Suerte en el examen
  • Suerte en el examen
    Eso, que a los que os presentáis en Andalucía, mucha suerte en los exámenes. Seguro que van a salir como tiene que ser y en unos días vais a estar tranquilos en casa, tomándoos una cervecera sin pensar en estudiar, cervecera que adelanto
    ¡¡Suerte!!
    Re: Suerte en el examen
    Buenas noches Tino.
    ¿Cuándo te toca a ti?
    Suerte para todos, a ver si esta vez se hacen las cosas bien.
      En Madrid, en diciembre. Gracias por preguntar, Drago.
      A ver si los cofrades nos cuentan qué tal las impresiones después de los exámenes, aunque imagino que no tendrán fuerzas ni para conectarse al foro...
      Mejor que descansen y
        Yo he salido algo desilusionado
        En generar lo he visto muy fácil, sobre todo la parte de radio y los ejercicios prácticos que creo tener bien pero me ha parecido muy rebuscada la parte del RIPA donde he dudado mucho y no sé si tendré ese máximo de 4 errores.
        Incluso una pregunta creo que estaba mal planteada. Decía algo así como "Qué señal emite un buque con arrancada en visibilidad reducida", y daba como opciones, entre otras, una pitada larga y una pitada larga y dos cortas. Cuando según el tipo de buque dará unas u otras según el tipo de buque que sea. En fin que lo mismo se podría impugnar
        Al final he puesto como respuesta "una pitada larga" entendiendo que no sería de vela, restringido, sin gobierno, etc.
        Hemos tenido que esperar 15 o 20 minutos porque los de Cádiz tenían un problema y la respuesta a una de las preguntas -que era la correcta a mi entender- la han corregido durante el exámen. Para más INRI no me han dejado traerme el exámen, sólo la hoja de respuestas así que no puedo comprobar mucho
        Paco.
          Antes que nada, saludaros a todos. Me acabo de dar de alta!
          Yo he hecho también el examen del PER en Sevilla hoy y he encontrado que se han pasado bastante con las preguntas del RIPA. Además de la preguntan que mencionaba PacoAlcaudete, había otra en la que decía que de dos veleros en rumbo de colisión, uno llevaba como marca un triángulo con el vértice hacia ARRIBA. Y cual tenía preferencia?
          Muy rebuscadas, dos de aeronaves...
            Originalmente publicado por PPLOTAS Ver Mensaje
            Si señor muy rebuscadas, esa me ha tocado a mi. El profesor de mi academia no sabe que respondería, si lo consideraria un buque a motor o un buque a vela. y lo de nave de vuelo rasante es rizar el rizo....resulta que es una nave multinoda. Esta tampoco mi profesor que estaba a la salida la sabía.
            En fin para llorar y no echar gota.
              Si señor muy rebuscadas, esa me ha tocado a mi. El profesor de mi academia no sabe que respondería, si lo consideraria un buque a motor o un buque a vela. y lo de nave de vuelo rasante es rizar el rizo....resulta que es una nave multinodal. Esta tampoco mi profesor que estaba a la salida la sabía.
                Originalmente publicado por Dedalo 73 Ver Mensaje
                Originalmente publicado por PacoAlcaudete Ver Mensaje
                Paco.
                quise decir que mi profesor la de vuelo rasante no la sabía.
                  Esa es otra en la que he dudado mucho. No decía si hacía viento ni de donde venía, que es lo que indica la preferencia en caso de navegación a vela, tampoco si uno alcanzaba al otro o vete a saber, por lo que yo he dado la del triángulo por buena pensando que ese barco iría navegando a motor y habría puesto la señal al revés.
                  Ahora estoy viendo el artículo que regula la preferencia del buque por estribor (regla 15) y sólo se aplica en caso de propulsión mecánica, nada de propulsión a vela
                  No me digáis que no sería también impugnable esta pregunta tan torticera ...
                  Lo de la nave multimodal viene recogido en la regla 3.m) como sinónimo de "nave de vuelo rasante" que aprovecha el efecto superficie.
                  Paco.
                    Alguien sabe si un velero pone el triangulol con el vertice hacia arriba, que tipo de barco se considera. Gracias
                      Buenas tardes:
                      Dezconozco la redacción exacta de las preguntas, pero en principio me extraña mucho que un profesor no sepa la modificación que en Mayo de 2013 sufrió el RIPA donde se añadió un apartado m) a la Regla 3 donde se se define la expresión "nave de vuelo rasante" como aquella nave multimodal que, en su funcionamiento principal, vuela muy cerca de la superficie aprovechando la acción del efecto de superficie.
                      Esta pregunta, según me han comentado, tenia dos respuestas correctas, que se trataba de una nave multimodal y otra que decía que aprovechaba la acción del efecto de superficie, por lo tanto la correcta será, siempre que sea esa la redacción la d) donde se decía que ambas eran correctas.
                      Con respecto a la pregunta del velero en Cádiz se aclaro por parte de los examinadores que el cono era con el vértice hacia abajo y no hacia arriba como indicaba la pregunta, por lo que su situación era la de un buque de propulsión mecánica y debería de apartarse de la derrota del que navegaba a vela. Lógicamente esto puede suponer, y así debería de ser, que si esto no fue aclarado en el resto de aulas de las sedes de Sevilla y Málaga esta pregunta deberá ser anulada, ya que esa marca, un como con el vértice hacia arriba es la utilizada por los buques dedicados a la pesca de no arrastre (por ejemplo cerco) cuyas redes tienen una longitud superior a 150 metros.
                      Guillermo
                      Editado por última vez por Invitado; 08/11/2014, 20:47:37.
                        Muchas gracias Guillermo. Aunque te parezca raro, mi profesor nos dijo a la salida que una nave de vuelo rasante era una nave de propulsión mecanica. En cuanto a la de vela con el triangulo con el vertice hacia arriba, yo he respondido como si fuera de propulsion mecanica pensando que era un error en la pregunta. Intente y levante la mano para que me aclaranan la cuestión pero deíian insistentemente que no se admitian preguntas por el tribunal. Espero que me la den por acertada o la anulen, si no tengo claro que impugnare el examen.
                        saludos y gracias de nuevo.
                          Respuesta: Re: Suerte en el examen
                          Un velero-pesquero de arrastre con un aparejo de más de 150 metros por detrás?
                          Puede haber sido una errata en la redacción del examen? He visto que se están impujnando bastantes ultimamente, no?
                          Yo acabo de hacer el de PY y me subo por las paredes, que pongan ya las solucioneeeeeees
                            Hombre me parece raro porque el RIPA fue modificado hace más de un año, y sobre la del velero si efectivamente en el resto de sedes no la han aclarado la pregunta debe ser eliminada.
                            Guillermo
                              Originalmente publicado por GNA1950 Ver Mensaje
                              ..., pero en principio me extraña mucho que un profesor no sepa la modificación que en Mayo de 2013 sufrió el RIPA donde se añadió un apartado m) a la Regla 3 donde se se define la expresión "nave de vuelo rasante" como aquella nave multimodal que, en su funcionamiento principal, vuela muy cerca de la superficie aprovechando la acción del efecto de superficie.
                              Es raro que un profesor no conozca lo que es una nave de vuelo rasante, pero preguntar por su definición en este tipo de exámenes me parece muy rebuscado y más si la definición se divide en dos opciones y la buena es "las dos anteriores son correctas". Si preguntase sobre preferencias de paso, podría tener cierto pase, aunque siempre estamos pidiendo que los exámenes sean lo más lógicos y reales posible y veo difícil que alguna vez nos topemos con una en las costas españolas, puesto que sólo operan con una altura de ola determinada y su uso, hasta donde yo sé, se limita a los lagos y poco más.
                              Por cierto Guillermo, se te ha debido ir el dedo al escribir, porque la enmienda al RIPA entró en vigor en noviembre de 2003.
                              Si alguno tiene interés en saber qué es una nave de vuelo rasante, que busque en Google "wing in ground effect" (WIG), que es el nombre en inglés. La búsqueda en español no muestra imágenes de WIGs, sino de aviones volando bajo.
                              Con respecto al resto de preguntas, habrá que esperar a que cuelguen los enunciados para no especular gratuitamente. Saludos
                              Andalucia nunca defrauda
