Un puente colapsa en Baltimore tras la colisión de un portacontenedores
    Re: Un puente colapsa en Baltimore tras la colisión de un portacontenedores
    Saludos Cofrade, espero con ansias que nos ilustres sobre este evento y tu gran conocimiento de Estados Unidos que veo por los hilos que nos hemos cruzado lo conoces bien.
    Yo lo único que puedo aportar es que conozco Baltimore y su puerto y que el desastre lo investigara la NTSB, agencia federal que trata también los accidentes aéreos, que de eso se algo mas.
    Aconsejo seguirles para entender que ha pasado
    Saludos. Coronadobx
      No veo un black out, las luces se apagan después del impacto. Posiblemente el puente llevaría cableado que al caer ha podido descargar al barco corriente o del propio impacto.
      En un vídeo que hay de la parte de proa parece que pierde el rumbo antes de la colisión y también se ve bastante humo en la chimenea (atrás toda?).
      Me pongo en la piel del Viejo y no quiero imaginar por lo que estará pasando.
      Habrá que esperar el informe del Maib para saber que ocurrió.
      Auskalo
      Navego luego existo.
        Re: Respuesta: Un puente colapsa en Baltimore tras la colisión de un portacontenedore
        A mi me parece que se le apagan las luces cuando el puente ya está derrumbándose.
        En este otro vídeo se puede ver como cuando se dirige hacia el canal se le cae la planta y queda a oscuras, unos segundos después se vuelven a encender las luces y sale humo de la chimenea, en lo que parece que se arranca de nuevo la máquina. Cae a estribor y se come el pilar, para volver a quedarse a oscuras justo después del impacto.
        Una de grog
          Acabo de ver otra secuencia y efectivamente hay dos caídas de planta antes de la colisión.
          Menos mal que por las horas había poco trafico rodado en el puente.
          Espero que el contramaestre y marineros de proa se hayan salvado, porque lo normal es que estarían cerca de las maquinillas en el castillo de proa.
          Ufff, menudo matute!!!
          Auskalo
            Desde mi ignorancia: ¿Y esa virada que se ve en el vídeo en un barco de ese desplazamiento?¿Largaron el ancla de estribor? En el vídeo desde luego no se aprecia y debería verse.
            Como suele suceder en caso de accidente, barco grande desastre inmenso.
              Es lo raro, desde mi ignorancia en estos temas. En la traza de AIS se ve que iba con el rumbo correcto, pero justo antes de pasar el puente cae a estribor. Lo lógico al fallar la electricidad sería que siguiese a rumbo.
                El porqué de la maniobra de giro a ER no lo sabemos.
                Si se ordenó antes del segundo apagón y la máquina no respondió hasta que fue demasiado tarde, ese giro es el que le hace apuntar hacia la base del puente y no le da tiempo a realizar toda la maniobra de evitación.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                VER Mi canal en YOUTUBE
                VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                  La desviación lateral que se puede ver en la trayectoria Ais es ligera, puede deberse facilmente a viento lareral sobre la enorme pared del buque..
                  El canal tiene sólo 0,1 milla de ancho, con una desviación muy pequeña, este monstruo de 300 m de eslora y 48 de manga ya se ha ido contra el pilar.
                    en el AIS se refleja cada x segundos.
                    En el video se ve muy claro un giro de 45º ER o más que no llega a completarse porque se quedan otra vez sin energía.
                    Editado por última vez por LSV; 27/03/2024, 19:19:44.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      Creo que vamos a tener que llamar a U25 para que nos refresque el Momento de Munk. El barco parece que comienza a girar, les vuelve la energía e intentan parar el barco con atrás a toda..casi consiguen pararlo completamente, pero el giro ha continuado. Y la pequeña velocidad que resta es suficiente, con la enorme masa del barco, para derribar el pilar. La antena del Ais debe estar sobre el puente, su trayectoria no refleja el giro del barco, que sí que es pronunciado.
                        Hola
                        Se han apoyado de dos remolcadores para desatracar, pero para no pasarse con el gasto, los han mandado no fuera a ser que estorbaran para pasar bajo el puente
                        Porque no va a haber una caida de planta en ese canal angosto!, no hay que ser gafe
                        Asimismo dicen las malas lenguas que llevaba 7kn de arrancada, lo que tal para salir rapidito y llegar antes a la India
                        No vamos a pensar mal de los machineman ni de los engineers, y menos sin datos, pero tendrán que investigarlo
                        Como el buque cuesta poco y la carga tampoco es muy valiosa, hay que ahorrar en remolcadores, en la marinería, no raramente en el mantenimiento (gastos enoooormes, cuantiosísimos, inaceptables) y, una vez listo de papeles ir rapidito, que el tiempo es oro
                        Listo de papeles ha quedado el puente. Ahora a repartir las culpas: tanto al armador, tanto al viejo, tanto al práctico, tanto al timonel, a los de maquinas, a la autoridad portuaria por permitir maniobrar ahí ese mastodonte sin apoyo, al pilote del puente por no apartarse, a los ingenieros de caminos por no poner unos buenos duques de alba, al fatum, y, “lo mas de moda”, a fallos del GPS
                        En fin
                        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                          Efectivamente. Se observa que meten máquina a tope por el el tremendo incremento de humo en la chimenéa.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                            Por si algún Cofrade tiene interés en darle seguimiento a este tema, el DOJ demanda a la propietaria del buque por $100MM en daños.
                            Mas aquí
                            The Justice Department filed a lawsuit against the owner and operator of the container ship that rammed into the Francis Scott Key Bridge in March, seeking $100 million in damages.
                            Saludos. Coronadobx
                              Mas aquí
                              Saludos. Coronadobx
                              Lo que no dice el artículo es que cualquier puente en un sitio de tanta circulación de buques pesados, debe tener los pilares reforzados con una isla, que en caso de colisión permite absorber casi toda la energía del impacto.
                              Vale que el puente es antiguo, de cuando los buques eran 10 veces más ligeros, pero construir eso es relativamente sencillo y barato, incluso entorno a la cimentación de un pilar de ese tipo.
                              Aún así, se la cargarán los del barco por llevar las luces apagadas.
                                Están buscando un cable suelto.
