una de marca cardinal
  • una de marca cardinal
    Buenos días. Otra paja mental que tengo.
    4.- Navegando rumbo oeste divisamos por nuestra proa una boya con una marca de tope consistente en dos conos superpuestos con sus vértices hacia arriba, debemos:
    Seguir a rumbo ya que podemos pasarla por estribor o babor indistintamente
    Dar inmediatamente la vuelta ya que supone un peligro para la navegación
    Caer a babor para dejarla por estribor
    Caer a estribor para dejarla por babor
    Según la boya las aguas navegables están al norte de la boya. No entiendo por qué la respuesta buena es la C y no la B. Me hago un dibujo y realmente no se como tengo que pintar la boya.
    Si la veo de frente esta claro que tengo que rodearla y navegar por encima.
    Si la veo de canto tendré que caer a babor o estribor dependiendo si esta mirando al norte o al sur....
    Tengo claro que es una chorrada pero no lo veo....
    Re: una de marca cardinal
    Si vamos rumbo Oeste y vemos marca cardinal Norte a la proa tenemos que caer a Estribor, dejando la marca a babor.
    (sería la D)
      Efetivamente la respuesta correcta es la D
        Si. Me he equivocado.La correcta es la D. Pero no lo veo.
          Originalmente publicado por kepagaga Ver Mensaje
          La marca cardinal hay que pasarla por donde dice su nombre, de modo que si vamos hacia el Oeste la única forma de pasarla por el norte es dejándola por babor
            Jode pues claro !!!!
            Gracias. Hay veces que se pone uno burrooooo
              Esto no es ninguna chorrada!!!
              Hay que tener muy claro lo que indican las señales. La marca cardinal te indica por donde debes pasar y NO donde se encuentra el peligro. Esto hay que tenerlo muy claro. El error puede ser fatal.
              Por lo tanto la respuesta correcta es la D.
                Aprovechando el hilo abierto.
                Si tengo una Da de 352º y una Dv de 345,5º obtenida de la oposición entre europa y Almina obtengo la ct. Son 6,5 con signo negativo. Lo que no entiendo es por qué es -. Alguien me lo puede decir?
                gracias
                  Hola Saludos a todos y una ronda:
                  La obtienes de restar aplicando la formula para pasar las demoras, lo que es importante es hacerte el tipeo y te recomiendo en vertical, es mas sencillo pues se asemeja al las operaciones matemáticas de suma y resta que solemos emplear.
                  Da= 352
                  CT= -6,5
                  Dv= 345,5
                  Un saludo y animo
                    Originalmente publicado por David el Marino Ver Mensaje
                    Da= 352
                    CT= -6,5
                    Dv= 345,5
                    Un saludo y animo
                    Es correcto, pero yo para no liarme pondría los datos como una resta clásica:
                    Da= 352
                    Dv= 345,5
                    CT= -6,5
                    O así:
                    Dv= 345,5
                    Da= 352
                    CT= -6,5
                    Editado por última vez por LSV; 05/04/2016, 20:32:29.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                    VER Mi canal en YOUTUBE
                    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                      Originalmente publicado por fende_testas Ver Mensaje
                      (sería la D)
                      En los freus entre ibiza y formentera discrepo
                        No pillo el chiste Cofrade jiauka
                        En el Freu Grande hay una marca cardinal Norte y una Sur, lógicamente pasas entre ellas, así que sí pasas al Norte, tanto si vas hacia el Este como al Oeste
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          puedes pasar perfectamente por el S de la,cardinal N
                            De hecho hay un buen paso con sondas de entre 11 a 5 metros.
                            Supongo que la han puesto donde está teniendo en cuenta el radio de giro de los grandes buques..... imagino.
                              Bueno, yo siempre me he fiado más de lo que dice mi sonda que de lo que dicen las cartas, así que dando un margen a favor siempre he pasado por dentro del "paso de peatones", aunque alguna vez casi me echan fuera los catamaranes-bus.
                              Una vez tuve la "osadía" de pasar por encima de la barra que hay entre I. Conillera y la I. des Bosc que en la carta marca 3m de sonda y yo pasé con 2,70m de agua debajo de la quilla, por lo que habría en aquel momento cerca de 3,70 de sonda.
                              Editado por última vez por LSV; 06/04/2016, 19:15:23.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
