        En España, aparte del magnifico y mítico submarino de Isaac Peral, en Cartagena se han diseñado y construido los siguientes sumergibles y submarinos:
                        La nefasta serie D, del 1 al 3, luego S21 a 23, despues de 25 años construyéndolos, la gente de la Armada, navegaba el ellos acojonada y no sirvieron para nada.
                        Las clases Foca y Tiburón, dos de cada, submarinos de asalto que milagrosamente se han salvado del soplete y de dudosa utilidad, salvo la ornamentación.
                        Espero que la nueva serie tenga mas suerte.
                          Originalmente publicado por TORRETA Ver Mensaje
                          No, está previsto que el AIP se incorpore a la tercera y cuarta unidad. Y luego cuando las dos primeras tengan el gran carenado inicial, sustituir su planta eléctrica convencional por el AIP, que supongo costará otro cojón.
                          El AIP está siendo desarrollado por Abengoa, y está teniendo numerosos reveses. Es incluso posible que no se logre nunca, personalmente le tengo poca fe a esta empresa.
                          En principio, y como bien dices, vamos a tener submarinos de ataque convencionales (diesel-batería eléctrica) a precio superior al de submarinos nucleares de ataque y de misiles intercontinentales.
                          Le deseo lo mejor al programa S80+, pero no las tengo todas conmigo.
                            decir que está diseñado y construido "integramente" en España puede dar lugar a confusiones: la mayoría de sistemas y subsistemas son de origen extranjero.
                            Por ejemplo, y hablando tan solo de armamento, los torpedos son alemanes, los misiles Harpoon y Tomahawk son estadounidenses y tan solo las minas son de origen nacional.
                            La principal aportación tecnológica española se suponía que iba a ser la pila de combustible a partir de bioetanol AIP, y como ya se ha dicho, no está operativa y hay serias dudas de que alguna vez lo esté, y de hecho y a pesar de que el programa general lleva casi 20 años de retrasos, las dos primeras unidades de la serie salen sin AIP y con propulsión diesel-eléctrica convencional.
                              En cualquier caso y con todas las salvedades que se han expuesto creo que es una buena noticia.
