Colisión de buques al este de Gibraltar
    Re: Colisión de buques al este de Gibraltar
    Pues si, la vigilancia y la suposición del riesgo es compartida por ambas partes, pero quien debe maniobrar es el Camille, de no hacerlo, el contrario debería de intentar alguna maniobra evasiva, pero la diferencia de velocidad y la escasa maniobrabilidad de esas pateras, dificulta mucho por parte del Torm Marina tomar iniciativas cuando, si se han percatado de la proximidad del abordaje, pueda darse cuenta de que el otro no reacciona.
    Estamos de acuerdo en que ambos son responsables de la colisión, pues ambos están obligados a evitarla, pero... ¿Estàs seguro de que el que debía maniobrar primero es el Camille?
    ¿En qué banda se ha producido la colisión del Torm Marina y cuál era la posición relativa de los dos barcos?
    Iñaki
      Estimado Choquero, sigo con mis dudas de que el Camille debía maniobrar el abordaje. Todavía sigo creyendo que el tanker veía rojo en la banda del Camille...... Esto, claro, dependiendo de qué luces llevaba el Torm Marine... pero si eran las normales, creo que el Torm Marine lleva la mayor parte de la responsabilidad... Me imagino que las condiciones en el puente del Torm eran complicadas para advertir visualmente (de noche, el otro acercándose a x 4 veces la velocidad propia...) pero para algo está el radar y los warnings...
      rookie
      EC2ALV
        El TORM MARINA llevaba un rumbo 112º
        El MSC CAMILLE rumbo 85º
        El MSC le alcanzaba por popa con un angulo 27º de la linea proa-popa del TORM.
          No soy perito, pero sigo pensando que quien debía maniobrar en primera instancia era el Camille, vió al contrario por su amura de babor en rumbo coincidente hasta alcanzarlo, nada le hubiese costado cambiar su rumbo con la antelación suficiente para pasar por la popa, sin embargo, no hizo nada. Ya, el otro tampoco.
          Pero sigo pensando igual. Yo desde luego me hubiese quitado de enmedio a la primera sospecha. Es extraño el comportamiento posterior al abordaje del Camille, quizás estuvieron esperando a que se les pasase la resaca.
          Sabe Dios.
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
            Pelas fotografias dos danos no TORM parece-me, mais, uma situação (clássica) de bombordo/estibordo( o Camile com direito a rumo), se fosse uma situação de alcançar/alcançado não creio que o tipo de impacto fosse os das fotos( quase perpendicular ao eixo do TORM)...
            Mas para isso estão as investigações e os peritos...
            "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
            NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
            A.Martins
              En páginas suecas escriben que el TORM fue "EMBESTIDO" por el MSC
                Sabe Dios.
                De acuerdo. Lo que resalto representa, en mi opinión, la parte de culpa del Camille. Pero, comento, esta parte de culpa es la parte "pequeña". La parte "grande", en mi opinión, corresponde al Torm. Por cierto, los de la resaca serían los del Torm, ¿no?
                Seguimos...
                rookie
                EC2ALV
                  Originalmente publicado por shaman Ver Mensaje
                  Vale. Pero desde el puente del Torm, con dos maracaciones del "bólido" que se acerca "a toa pastilla" a un descuartelar (terminología de vela), tomadas con intervalo de 10 minutos, ya tienes los datos suficientes para saber que el Camille te va a atizar. En este momento, el Torm debería haber puesto rumbo al Camille. Y vuelvo a comentar que el Torm estaría viendo "rojo" en el Camille....... todo esto a falta de saber datos exactos, claro
                  Seguimos....
                  rookie
                  EC2ALV
                    Originalmente publicado por churri Ver Mensaje
                    INFO en shipspotting:
                    Re: Mega-boxship and tanker-aframax collided in Med
                    TORM MARINA entered the Bay of Gibraltar this evening (21 June) and is now in the Spanish Dry Dock CERNAVAL near Campamento. She is sporting quite a gash on her starboard bow (upper).
                    O sea, este ya está en varadero eligiendo antifouling y preguntando a to dios si dá primero imprimación o antes tapa el agujero con epoxi.
                    Si es que van como locos.
                    MMSI 224433230
                    Por la bahía...
                    bajo el azul de los cielos
                    en el mar de Andalucía ,
                      MI fallo es.
                      Aplicando rigurosamente las reglas del RIPA
                      Regla 6 velocidad de seguridad.
                      Reglas 13 buques que alcanzan
                      regla 17 buque que sigue a rumbo
                      Regla 34 Señales de maniobra y advertencia
                      No pudiendo aplicar la regla 19 Conducta de los buques en condiciones de visivilidad reducida
                      El BUque Camille ha imcumplido:
                      * no llevar la velocidad de seguridad que le permita realizar una maniobra que evite el abordaje.
                      * El buque que alcanza debe mantener distancias de seguridad.
                      * Si el camille hubiera realizado las señales acusticas de caer a estribor o a babor que son de obligada acción cuando un buque alcanza y sobrepasa a otro, el Tom hubiera mantenido el rumbo de la regla 17.
                      En el supuesto que el Camille haya cumplido todo lo anterior, sería el buque Tom el culpable del abordaje por no seguir a rumbo según regla 17.
                      Aqui os dejo el RIPA
                      MMSI 224433230
                      Por la bahía...
                        Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                        MI fallo es.
                        http://www.clubdelamar.org/abordajes.htm
                        Gracias, Danilo, por RIPA
                        Pero (de momento) yo sigo en mis trece, al igual de Margemdoazul, que lo que se aplica aquí es la Regla 7. Vosotros partís de la base de que hay alca nce. Yo creo que no es el caso, ya que llevan rumbos diferentes...
                        rookie
                        EC2ALV
                          Estùpendas fotos de los daños.
                            Buenas!
                            Se considera alcance cuando el que alcanza esta a dos cuartas a popa del través del alcanzado, con lo que a partir de lo que se puede sacar de esa animación tiene muchos puntos.
                            Al encontrarse fuera del dispositivo de separación de trafico el Torn no actua incorrectamente al cruzarse a todos esos barcos, pero antes de decir los procentajes de culpa que corresponden a cada buque habría que ver las comunicaciones entre los dos barcos previas, si se estaban ploteando con el arpa, las ordenes al timón y a la máquina de cada uno, etc...
                            Por la derrota seguida la mayor parte de culpa recae claramente sobre el MSC, ya que es una situación de alcance. Asi que le tocava maniobrar si o si. Además no se aprecia ningún cambio de rumbo ni modificación de la velocidad antes de la colisión.
                            También huele a que el MSC no estaba ploteando al Torn ni hizo mucho caso a las indicaciones de otros intrumentos como el AIS, que estando conectado al ECDIS marca y tiene alarmas ante los posibles peligros cuando hay un CPA por inferior al que hayamos configurado en las alarmas.
                            Asi que parece que el MSC ni se enteró de que estaba alcanzando al Torn.
                            Lo mismo se podría decir del Torm pero en mucha menor medida ya que hubo un cambio de rumbo, aunque demasiado tarde.
                            Asi que auque no se pueda dar un veredicto solo con la información que disponemos, yo le daría un 80% de culpa al MSC y un 20% al Torn.
                            Las causas las de siempre... reducción de las tripulaciones (seguramente estaría solo el oficial en el puente y el timonel haciendo alguna ronda por el barco), sobrecarga de trabajo, falta de descanso y poca profesionalidad unida al miedo de algunos oficiales a hacer cambios de rumbo o dar ordenes a la máquina.
                            Para dar una idea de como anda la cosa, en barcos de casi 400 metros de eslora (emma maersk and co.) puede haber simplemente unas 15-20 personas de tripulación entre puente, máquinas y cámara (cocineros, camareros, etc...).
                            Un saludo!
                              estoy totalmente deacuerdo con Isaacar, que es otra forma de decir lo mismo y más ampliado que lo dicho por mi.
                              Editado por última vez por danilo; 28/06/2010, 13:01:38.
                              MMSI 224433230
                              Por la bahía...
                                Lo que esta claro es que no habia nadie "vigilando" y tampoco nadie mirando el AIS que deberia estar pitando desde hacia rato.....
                                Y si eso pasa cerca del estrecho - con trafico intenso - que sera en zonas mas "tranquilas" ..............
                                Manel - EA3CBQ
                                Socio fundador Anavre n° 15
