Ya han subido los cuestionarios de Examenes de Junio en Andalucia
Re: Respuesta: Ya han subido los cuestionarios de Examenes de Junio en Andalucia
Originalmente publicado por enzyboy Ver MensajeAlguien que sepa las respuestas correctas del pnb gracias,
Las soluciones oficiales las tienes aquí:
SUERTE!!
Guillermo
En el examen de Teoría de Navegación en la pregunta 4 creo que ninguna solución es correcta.
Pregunta que estrellas pertenecen a la constelación de Orion y da como correcta la respuesta a) Sirio, Betelgeuse y Aldebarán.
b) almak, mizar, markab.
c) spica, mizar, alioth.
d) dubhe, mizar, alioth.
Re: Ya han subido los cuestionarios de Examenes de Junio en Andalucia
Hola compañeros a mi me gustaría que haya opiniones sobre el ejercicio de carta de patrón de yate en Andalucía. Algo raro hay en la resolución de este ejercicio y las respuestas que han dado en la plantilla de soluciones no acaban de convencer...
Aquí está el ejercicio:
Y aquí la plantilla de soluciones:
Yo lo veo bastante sencillo y se hace rápido por si alguno se anima.
Saludos a todos
Buenas tardes:Originalmente publicado por Baxter Ver MensajeHola compañeros a mi me gustaría que haya opiniones sobre el ejercicio de carta de patrón de yate en Andalucía. Algo raro hay en la resolución de este ejercicio y las respuestas que han dado en la plantilla de soluciones no acaban de convencer...
Saludos a todos
Lo he resuelto y me da prácticamente las respuestas que han dado.
Ten en cuenta que al existir corriente tienes que trazar una recta auxiliar (intervalos de error) y realizar los cálculos tras realizar los trazos oportunos para el calculo de la situación verdadera a las 11:30, Rc e Ih.
Guillermo
Pues siento decirte que esa respuesta no es correcta. De hecho ninguna es correcta. Así por encima:Originalmente publicado por Stortebecker Ver MensajeEn el examen de Teoría de Navegación en la pregunta 4 creo que ninguna solución es correcta.
Sirius -> Can Mayor
Betelgeuse -> Orion
Aldebaran .> Tauro
Almak -> Andrómeda
Mizar -> Osa Mayor
Markab -> Pegaso
Spica -> Virgo
Mizar -> Osa Mayor
Alioth -> Osa Mayor
Dubhe -> Osa Mayor
Mizar -> Osa Mayor
Alioth -> Osa Mayor
O sea que la pregunta está mal planteada, debería ser:
4.- De las siguientes estrellas, ¿cuáles pertenecen a la constelación de la Osa Mayor?
y la respuesta sería la d)
Pronto empezamos.
Saludos.sigpic
Continuamos.
Otra pregunta del examen de Teoría de Navegación de CY:
18) Entendemos por azimut
a) El arco de meridiano comprendido entre el vertical norte o punto cardinal norte y el vertical del astro.
b) El arco de ecuador comprendido entre el vertical norte o punto cardinal norte y el vertical del astro.
c) El arco de paralelo comprendido entre el vertical norte o punto cardinal norte y el vertical del astro.
d) El arco de horizonte comprendido entre el vertical norte o punto cardinal norte y el vertical del astro.
Pues bien:
Si no se especifica el tipo de azimut del que estamos hablando: náutico, cuadrantal o astronómico, no podemos fijar el origen de la medida.
Azimut: Es el ángulo correspondiente al arco de horizonte astronómico comprendido entre un origen arbitrario y el vertical del astro.
Para definir el origen y la forma de medirlo, se definen tres tipos de azimut:
El azimut náutico se mide desde el punto cardinal N, hacia el E, de 0º a 360º
El azimut cuadrantal se miden desde el N o S, hacia el E u W, de 0º a 90º
El azimut astronómico se mide desde el punto cardinal correspondiente al polo celeste elevado (el correspondiente a la latitud del observador) de 0º a 180º, hasta el vertical del astro.
¿De cual de ellos nos están hablando? No lo podemos saber.
Luego la respuesta seleccionada como correcta no corresponde a esa pregunta. Ni siquiera está completa para que correspondiese al azimut náutico.
Saludos.sigpic
Y seguimos.
5) La distancia polar viene determinada por…
a) 90º - latitud
b) 90º - altura
c) 90º - declinación
d) La respuesta b) y c) son correctas.
La respuesta que se da como correcta es la c) 90º - declinación
Pero eso sólo es cierto cuando la declinación y la latitud son del mismo signo (las dos N, o las dos S).
Cuando la declinación y la latitud son una N y otra S, la distancia polar es igual a 90º + declinación.
Luego no hay ninguna respuesta correcta.
Saludos.sigpic
Buenos días DragoOriginalmente publicado por Drago Ver MensajeContinuamos.
Pues bien:
No tengo tan claro que no exista una definición de azimut.
Por ejemplo en el Tomo I de Moreu Curbera y Martínez Jiménez, en la página 61 al definir las coordenadas horizontales define el AZIMUT como el arco de horizonte que va desde los puntos cardinales N o S hasta el vertical del astro.
Aunque después defina las tres clases de azimutes.
Por lo que en mi opinión la respuesta correcta es la d)
Este mismo autor en su libro ASTRONOMÍA NÁUTICA Y NAVEGACIÓN para CY hace una definición general de AZIMUT que dice prácticamente lo mismo
En general, Azimut (Z) es el arco de horizonte que va desde los puntos cardinales Norte o Sur hasta la vertical del astro
lo que en mi opinión coincide con la respuesta que dan por buena.
Guillermo
Buenos días GuillermoOriginalmente publicado por GNA1950 Ver MensajeBuenos días Drago
Guillermo
Tú mismo lo has escrito: desde los puntos cardinales Norte o Sur.
Dependerá del tipo de azimut que estemos usando.
Por el contrario, la respuesta dada como correcta es:
Y esa definición no es genérica, no vale para los tres tipos de azimut. Mientras que la pregunta es genérica, dice sólo azimut.
¿Lo ves?
Saludos.sigpic
Yo no te estoy diciendo que este mal o bien expresada la respuesta, te estoy diciendo que si que existe una definición de AZIMUT genérico y que en mi opinión la respuesta mas correcta es la d).Originalmente publicado por Drago Ver MensajeBuenos días Guillermo
¿Lo ves?
Pienso igual que con la o declinación o distancia polar, es cierto que dependerá de los signos de la declinación y la latitud, pero la respuesta que han dado para mi es la mas correcta.
Si te lees la instrucciones en su punto 10 te lo dice: Habrá que responder siempre la opción más correcta. Mientras que estas condiciones no se eliminen y se exija una estricta normativa que eviten estas actuaciones por parte de los interesados siempre se tendrá la batalla perdida.
Una vez mas digo lo de siempre: esto no se solucionará hasta que la náutica de Recreo no se independice totalmente.
De todas maneras en mi opinión se esta avanzando en muchas cosas. Jamás vi que en un examen que terminara el sábado hoy miercoles ya comenzaran a dar las calificaciones provisionales.
Saludos cordiales
Guillermo
Elegir la opción más correcta sólo tiene sentido en los ejercicios cuyo resultado sea numérico, como consecuencia de un cálculo, debido al redondeo de decimales.Originalmente publicado por GNA1950 Ver MensajeYo no te estoy diciendo que este mal o bien expresada la respuesta, te estoy diciendo que si que existe una definición de AZIMUT genérico y que en mi opinión la respuesta mas correcta es la d).
Saludos cordiales
Guillermo
También tiene sentido en los ejercicios de carta, en los que influye la exactitud de las medidas y las operaciones.
Y en esos ejercicios hay un margen de tolerancia.
Pero en ningún caso en las preguntas de carácter teórico, porque la que a mi me puede parecer la respuesta más correcta, puede que al examinador le parezca la más errónea. Caeríamos en la arbitrariedad y un examen no puede estar sujeto a ese tipo de interpretaciones.
Es cierto que ese planteamiento puede ser cómodo para el que corrige, pero en ningún caso podemos aceptarlo ni defenderlo. Es más, nuestra obligación es criticarlo.
Estas condiciones las pone el Tribunal, o en su defecto el IAD (Consejería de Educación, Junta de Andalucía), la normativa que rige los exámenes es autonómica, no despejemos balones fuera, somos nosotros los que tenemos que luchar para que cambien.Mientras que estas condiciones no se eliminen y se exija una estricta normativa que eviten estas actuaciones por parte de los interesados siempre se tendrá la batalla perdida.
Los errores de los exámenes son del Tribunal (CIFP Zaporito) y a ellos hay que exigirles que pongan más atención o elijan a personas más cualificadas, para redactar las pruebas.
Los criterios de corrección, el decidir si una pregunta ha de ser anulada, o si la respuesta correcta es otra, es también responsabilidad del Tribunal. Es a ellos a quienes hay que exigirles seriedad.
La batalla se pierde si, cada vez que ocurre alguna anomalía, nos callamos o intentamos disimularlo. Si no le hacemos ver a los responsables que así no es, que no estamos de acuerdo y que tienen que cambiar.
En cuanto a la independencia de la náutica de recreo es una utopía, porque siempre habrá algún organismo encargado de regularla, aunque sólo sea porque es un sujeto impositivo muy apetecible.
Siempre dependeremos de alguien que tratará de perpetuarse en la poltrona y si no, fíjate en las federaciones deportivas que manejan dinero.
Yo, de momento y llevamos dos convocatorias, no veo cambios sustanciales y en cuanto a la celeridad en la corrección, te doy un dato:De todas maneras en mi opinión se esta avanzando en muchas cosas. Jamás vi que en un examen que terminara el sábado hoy miercoles ya comenzaran a dar las calificaciones provisionales.
- El calendario lectivo en los centros que imparten módulos, en Cádiz, terminó ayer día 24.
- El curso escolar termina, en Cádiz, el 30 de junio.
No creo que el Tribunal quiera perder muchos días de vacaciones, corrigiendo estas pruebas.
Siento no estar de acuerdo contigo, pero esa es mi opinión y como no tengo ninguna relación con los anteriores ni con los actuales responsables, puedo darla con toda libertad.
Saludos cordiales.sigpic
