A ver si por favor me podeis ayudar con este problema de carta.
  • A ver si por favor me podeis ayudar con este problema de carta.
    Buenas tardes a todos . El caso es que dentro de nada voy a examen de Per, que lo estoy preparando por libre, y hasta ahora llevaba el tema de las cartas bien, o eso creia yo, pero me he tropezado con un problema que me tiene desde hace dos dias totalmente atascado y no doy con la solucion. Yo creo que ya me cegue y no soy capaz de avanzar. El problema es el siguiente, y perdon por el rollo.
    A Hrb: 0600 y navegando al Rumbo de aguja Ra=285º observamos Demora de
    Aguja del Faro de Isla Tarifa Da=100º y distancia a dicho faro d=3 millas. La
    corrección total para este rumbo es CT= +4. Una vez situados seguimos
    navegando al mismo Rumbo de aguja con una Velocidad de máquinas de
    Vb= 12 nudos. Sopla un viento del SW que nos abate 5º y además nos afecta
    una corriente de Rumbo Rc= 154º e intensidad horaria Ih= 4 nudos.
    Después de calcular nuestro Rumbo y velocidad efectiva, seguimos navegando
    igual hasta Hrb: 0830 (Sin variar el Rumbo de aguja, el viento ni la corriente).
    NOTA: Las respuestas elegidas deben corresponderse con la resolución
    gráfica del ejercicio en la carta.
    Se pide:
    - Situación a Hrb: 0600.
    a. l= 35º 59,4' N L= 006º 32,6' W
    b. l= 35º 59,4' N L= 005º 32,6' W
    c. l= 36º 00,8' N L= 005º 40,2' W
    d. l= 35º 56,5' N L= 005º 30,0' W
    - Situación a Hrb: 0700.
    a. l= 36º 02,2' N L= 005º 51,4' W
    b. l= 36º 09,4' N L= 005º 55,3' W
    c. l= 36º 00,0' N L= 005º 45,4' W
    d. l= 35º 52,5' N L= 006º 01,0' W
    - Rumbo efectivo y Velocidad efectiva entre Hrb: 0600 y Hrb: 0700
    a. Ref= 294º Vef= 12 nudos
    b. Ref= 284º Vef= 12 nudos
    c. Ref= 284º Vef= 9,3 nudos
    d. Ref= 278º Vef= 9,2 nudos
    .- Situación a Hrb: 0830.
    a. l= 36º 04,1' N L= 006º 08,2' W
    b. l= 36º 09,2' N L= 005º 08,4' W
    c. l= 36º 00,0' N L= 006º 15,4' W
    d. l= 36º 10,2' N L= 006º 14,9' E
    Las respuestas en rojo son las correctas. La primera, no hay problema, pero a partir de la tercera, me pierdo y ademas por mucho. A ver si por favor me sacais de atasco. Gracias de antemano
    Re: A ver si por favor me podeis ayudar con este problema de carta.
    para la pregunta 2
    llevas Ra=285º
    por lo que si la CT=+4º
    Rv=289º
    y estas situado en punto A (obtenido en la pregunta 1)
    pero tienes un viento del SW que te abate 5º asi que el rumbo superficie
    Rs=289+5=294º
    traza ese rumbo en la carta desde el punto A
    pero como tambien te afecta una corriente de Rc=154 e intensidad ih=4 nudos
    debes calcular el rumbo efectivo
    eso lo haces con vectores
    una forma rapida de hacerlo
    la velocidad de maquinas es de 12 nudos por lo que en hasta las 7 navegas 12 millas.
    marcas sobre el rumbo trazado 12 millas --> punto B
    desde ese punto A trazas el rumbo de la corriente y sobre el rumbo de la corriente marcas 4 millas-->punto C
    la respuesta para la pregunta 2 es las coordenadas del punto C
    unes el punto A con el punto C
    el rumbo efectivo es el rumbo desde el punto A al punto C y la velocidad la distancia entre ellos
    para la respuesta 4
    como ya estas situado a las 7 horas y conoces rumbo y velocidad
    lleva desde el punto C sobre el rumbo desde el punto A al punto C 13.8 millas--> punto d
    las coordenadas de D son la solucion a la pregunta 4
    13.8 millas porque en 1 horas navegas 9.2 y en media hora 4.6 millas
    espero haberte servido de ayuda
      Si llegas a la tercera, tienes lo difícil hecho y solo te queda navegar por el rumbo efectivo 2 horas y media (de 06:00 a 08:30) a velocidad efectiva 9,2 nudos, distancia 23 millas.
      Desde el principio:
      Da= 100º
      Ct = 004º+
      Dv= 104º
      180º
      Dop 284º
      Trazas desde I. Tarifa esta opuesta, y trazas el circulo de tres millas, y te sale en el punto de corte la situación observada a las 06:00
      Ra=285º
      Ct= 004º+
      Rv=289º
      Ab=005º(+Er)
      Rs=294ª
      Trazas desde la situación observada el rumbo de superficie, y marcas la velocidad de 12 nudos sobre ese rumbo, y desde ese punto de corte, trazas el rumbo de la corriente, y a cuatro millas, punto de corte, y unes desde el origen a las 06:00 y ese punto, y ese es el rumbo efectivo (278º) y la medida desde el punto calculado te da la velocidad efectiva. Este es el triangulo clave, por el rumbo de superficie tienes la velocidad de maquina, por el rumbo de la corriente la IHC, y por el rumbo efectivo la velocidad efectiva.
      Ahora navegas dos horas y media por ese rumbo efectivo desde la situación observada a las 06:00 y llegas a la situación final a las 08:30.
      Pregunta dudas.
        Gracias por tu interes y por tu ayuda. Tan pronto pueda lo compruebo en la carta. Gracias de nuevo y un saludo
          Por cierto, como se hace para dar agradecimientos, que no lo encuentro???
            Originalmente publicado por Xibiu Ver Mensaje
            Pregunta dudas.
            hombre yo le habia dicho que navegaba hora y media porque a las 0700 ya sabe donde se encuentra porque en la 2ª pregunta se lo solicitan y si tiene por lo que sea en los trazos un error de unos pocos minutos pues no lo va acumulando. imagina que por no tener el lapiz o el compas bien afilado o no apoyarlo exactamente en el punto concreto en vez de trazar el rumbo de 278 traza 279. responder responderia bien esa pregunta. pero para la cuarta si sigue con el trazo anterior puede acumular un error de varios minutos.
            aunque viendo las opciones que tiene para responder por aproximacion da con la correcta
            Editado por última vez por Erikblade; 26/11/2014, 21:39:35.
              Originalmente publicado por punei Ver Mensaje
              veras que a la derecha en la parte inferior de los post de los demas hay dos botones "citar" para copiar lo que ha cicho el otro e incluirlo como una cita en tu post y mas a la derecha "agradecer"
                Se pide:
                Vamos a resolverlo completo
                Primero te sitúas
                Dv = Da + Ct = 100 + 4 = 104º
                La trazas y sobre ella las 3 millas (punto A)
                A continuación calculas el Rv
                Rv = Ra + Ct = 285 + 4 = 289º
                Y como estás afectado por un viento calculas el de superficie:
                Rs = Rv + Abatimiento (abate a estribor) = 289 + 5 = 294º
                Este rumbo, al estar afectado por una corriente NO LO PUEDES TRAZAR desde el punto donde te has situado (punto A), ya que desde él solo se pueden trazar rumbos de corriente y rumbos efectivos o eficaces.
                En consecuencia desde ese punto debes trazar el rumbo de corriente 154º y su intensidad horaria 4 nudos. Ahora desde ese vector (final del mismo) trazas el Rs, es decir los 294º y sobre tu Vm es decir 12 nudos (12 millas en la escala de latitudes).
                Ya solo tienes que unir el punto de tu situación inicial y ese será tu rumbo efectivo el cual si lo mides te dará 278º, con una velocidad eficaz de 9,2 nudos.
                En este caso tu situación a las 07:00 coincide con el corte que has efectuado en el rumbo, por lo que esa será tu situación a las 07:00 horas.
                Ya solo te queda saber que distancia has navegado desde la 07:00 a las 08:00
                e = v x t = 9,2 x 1 h. 30’ = 13,5 millas
                La trazas desde el lugar donde estabas a las 07:00, y te dará la respuesta de la cuarta pregunta.
                Guillermo
                  Originalmente publicado por Erikblade Ver Mensaje
                  para la pregunta 2
                  llevas Ra=285º
                  Rv=289º
                  Rs=289+5=294º
                  para la respuesta 4
                  Disculpa pero desde el punto A NO SE PUEDE TRAZAR el Rs, tiene que trazarlo desde el extremo vector corriente una vez trazada esta.
                  Guillermo
                    Originalmente publicado por GNA1950 Ver Mensaje
                    Guillermo
                    ciertamente como dices desde ese punto no se DEBERÍA de trazar.
                    pero en el resultado final no hay diferencia de hacerlo como dices a como he comentado yo.
                    en vez de rumbo llamalo linea auxiliar a 294º
                      Te juro que debo de estar atontado, porque yo solo veo "citar" "citas multiples" y "respuesta rapida". De agradecer, no veo nada.
                        pues no se que decirte porque a mi a la derecha de respuesta rapida justo en la esquina si me sale.
                          me auto corrigo jejejeje es lo que tiene leer un poco para informarse resulta que no te sale lo de agradecer porque hasta que no publiques 20 mensajes no puedes agradecer jejejejej
                            Bueno, la suma de vectores es conmutativa. Lo mismo da U + V que V + U. Puedo trazar desde A el Rs con la distancia navegada en una hora y desde su extremo trazar el vector corriente. El rumbo y velocidad efectivos se obtienen uniendo A con el extremo del vector corriente así trazado.
                            Lo que explica Erikblade no lo acabo de entender, pues creo que al escribir mezcla A, B y C. Aun así creo que no es correcto.
                            Andalucia nunca defrauda
                              Originalmente publicado por PandeMadagascar Ver Mensaje
                              ciertamente tienes razon me he colado en un punto.
                              lo corrijo inmediatamente
