Vendée Globe Virtual 2012-2013
  • Re: Vendée Globe Virtual 2012-2013
    Originalmente publicado por jacarejack Ver Mensaje
    Bueno, pues yo, esta tarde, voy a poner en práctica la técnica del serrucho esa que comentabamos ayer que hizo el franchute meteor durante 200nm...pero como soy más listo, en vez de tirarme toa la tarde trasluchando, me he buscado un grumete que lo hará por mi...aunque tambien hay muchas posibilidades de que me la lie y acabe en la antartida!!
    Jacarejack, tienes una solución alternativa que te da el juego en vez de fiarte de un grumete, que puede que lo haga incluso mejor que tú, pero, si quieres controlarlo haz esto:
    En el lado izquierdo de la pantalla tienes un programador de rumbos POR TIEMPO, entra y le marcas cuando quieres que te cambie el rumbo al que tú le indiques. Yo lo acabo de hacer hoy y funciona bien, creo que le puedes ir marcando todos los que quieras y así te saldrá el "serrucho" de los galos.
    Mucha suerte.
      Gracias, Nacouda, pero....yo no soy pro, y no puedo programar na de na!
      • Respuesta: Re: Vendée Globe Virtual 2012-2013
        Originalmente publicado por morraso Ver Mensaje
        que os parece hacer clasificación de velocidad punta .
        Según las polares el barco anda como mucho 25-26 nudos ¿se podrán superar?, en la real hablan de planeadas de 30 nudos .Habría que distinguir CON y SIN.
        Como insinúa Kizkur la velocidad de las polares no se pueden superar. El barco navega exactamente a la velocidad que marcan las polares.
        En el caso de los SIN la velocidad máxima es 25,9 nudos con vientos superiores a 36 nudos con 140º twa y spi.
        Comprobado con el Luis2007 el día 13 de diciembre a las 5:30 am.
        Para lograrlo sólo hay que encontrar una celda de más de 36 nudos, con una dirección de viento más o menos decente.
        Hegaluze publica casi diariamente su clasificación con el DTF recortado, que es el dato más importante. Muchas gracias.
        Pero en el juego hay un dato complementario, no exactamente el mismo, que es la distancia máxima recorrida en 24 horas que da idea de la velocidad a la que navegas, sin importar si te ayuda a recortar distancia a meta o no.
        Es un dato que, en principio, sólo lo puede ver cada uno. Pero puede servir para hacer una clasificación tabernaria complementaria.
        Se puede ver en el link que puse el otro día
        Como ejemplo, el luis2007 ha llegado a recorrer 565.4 milles el 2012-12-12 20H, y hay 55058 barcos que han sido más rápidos que él en 24 horas.
        Unas
          yo no entiendo como se pasan las puertas, voy siguiendo como indican la rayita naranja y veo en los tracks de la peña que van a su bola
          ¿esto que es, lo que es?,
          pero no encuentro la explicacion en la pagina del juego.
          entre que voy despistao del juego si encima no me entero de las puertas.
          si algún alma cándida me indica donde informarme del asunto.
          eso si, que corra el ron
            Originalmente publicado por Ferola Ver Mensaje
            Unas
            soy uno de esos 55058 que te gana en algo (aunque aun queda mucho, me regodearé ahora que puedo...) El dia 2012-12-18 16H hize 580,7nm...y yo ni enterarme, oiga!
            Originalmente publicado por casibuzo Ver Mensaje
            La línea de igual latitud que une los extremos de las boyas has de dejarla en algún momento o punto, al N, para validarlas así, tienes varias opciones, como se explica aqui: http://vendeeglobevirtuel.virtualreg...ons_EN.pdf?v=6
              Por ahora esta es mi mejor singladura, y la posición gral. por lo que veo jacarejack ya se apuntó una mejor
              dts
              569.5 millesdaterecord24h 2012-12-18 19Hclassementrecord24h 48853
              En el tercer pelotón se empezó la cabalgada de nuevo y parece que dan buena prevision en las siguientes horas, espero poder atender las velas como es debido pero sin el apasionarme por el serrucho de los de arriba
              Iritxoa y ovejero, vais de lujo y es un orgullo veros ahi al lado de los adictos a los cuadritos
              buenas birras cofrades, y si hoy a la media noche 21122012 pasa algo espero que sople bien por los alrededores de Australia Oeste
                Sigues ganando Jacarejack
                dts 580.4 millesdaterecord24h 2012-12-13 08Hclassementrecord24h 27102
                Ahí dejo una foto...
                los tengo a tiro de verga
                  Pues para conseguir el record en 24 horas va a estar durillo, el pavo que va primero es
                  1- ventura-associates 2012-12-20 04H 632,80 Nm !!!!!!
                  24 horas AAAAA TOOOOOOPEEEEEEE !!!!!!
                  Pero luego mirar, mirar donde esta, el 386 237
                  .... y que derrota ha hecho .... le tenian que cambiar el nombre por caza tornados
                  .... y yo tambien tendria que cambiarselo al mio ... eessso de vooolaaando?
                  Editado por última vez por Kizkurgabe; 21/12/2012, 13:07:15. Razón: No funciona bien el link y pongo los datos
                    Despiste
                    Editado por última vez por morraso; 21/12/2012, 02:25:30.
                      Buenos días cofrades.
                      Un placer volver a la . Estos días han sido una locura con el barquito de los co..... Sin Smartphone, sin wifi, sin ordenador. Gracias a CEPSA que ha puesto wifi en sus estaciones de servicio he podido mantenerme en la guerra. La meteo me ha sido muy favorable pero no he podido aprovecharla para recortar a Irixoa que sigue firme en la cabeza tabernaria . Espero tener alguna oportunidad y poder aprovecharla.
                      Los datos de Captain Sheep mejoran a Jacarejack aunque no tiene merito pues soy un pijo CON.
                      dts 583.4 milles
                      classementrecord24h 21312
                      De todas formas el record no sé en cuanto estará pero debe ser algo salvaje.
                      Saludos y buenos vientos a todos.
                        El tema de la velocidad en 24h de la web de VR está mal y debe ser resultado de algún cambio de situación de las puertas pues he comprobado los datos que tengo de ese día y no se cumple. De acuerdo al dato de VR tuve que navegar durante 24h a 24,31kntos pero en mis datos de VRtool no alcancé esa velocidad en todo el día, es más mucha parte del día navegaba por debajo de los 20knots. En mi opinión pues, este dato no es real.
                        Por cierto Jacarejack ese día tampoco navegó a la velocidad de 24,18knots de media que dice VR pues desde las 20:00h navego por debajo de los 20knots.
                        Saludos y buen viento a todos.
                        Editado por última vez por Ovejero; 21/12/2012, 10:28:54.
                          Originalmente publicado por Ovejero Ver Mensaje
                          Por cierto Jacarejack ese día tampoco navegó a la velocidad de 24,18knots de media que dice VR pues llegó a navegar a 6.14knots a las 10:30.
                          Caguento!!podias haberme dejado con la ilusión, maldito seas!...la verdad es que cuando ayer miré el dato y vi que era del 18 (hacía 2 dias) pensé: "yo pa mi que antesdeayer no fué un dia muy rapido, pero bueno..."
                            Buenos dias....
                            Ando un poco liado con el cierre del año, etc.
                            La clasi con los datos de hoy a las 09:45.
                            Las birras para Tanzarian.
                            Editado por última vez por Hegaluze68; 24/01/2013, 12:55:15.
                              Buenas tardes cofrades.
                              Por fin he pasado la jo.... puerta . Menuda maniobra me he pegado. He perdido algo así como 70mn en la última travesía. Aún con todo he minimizado daños pues he llegado a perder 160mn con Irixoa. De todas formas creo que con la meteo que he tenido si hubiese tenido posibilidades me hubiera permitido minimizar la pérdida de millas y quedarme a unas 50-60mn de Irixoa.
                              Bueno feliz navidad a todos pues los próximos días mis incursiones serán esporádicas ya que la familia es lo primero.
                                Originalmente publicado por Kizkurgabe Ver Mensaje
                                Asombroso el cazatornados, llamemosle el trastornado
                                Su track es de tracka
                                (chistes malos)
                                Cómo es, tambien dan premio a la mejor singladura? porque este patron suizo es de los que solto el billete y se dedica a dibujar el atlantico norte
                                Las serruchadas(variante de trasluchada suiza) son de paranoico
