Virtual Volvo Ocean Race
  • Re: Virtual Volvo Ocean Race
    Originalmente publicado por Zephyros Ver Mensaje
    Jan,
    Quizás deberíamos ir pensando en un sistema de puntuación para las etapas a modo de mundial, es decir, los resultados de cada etapa supongan puntos para los que la terminan según su posición, al final, después de todas las etapas dispondremos (bueno, los que sobrevivan ) de una clasificación general.
    Lepeiro las hacía en el oceanvirtuel, aunque no recuerdo si era puntuación o por tiempos etc
    Yo haría la general por puntos, no por tiempos. A moso de F1 y teniendo en cuenta el rating asignado en tu hoja
    A ver si alguien que lo tenga más claro propone un sistema de puntuación de las etapas teniendo en cuenta que somos muchos y aunque sea por terminar una etapa se debe puntuar pues no carece de mérito.
    Estoy de acuerdo.
    Lo que yo haría es que cuando la lista de Jan este con los cofrades definitivos, marcar puntos a la inversa de la llegada es decir: 1º 99 puntos, 2º 98 puntos y ganará el que más puntos tenga o al revés si es más facil para Jan y ganará el que menos puntos tenga.
    Creo que así podremos premiar la regularidad.
    También podríamos puntuar más a los 10 primeros con puntos positivos o negativos si lo hacemos al revés.
    No se si me he explicado bien.
    Por cierto alguien puede soplar las velas de mi barco, que esto no avanza.
      Originalmente publicado por fosc Ver Mensaje
      Estoy de acuerdo.
      Yo además ponderaría en función de las millas de cada etapa para que las mas largas den mas.
        Originalmente publicado por paquico Ver Mensaje
        Jan en primer lugar agradegerte el curre que te das, y segundo da de baja al Oeste-ltp que es mi segundo barco, por que el principal de todas las regatas es el Saeta. (aunque este por detras). Muchas gracias.
        Paquico, eso si que son principios tómate unas a mi salud y que tengas buenos vientos
        Hui pallí trevío!!!
          Acabo de cruzar el ecuador, no veo nada porque la carta esta mal, pero ya estoy en el hemisferio sur, estoy viendo por la ventana y veo la proa, jejejeje he recibidos varios mensajes felcitandome privados, por lo que os agradezco a todos aqui en publico...., gracias azulon, efervescente, kailu, etcc....... soy todos unos competidores de la leche... a ver si sigo por el mismo camino ejjejeje
            CAMPEON DEL ECUADOR!!!!
            Enhorabuena
              Enhorabuena CHAMPIÑÓN!!!! digo CHAMPION
                Enhorabuena qporto...
                Muy buena.... a por ellos
                BARBAS DE NEPTUNO
                QUE MOJAIS MI PELO AL VIENTO
                GUIAD MI RUMBO CON BUEN VIENTO
                Y HACED QUE PAREZCA FACIL
                LO QUE PODRIA SER UN INFIERNO
                .... De pronto un día sentirás que el viento pasa por dentro de tu cuerpo antes de que llegue a la vela y, cuando percibas esa sensación, ya no habrá nadie que pueda enseñarte nada. Entonces dependerá todo de tu inspiración...
                Manuel Vicent
                (Son de Mar)
                  DUNIC.
                  que estamos de crucero ..............
                  Dunic, "fugura" que estamos de crucero placentero..... Acabo de llegar de la cena de trabajo, que rollo. Es que uno lleva en la sangre la competi y claro de estar el 500 poco a 45 millas de Qporto al 1000 no sé cuantos, puesss.... uno no es de piedra.
                  Estas a barlovento y no me extrañaría que pronto nos abarloemos, te invito a un aperitifff que te cagas
                  Mañana otra vez todo el dia fuera, conferencia de estructuras en fibra de carbono, puasss un hueso.
                  Editado por última vez por kailu; 23/10/2008, 02:18:05.
                    Mi mensaje 1000 tratará sobre el cálculo de puntos para la clasificación general:
                    Si gana el que menos puntos tiene se puede empezar el cálculo asignando los puntos correspondientes a la posición, los que no terminen una etapa deberían tener los puntos del último menos 10 (por lo menos)
                    Habría que controlar si alguno sale a posteriori y le colocan por delante de parte del grupo como ha pasado ya.
                    A los puntos de la posición se le debe multiplicar por un factor dependiente del peso de la etapa como ya se ha dicho.
                    Habría que aplicar de alguna manera el rating para quitar la ventaja de los que llevan kits y los usan (aunque no me queda claro si es mucha la ventaja que se obtiene, creo que dependerá si nos quitan velas en el resto de las etapas o no. Si lo hacen, la diferencia sería abismal entre unos y otros)
                    Por ejemplo el factor etapa podría ser (nº millas etapa/nº millas totales) esto saldrá siempre cero y pico con lo cual yo sumaría 1
                    Por ejemplo: 1+0,12= 1,12 para una determinada etapa
                    Entonces, por ejemplo en una etapa como esta si el factor es 1,12 alguien que quede el 18 tendría y lleva un kit de reparación:
                    18*1,12*1,1= 23,76
                    Sería su puntuación de esta etapa. Ahora, si se quiere además premiar a los primeros, por ejemplo a los 10 primeros se les puede restar 2 unidades y a los que van del 11-20, 1 unidad al resto nada
                    Lo mismo hay que ajustar más para que sea más adecuado y esos factores influyan más
                      Como veis no tengo demasiado tiempo para dedicarle a esto.
                      Lo de la puntuacion por etapas me parece bien, no hay problema en hacer una clasi, hay que estudiar las formulas para calcular los puntos.
                      Os paso la lista.
                      Espero que de aqui unos dias tenga mas tiempo
                      Editado por última vez por jan; 14/11/2008, 02:10:48.
                        Gracias de nuevo por tu dedicación Jan. Está la cosa que arde, a mi Marlete no le ha ido muy bien esta noche, y sigo medio estancado en paralelo con Larsen65. haber si hacemos un poco de sur y cogemos esas rachas
                        Algún día llegará el momento, mientras tanto sigo jugando al euromillón
                          Buenos dias cofrades:
                          Lo primero felicitar a Qporto, mi mas sincera enhorabuena.
                          Veo que nadie dice nada de que anoche volvieran a no cambiar los vientos, no se si esto solo lo veo yo o estoy equivocada, si es asi que alguien me corrija.
                          Esperaba como agua de mayo las 12 de la noche en la que por fin con la actualizacion que tocaba, salia de la calma, la zona pasaba de 10 Km /h a 13 km/h y eso aunque parece poco, es mucho porque ya las velas rinden y se avanza. Efectivamente a las 12 en punto se actualizo, el sistema cargo lo pronosticado y empece a navegar a unos 18km/h pero fue un espejismo la alegria me duro 10min porque de nuevo la flecha que se habia puesto a 13 km volvia a 10, mis velas a no rendir y mi velocidad volvia a 9´8, ya no se pierden muchos puestos, los que pudieron pasar lo hicieron ya, pero las millas que nos van sacando me parecen ya insalvables,en mi situacion tiene que haber muchos mas, como Yatedigo, Coleman .......
                          ¿Estoy equivocada? ¿NO lo noto nadie mas? ¿Me lo puede explicar alguien?
                          Saludos. Aurora
                          Info@auroralencerianautica.com
                          Telefono 965926141
                          649683841
                            Chicos....hay alguna meta volante por el Ecuador
                            Y esa baliza que aparece...hay que tomarla por babor o estribor?
                            aquí, una novata en esto de las regatas virtuales, un poco perdida...
                              Originalmente publicado por Estelamarina Ver Mensaje
                              Efectivamente. La puerta de Fernando de Norohona. La boya hay que dejarla por babor.
                              "No te rías de un pequeño dátil, algún día llegará a ser una gran palmera". Proverbio bereber.
                              "Sólo es capaz de realizar los sueños el que,
                              cuando llega la hora,
                              sabe estar despierto. León Daudí 1905-1985".
                              [B]Asociación de Navegantes de Recreo [COLOR=red]
                              Socio fundador.
                                Originalmente publicado por EC-JJJ Ver Mensaje
                                Saludos. Aurora
                                Cuando actualizan lo hacen con lo que tenían de previsión, pero a los 10-20 minutos los cambian por los reales, al actualizar cada 12 horas la cosa puede cambiar mucho, o no. Hay que estar por lo menos hasta las 12.30 controlando.
                                http://www.anavre.org
                                Mi flickr
