Veleros radio control
  • #91
    Re: Veleros radio control
    Originalmente publicado por Falken Ver Mensaje
    Gracias por la info cofrade
    ¿Cual de los 4 recomendarías?
    ¿Vienen completos o necesitan algún accesorio adicional?
    ya sabes que los míos son Fairwind (todo terreno) pero estaba valorando el comprar un Micromagic quizás (para mi otro hijo ), si te haces la comparativa de lo que hay por ahí ya me contarás, que yo tampoco conozco bien lo que hay
    • #92
      La verdad es que yo no me he puesto mucho.... el micro me convenció por lo pequeño y porque parece que es una clase que va a más.
      El pack que te he puesto en el link, el llamado plus.. lleva todo, emisora, pegamentos especiales para el abs, yo he cogido el micro magic race plus pero ya te contaré...... el 6.
      Un abrzo y buen año.
      • #93
        Yo tenía un fairwind de pequeño, y os contaré que teneis que hacer para darle caña a todo el mundo. Olvidaros de las bolitas de plomo y demás inventos raros que suben mucho el centro de gravedad.
        En mi caso compré barras de plomo, podeis comprar de buceo.
        Bien, meteis el barco en un barreño empujando hacía abajo de forma que la orza quede sumergida, derretis el plomo y lo volcais poco a poco sobre la orza, os aseguro que no lo vais a derretir porque esta está en contacto con agua por su parte externa, pero volcarlo poco a poco y si teneis dudas podeis humedecerla por dentro tb, el plomo se derrite a poca temperatura.
        Os aseguro que yo lo hice y lo que conseguí es un barco un centro de gravedad bajísimo.
        Abrazos y espero haberos ayudado.
        • #94
          Este creo que también necesita un poco de lastre.
          WEBCAM Facebook
          https://www.facebook.com/baleadous/
          • #95
            ¿Os gusta los videos?http://www.micromagicaltea.com/videos/mm%20viento.avi
            http://esp.micromagic.info/
            • #96
              Hola me llamo Roberto y soy adicto al Micro Magic.
              Pero como soy nuevo, creo que lo primero es la rondita, así que la siguiente está pagada
              He visto que hay nuevos barcos para Reyes y que alguno se está pensando entrar en esta fiebre. Me alegro.
              El MM está creciendo muy rápido, tanto que mi vela es la ESP 71 de Marzo 07 y hemos acabado el año en 120.
              Para el que se lo esté pensando, yo soy el armador de 3 y el tamaño y los costes me permiten tener los tres barcos al día, viviendo en un piso.
              Bajo de casa con las tres emisoras, barcos, boyas, y hasta un barrilito de heineken de un solo viaje.
              Los tres tienen varios aparejos, en carbono y les voy haciendo mejoras cuando puedo, aunque gracias a Dios, uno de ellos esta a cargo de su patrón.
              Lo bueno del MM es que es muy barato todo, lo malo es que en la condicion humana y basicamente la masculina, está el buscar lo mas raro y caro del mundo para tener algo mejor que los demás y fardar de tus novedades. Pues aun así, el MM no te va a permitir gastar mucha pasta.
              Unos ejemplos,
              Servo estandar 15 €, algo más potente(no imprescindible)25€
              Aparejo de viento en carbono 1,5€
              Velas de Icarex o Mylar de 22gramos 3€ y una tarde de astillero.
              Casco nuevo por hacerle agujero de desague cuando el Barco no tiene WC 35€
              Orza y bulbo por no ponerle la tuerca y perderla en el Mar. 35€
              Boyas para el recorrido 4€
              No se meocurre la frase para poner lo de Mastrer Card, pero os lo imaginais.
              Por cierto el MM está pensado para navegar y si es en regata mejor ya que no tiene ningun adorno ni pieza que no tenga un uso concreto, solo con sacarlo de la caja y montarlo bien, puedes quedar 2º en el Campeonato Europeo (como ha pasado ). Para los amantes del Modelismo naval se queda corto, El MM es mas para los amantes de la vela en concreto.
              En fin que el que lo tenga no se arrepentirá y el que se lo esté pensando que pregunte.
              Encantado de conoceros y a vuastra disposición.
              • #97
                Hola unas rondas, aunque a estas alturas algunos casi
                Soy un forofo del radio control, abriendo campos como dice mi almiranta, cuando no es el crucero, es la vela ligera y en medio las regatas de radio control.
                Son una pasada ya que en un dia puedes hacer de 15 a 25 mangas, 25 salidas y en cada salida con el corazon bombeando, a veces es mas cardiaco e intenso que las otras modalidades.Por otro lado aprendes y practicas el reglamento de regatas a fondo, ya que tienes a tu lado a regatistas de alto nivel, tanto de la vela ligera como del crucero.
                Tambien tiene sus inconvenientes, es algo caro, clase 1 metro, y despues de leer lo sencillo del Micromagic, te acuerdas de los viajes que tienes que dar, primero la caja de herramientas, despues la caja de velas y en los dientes el asa de la funda que contiene el casco y al final ,como se te ha olvidado, vuelves al coche a recoger la orza con el bulbo.
                Pero todo esto se olvida cuando trimas el barco, lo hechas al agua y empiezas a dar bordos y ves como ciñe y en cada rachita que entra el barco orza solo, cae sigue su rumbo , y compruebas con satisfaccion el buen trimado y a regatear.
                Las regatas estan reguladas por las distintas federaciones regionales de vela, donde podeis ver el calendario o bien a traves de la pagina de la clase www.velarc.es. Merece la pena ver una regata de radio control.
                A los cofrades que querais, si os apetece podemos echar un dia de navegacion radio control, bien en mi tierra, Granada, (no en la bañera de casa sino en el pantano de cubillas) o en mi `puerto base, Almerimar. Yo pongo los barquitos y otros que pongan las cervezas.
                • #98
                  Originalmente publicado por Sisón Ver Mensaje
                  Unos ejemplos,
                  Olas Sisón, Bienvenido a este antro.
                  Por cierto ¿Donde compras esos repuestos que cuentas?
                  ~~~~_/)~~~~
                  Buenos vientos
                  Si funciona No Lo Toques!
                  • #99
                    Unas ronditas para rematar
                    Os envio enlace para que veais regata radio control
                    • Re: Veleros radio control
                      Los repuestos Originales, se los compro a un Patrón que ha conseguido hacerse distribuidor de todo lo relacionado con el MM. Vende todo lo que hay en graupner para este barco, ademas de mastiles de gama alta, pegamento, emisoras de hasta 2,4ghz en fin todo lo que puedas imaginar para el MM, basado en su experiencia.
                      Si quieres te paso un correo con el catálogo de este chico.
                      Tambien tienen en Biltihobby, cuesta un poco encontrar algunas cosas y no tienen de todo, pero yo prefiero a Joan, porque esta muy, pero que muy especializado, sale al mismo precio, pero es mas especifico.
                      El aparejo de Carbono lo pillo en Decathlon el de 6mm sale por 4,5€ 160cm, y con esto tienes para los dos que necesitas y para una botavara.
                      El de 4mm es algo mas barato pero solo se usa para las botavaras del foque y no lo usa todo el mundo, por lo que si compras un tubo tienes para toda la vida.
                      El tejido, lo compro en El ventilador (google) en accesorios, telas. tienes Icarex y Mylar, 1 m sale por unos 15€ y tienes como para 12 juegos de velas, osea para regalar.
                      Ahora ando detras de un tejido de no se que fibras que usan en la Copa America, pero no lo he pillado todavía. Ya os diré.
                      Los servos y tal, en cualquier sitio.
                      Las boyas, son corchos de pesca de oferta y un par de manguitos de esos de los niños que salen por un par de € en el decathlon, como me gusta esa tienda.
                      La varilla del timon, es una aguja de las de poner los gusanos en los anzuelos, 1€
                      La pintura del casco unos botes que pille en el Brico depot por 2€ cada uno de acrilico, y me van de cine.
                      No se que mas tengo, pero todo anda por ahí, si necesitas algo concreto me dices.
                        Originalmente publicado por Comodoro Ver Mensaje
                        Bueno, bueno veo que he reactivado el tema.....
                        y ya que estamos unos consejos para pintar el micro magic!!!
                        ......... me llega en dos dias!!
                        Un abrzo.
                        Hola y enhorabuena. Para celebrarlo para todos
                        Sobre todo paciencia.
                        Yo uso spray acrilico barato del brico depot.
                        No hace falta imprimación ni nada de eso.
                        Limpia muy bien el casco, y si te ha caido algo de pegamento, lijalo con lija extra fina.
                        Compra lija muy fina, de mas de 1000, con eso arreglas cualquier salchucho. No uses núnca una lija basta.
                        lo puedes pintar de una vez, pero se hace complicado.
                        Pinta o la cubierta o el casco y tapa la parte que no estes pintando para no llenarla de puntitos.
                        Lija muy bien el bulbo, para que no quede ni una falta.
                        Te aconsejo, que pintes una capa fina, lijes un poco y pintes otra mano definitiva.
                        No te duermas con el spray para evitar gotas, y aunque te parezca que queda piel de naranja, espera a que seque y seguro que se ha igualado.
                        olvidate de las pegatinas de la caja, tiralas según te lleguen.
                        Lo primero que debes de hacer, es barnizar la madera con un barniz de exteriores, una capa diluida en disolvente y la siguiente normal.
                        Si no lo haces, te parará el montaje.
                        Vaya rollos que meto, pero es que me pongo y no se parar...
                          Epa cofrade, eres todo un pozo de sabiduría
                          Pues el caso es que ando detrás de pedirle un MM a los Reyes, pero he encontrado muy poca informción.
                          Si, desde luego que me interesa el catálogo y seguro que a algún que otro cofrade también.
                          En biltiHobby tienen 4 modelos. El MM Racing II Plus parece que es el más completo, con la emisora de 2 canales incluida y viene con el mástil de fibra de carbono de 5 mm...
                          ¿Cual de ellos me aconsejarías pa empezar?
                          ~~~~_/)~~~~
                          Buenos vientos
                            Como doy el pego, masho!!
                            Hay dos MM el Estandar y el Race. Lo que hacen en Biltihobby es un paquete para ponerlo mas facil.
                            Ahora hay que pillar el Race, porque es la evolución del estandar y sale a la larga mas barato. Es un barco preparado a nivel de regatas por 150€
                            El palo de carbono en el Race es de serie, así como la contra rigida y la quilla ajustable en tres posiciones.
                            La emisora vale cualquiera de 2 canales.
                            Para el Race te hace falta un servo pequeño y uno estandar. Puedes comprar la emisora, que ya suele traer servos estandar y pedir uno barato de los pequeños.
                            No se adjuntar el archivo, lo intentare mas tarde. El patron que te digo, tambien hace esos paquetes.
                              Quedo ansioso a la espera. Te pongo un prv con mi mail.
                              ~~~~_/)~~~~
                              Buenos vientos
                                Sison, un millon de gracias por los consejos... estoy de los nervios... como mi hijo esta de vacaciones... no puedo tener ni un minuto para destripar el mm. He hecho una pequeña incursión nocturna, camuflado y con led rojo y he disfrutado de ver todos los complementos... en dos dias te estaré dando la vara con esto o aquello. He visto en la página con la que firma rachas un sinfin de consejos y he dado vueltas por el foro. Pero en ninguno he encontrado lo del pintado... con eso creo que podré ir tirando.
                                Un abrzo y gracias de nuevo.
