Ludwig Prandtl sin esfuerzo
  • Ludwig Prandtl sin esfuerzo
    Ludwig Prandtl sin esfuerzo;
    Ludwig Prandtl con dibujitos
    Ludwig Prandtl es este tipo
    Este tipo junto a su estudiante de doctorado Max Michael Munk
    Son los que parieron la Aerodinámica (1920-) que entonces era una joven rama de la HidroDinámica
    Estos tipos nos enseñaron que la Pala de un timón o las Alas de un pájaro se pueden sustituir por una Columna de Agua/Aire que gira interaccionando con un Flujo/Fluido
    Estos tíos nos enseñaron que la Pala de un Timón o el Ala de un pájaro hace cuatro cosas cuatro:
    (1) Desvía el Agua/Aire hacia un lado
    (2) Acelera el Agua/Aire
    (3) Desvía el Agua/Aire pa lotro lado, y
    (4) Frena el Agua/Aire
    Es la Circulación
    Y hay una relación bien conocida entre Velocidades y Presiones: Acelerar es Bajar la Presión, y Frenar es crear Alta Presión
    Si subimos carro de la Mayor ...
    Aumenta la Alta Presión en la Baluma de la Mayor
    Y
    Aumenta la Baja Presión en la cara de Sotavento del grátil del Foque
    El borde de salida (Baluma de la Mayor en su cara de Barlovento) determina la Fuerza de la Circulación del Flujo/Fluido en la cara de Sotavento del Foque
    Es la Circulación
    Re: Ludwig Prandtl sin esfuerzo
    SuperMarine Spitfire
    El SuperMarine Spitfire lleva las Alas que pensó Max Michael Munk
    Son unas Alas donde la "distribución de la carga" tiene forma de elipse (las flechas representan Kilos de Fuerza o mejor dicho Newtons de Fuerza):
    (Dibujito, vaya churro me ha salido, para intentar representar la "Carga Alar Elíptica" de Max Michael Munk)
    Esta distribución elíptica de la carga Alar ... Minimiza el Arrastre y así el avión corre más, porque la cosa es producir Sustentación con poco Arrastre que arrastra al avión patrás y tiene que tirar de más motor y más gasofa y entonces no llega tan lejos y cosas así
    Peeero
    Resulta que Ludwig Prandtl nos enseñó (1933) que la Distribución de la Carga Alar de las Alas de los pájaros no es como en las Alas de los Aviones
    Y esto es interesante para los Veleros
    Las Alas de los pájaros son primas hermanas de las Alas de un Balandro ... porque un Velero no es un avión donde la cuestión es "Arrastre / Sustentación", sino ... Escora / Sustentación
    Los Veleros escoran, y los pájaros no tienen ni Alas de Aluminio ni motor ... y juegan con el mayor o menor torsionado/Alabeado (Twist) de sus Alas (que de paso encima les sirve para maniobrar pues los pájaros no llevan timón)
    Y el Control de la Escora en un moderno aparejo Fraccionado es el juego de dar y quitar torsión/Alabeado (Twist)
      1:20-
      "Qué es lo que está volando allí arriba
      Es un pájaro ? Noooo
      Es un avión ? Nooo
      Es el Alabeador (the Twister)"
      que controla la Escora en ceñida jugando con el mayor o menor torsionado/ Alabeado de la Mayor ... y ya si eso pues bajando carro
      Yeaaaah
        Magnífico equipo de viento formado por:
        (1) Catavientos cerca del borde de Ataque (gratil) del Foque para controlar la Separación/Desprendimiento del Flujo/Fluido
        El Flujo puede ser:
        "Laminar", que de esto no hay aquí en cantidad suficiente digna de mención aunque en todos los libros de vela les da por hablar de eso
        "Turbulento" que es normal y corriente, y
        "Turbulento y -Achtung- Separado/Desprendido" que lo canta la lanita de Sotavento agitándose: -el Flujo/Fluido se ha separado de la Vela estropeando la Baja presión de Sotavento que vale su peso en oro. Es decir: la Baluma de la Mayor le pone el viento "a huevo" al Foque peeero el Foque debe estar bien ajustado/trimado
        (2) Dos Catavientos arriba de la Baluma del Foque para controlar la torsión/Alabeado del Foque
        (3) Catavientos en el borde de salida (Baluma) de la Mayor para visualizar la torsión/Alabeado de la Mayor
          De la Distribución de la Carga Alar en las Alas de los Pájaros (Prandtl, 1933) se deduce que la Separación del Flujo y entrada en pérdida ...
          ... comenzará alrededor del 20% de la Envergadura, y efectivamente es lo que vemos en la fotografía de este Albatros
          Los Pájaros no pueden llevar la Distribución de la Carga Alar de un avión porque se le romperían las Alas o serían muy pesadas o imposibles de construir con huesos y músculos
          Los Veleros no deben imitar la Carga Alar de los aviones porque por un lado debajo de la Botavara hay tremendo hueco y por arriba si cargas mucho te tumba el viento
            Atrocia
            "Atrocia" fue el nombre de un velero atroz
            El que lo parió se entusiasmó mucho con la vela de proa: si en la vela de proa se encuentra el grueso de la Fuerza de Avance de un velero en ceñida pues la hacemos más jrande y ya tá
            Pues no, porque la cosa es construir 1 Ala de un Albatros con 2 Velas, encajando bien dos velas
            El Aparejo a tope de palo con Génova 150% por ejemplo es magnífico: la pequeña mayor cuida el borde de salida del Génova para que no se separe el flujo (y vuelen las plumillas, se agiten los Catavientos, del borde de salida como en la foto del Albatros Viajero) y el gran Génova pega el flujo a la mayor permitiéndole un mayor Angulo de Ataque y una mayor Circulación
            Un magnífico encaje ...
            Entonces por qué el Fraccionado 3/4
            Pues porque es otro buen encaje con el Foque tremedamende cargado
            En terreno llano el Aparejo a tope de palo años 70 le gana al Fraccionado 3/4, le saca una o dos décimas de nudo
            Peeero ... el Fraccionado 3/4 tiene mejor amortiguación frente a las olas y las rachas de viento, y
            Es mucho más versátil, se adapta muy bien a diferentes Velocidades del Viento y a diferentes Rumbos
              Por qué
              Por qué 1 Ala de 2 Elementos
              Pues porque un Balandro se enfrenta a Angulos de Ataque tremendos: 25-30-35 grados
              Incluso los clásicos como el Dragón grandes ceñidores estamos hablando de 22-24 grados
              Si la cosa fuera volar con un Angulo de Ataque de 1-2 grados pues entonces navegaríamos con 1 Ala de 1 sola pieza
                La Goleta América no era una Goleta, quiero decir que no era lo que ahora se llama Goleta
                Su Aparejo es el de las goletas de los prácticos del puerto de Nueva York: 1 Ala de 3 Elementos ...
                ... lo que ahora se podría llamar un "cutter" (que para más chiste no era un tipo de Aparejo sino un tipo de Casco, lo mismo "Balandro" que era un tipo de Casco)
                Además el material de las Velas era muy bueno, por entonces no existía Dimension-Polyant pero el material era bueno
                Dimension-Polyant the world market leader in the field of sailcloth. We develop, weave, laminate and finish to the highest quality standards.
                Total, el Bicho navegaba de maravilla en la zona 45-65 grados de Angulo de Ataque
                  Mecánica de Fluidos
                  (Un embolsado Génova ... y el perfil de una Carena)
                  Por qué el SEAT 600 de Román (Carena 300 D/L y 19,19 pies en la Flotación) alcanzó una punta de 20 nudos (equivalente a 400 kilómetros por hora en el aire) arrastrado por la Fuerza de la Tierra y cayó de forma controlada rumbo al centro de la tierra bajando gran Ola ... Planeada controlada por un puto piloto de caña
                  Por qué el SEAT 600 de Román no dio siete vueltas de campana
                  Pues porque el Botecito planeó Proa arriba con el culito bien apretada a la Ola gracias a la Baja Presión en la Popa
                  La Alta Presión depende del Angulo de Ataque
                  La Baja Presión depende de la Curva
                  Mecánica de Fluidos
                  Pregunta
                  Se puede volar solo a base de Alta Presión
                  Sí, a gran velocidad con una migaja de Angulo de Ataque el fluido crea entre bastante y un montón de Alta Presión y no solo puedes volar sino que incluso te puedes matar; pero para esto de los veleros basta tecnológica aeronáutica de 1920-1930
                  El Fokker de la primera guerra mundial llevaba un 'embolsamiento' de su Vela ("Camber") del 5%, y aguantaba un Angulo de Ataque (AoA) de poco más de 12 grados
                  Nuestros Aparejos no son ni Alas de Aviones de la primera guerra mundial salvo tal vez aterrizando
                  Nuestras Velas son en comparación para Muy baja Velocidad y grandes Angulos de Ataque
                  Nuestro problema está de la línea de flotación hacia abajo pues los veleros pequeños de digamos menos de 20 Toneladas pueden alcanzar enormes Velocidades en el Agua: 20 nudos con 19,19 pies de Eslora en la Flotación son alrededor de unos 400 kilómetros por hora en el Aire
                  Editado por última vez por U25pies; 07/04/2023, 20:16:04.
                    Mecánica de Fluidos: Altas y Bajas
                    (1) perfil Alar por ejemplo el Ala de un Albatros o el Foque de un Velero
                    (2 y 3) perfiles de Carenas, la número 2 es el perfil de la Carena de SEAT 600 de Román que se transformó en una prodigiosa Tabla de Surf porque mientras más corre más alza la Proa y más hunde la Popa en la Ola
                    (4) Velero visto desde arriba abatiendo en ceñida o guiñando (Yaw) al bajar una Ola: Momento de Munk, Momento Desestabilizante del Casco
                    SEAT 600 AeroNautico
                    Le ponemos una Popa ancha con pantoque vivo de tal forma que escorado y guiñado la salida del agua sea recta y así minimizamos al señor Max Michael Munk
                    Con la Popa ancha el Eje de Giro del Cabeceo/Cabezada (Pitch) se nos va al 60% del barquito cuando la gran Ola moja hasta el espejo de popa
                    Entonces el Centro de Gravedad del barquito y el Centro hidroDinámico de una Orza Moderna deberán estar por el 62% y así el Artefacto está Centrado
                    Y para encajar en ceñida la Fuerza del Viento con la Fuerza Lateral del Agua pues el Palo va justo en la mitad (1/2) del barco con un Aparejo Fraccionado 3/4
                    Y Dos Palas Dos para el timón
                    Y ya tá
                    Ejque ... Ejque eres un exagearo, tú quieres un barquito tan bueno como el puto Baroudeur de Román
                    Pozí
                    Editado por última vez por U25pies; 09/04/2023, 12:55:31.
                      Pegaso Z-102
                      Gennaker: 20 metros cuadrados
                      Foque: 6 metros cuadrados
                      Mayor: 14 metros cuadrados
                      Total
                      40 metros cuadrados por Tonelada
                      Carcas y Modernos
                      Conocía el magnífico buen comportamiento del viejito Baroudeur que tiende al Equilibrio; pero no podía ni imaginar las planeadas-surfeadas de Román en su viaje y navegada De Barbate a Caleta de Sebo que me ha dejado 'flipado' como bien se nota
                      Por otro lado conocía el mal comportamiento de los modernos (1970-) que para mí culmina un día en un supuesto 'yate' de un capo del Ibex35 en el Estrecho de Gibraltar que me pone carita: -sácame de aquí
                      Agarre la rueda y al final de ese día juré odio eterno a los modernos ...
                      ... Hasta que conocí el MiniTransat Coco de Harlé que resulta que hay tres: el Coco Archambault, el Coco GL y el Coco Chinchilla que hay un puñado en Galicia bajo el curioso nombre de "Yatlant 24"
                      Entonces todo esto me dio mucho que pensar y me puse a estudiar e investigar y la cosa no es "carca" o "moderno", sino mal parido o bien parido por así decirlo y expresarlo
                      Editado por última vez por U25pies; 13/04/2023, 15:00:52.
                        Y ya tenemos identificados a todos los secuaces
                        Acabamos metiendo el Palo en el agua por una violenta suma de Pitch (Cabezada) y Yaw (Guiñada)
                        FV, Fuerza del Viento, que tiene dos componentes, uno horizontal y otro vertical por la Escora
                        FT, Fuerza de la Tierra, a proa del eje de giro Pitch
                        FM, Fuerza del Mar, de la Ola que llega por popa, a popa del eje de giro Pitch
                        MMM_1, Momento de giro del Casco o Momento Desestabilizante del Casco debido al Abatimiento (Momento de Max Michael Munk propiamente dicho)
                        FL_K, Fuerza Lateral de moderna Orza a proa del eje de giro Yaw
                        FL_C, Fuerza Lateral del Casco Escorado, cuando la Escora transforma el casco en un "Fuselaje Sustentador" (Momento de Munk 2) y
                        Para rematar la faena, la puntilla final que tumba el velero:
                        Fp, Fuerza del 'flujo cruzado" ("Cross flow") provocada por el hundimiento de la Proa y que multiplicada las demás Fuerzas Desestabilizantes
                        Entonces
                        Centrar el Velero
                        (1) situar el Centro de Gravedad del Velero en el Eje de giro "Pitch" o mejor dicho un 2%-3% a popa para tener en cuenta el Tirón de las Velas (2) Neutralizar la Orza moderna situando su Centro hidroDinamico debajo del Centro de Gravedad del Velero
                        (3) Calcular una Pala para el timón que sin mover el timón ni mirarlo ni tocarlo produzca una Fuerza Lateral capaz de controlar y hacerse cargo del Momento Desestabilizante del Casco y (4) el tipo de perfil de la Carena del viejito Baroudeur que De Barbate a Caleta de Sebo se transformó en una prodigiosa Tabla de Surf
                        Editado por última vez por U25pies; 14/04/2023, 13:55:36.
                          Por qué
                          Por qué los veleros de alta competición no ven nuestros problemas
                          Pues porque viento a favor izan digamos 100 metros cuadrados de Trapo por Tonelada
                          Es Colosal Superstición pensar que un típico crucero que suele izar 10 metros cuadrados de Trapo por Tonelada va a tener el mismo comportamiento Dinámico que un velero de Alta Competición simplemente por imitar sus formas
                          Por qué los botes de vela ligera no ven nuestros problemas
                          Pues porque izan 100 metros cuadrados de Trapo por Tonelada ... Y ... la Tripulación puede cambiar la posición del Centro de Gravedad
                            Frank Bethwaite, el sumo Pontifice Frank Bethwaite en su tremendo ladrillo ladrillazo "High Performance Sailing", página 269
                            -su velero ... hace 5-6-7 nudos, no ?
                            -Sí, si ... con la parienta hacemos 5-6 nudos y a veces 7 nudos cuando nos entusiasmamos
                            -Bien, pues que sepa que ... Si le ponemos curva a la popa su velero se va a quedar atascado en 20-30 nudos de velocidad en terreno llano por la succión de la popa, la succión pa bajo de la Baja Presión en la popa
                            -Y si es de 4 metros de eslora pues "solo" alcanzará 10-15 nudos de velocidad en terreno llano por lo mismo: la succión, la succión pa bajo de la Baja Presión en la popa
                            Aaaaah
                            Es claro como el caldo de un asilo que aquí hay un malentendido
                            Entre la Carena planeadora que iza 50-100 metros cuadrados de Trapo por Tonelada y que planea incluso en terreno llano ... y la Carena planeadora que iza 10-20 metros cuadrados de Trapo por Tonelada y que normalmente solo planea con las Olas
                              Menos mal que navegamos en Agua ...
                              ... y no en leche condensada
                              La Paradoja
                              Con 10-20 metros cuadrados por Tonelada un velero es lento, relativamente lento en relación a la velocidad de las Olas
                              Una Ola joven, escarpada, navega a 0,4 x Velocidad del Viento
                              La paradoja ejque el velero es lento; pero una Ola joven con una pendiente de por ejemplo 12-14 grados en su parte más escarpada ... permite a la colosal Fuerza de la Tierra arrastrar al velero
                              Los veleros están pensados para moverse por la Fuerza del Viento, fuerza que puede ser algo así como el 2-3-4% del Desplazamiento del velero; pero la Tierra puede impulsar un velero con una Fuerza del 20% de su Desplazamiento obligándolo a Planear
                              La viscosidad cinemática del Agua no es la del Aire
                              Una Cessna de 1 Tonelada vuela a unos 100-200-300 kilómetros por hora, el Pegaso Z 102 de 1 Tonelada alcanzó unos 250 kilómetros por hora, y un velero de 1 Tonelada puede alcanzar planeando-surfeando en el Agua el equivalente a 400 kilómetros por hora en el Aire
                              La Baja Presión en la Popa está más a popa de lo que parece siguiendo a ojo la Curva del perfil de la Carena
                              El barco avanza -o mejor dicho vuela- y crea un hueco a popa ... y la popa se cae en el hueco creado
                              Cada vez que un aficionado propone esta sencilla explicación todos los expertones se le echan encima, y a mi me parece una explicación cojonuda
                              Ahora estoy pensando si el hueco creado en el agua está más a popa de la curva que en aire ... debido a la diferencia de viscosidad cinemática (?)
                              No lo sé
                              Editado por última vez por U25pies; 15/04/2023, 14:48:59.
