Examen Junio 2016 Per Madrid
  • PER Examen Junio 2016 Per Madrid
    Buenos días, voy a escanear el examen de hoy para que lo podaís ver.
    ¿alguien me puede ayudar a resolver estas preguntas de hoy? Gracias.
    - En caso de vía de agua grande es siempre recomendable:
    - Activar los extintores.
    - De ser posible, pasar un toldo o plástico bien amarrado por el exterior del casco para taponar la vía de agua en la medida de lo posible.
    - Poner un tapón de madera.
    - Izar la mayor.
    Se considera como presión atmosférica normal la que se produce al nivel del mar y es de:
    - 1013,25 hPa.
    - 760 hPa.
    - 1013,25 Pa.
    - 760 atm.
    Para realizar la tablilla de desvíos de una aguja naútica, ¿qué acción procede efectuar?
    - La compensación.
    - La sensibilización.
    - La estabilización.
    - La desviación.
    Las fases de Curva de Evolución son:
    - Curva de maniobra, curva variable y curva deforme.
    - Fase de arrancada, fase circular y fase uniforme.
    - Fase de maniobra, fase variable y fase uniforme.
    - Fase de maniobra, fase variable y fase final.
    Los veriles, son líneas de igual:
    - Fondo.
    - Presión.
    - Temperatura.
    - No existen.
    Re: Examen Junio 2016 Per Madrid
    Hola!
    Creo que las correctas son las siguientes:
    - 1013,25 hPa.
    - Fondo.
      Tengo duda de la siguiente:
      11. ¿Puede una embarcación de recreo española en puertos nacionales izar la bandera reconocida en el Estatuto de la Comunidad Autonoma de Madrid junto con el Pabellón Nacional?
      a. No, sólo podrá izarse la bandera de la Comunidad Autónoma de matriculación de la embarcación.
      b. Solo si el propietario tiene residencia en la Comunidad de Madrid.
      c. Nunca, la posibilidad de izar banderas autonómicas sólo está reconocida a las Comunidades autónomas históricas.
      c. La norma no dice nada al respecto
        Muchas gracias kgnytia. Estos son los ejercicios de Carta, sería de gran ayuda si alguién nos pudiera aclarar la respuesta correcta.
        - Encontrándose una embarcación en latitud = 36º - 06,6´ N y longitud = 006º - 02,2´ W se pone proa al faro de Punta Malabata. Calcular el rumbo de aguja si la corrección total es 6,5º (-).
        - 141º
        - 134,5º
        - 140,5º
        - 147,5º
        - Navegando al rumbo verdadero 076º, se tomaron simultáneamente marcaciones del faro de la Isla de Tarifa = 016º por babor y del faro de Punta Malabata = 104º por estribor. Se pide la situación en ese momento.
        - l = 35º - 56,2´ N L = 005º - 44,9´ W.
        - l = 35º - 56,8´ N L = 005º - 44,0´ W.
        - l = 35º - 57,2´ N L = 005º - 45,6´ W.
        - l = 35º - 55,2´ N L = 005º - 44,2´ W.
        - Encontrándose la embarcación en la enfilación de los faros de Punta Europa y Punta Carnero mientras se navega al rumbo verdadero 178º, se observa el faro de Punta Almina abierto 17º por estribor. Se pide la situación en ese momento.
        - l = 36º - 06,2´ N L = 005º - 20,2´ W.
        - l = 36º - 10,3´ N L = 005º - 11,4´ W.
        - l = 36º - 10,2´ N L = 005º - 21,5´ W.
        - l = 36º - 06,8´N L = 005º - 10,6´ W.
        Hallándose una embarcación en la enfilación del faro de Punta de Gracia con la luz roja del dique del puerto de Barbate, se toma demora de aguja del faro de Punta de Gracia = 316º. Calcular el valor de la Corrección Total.
        - 4,5º (+)
        - 2,5º (+)
        - 2,5º (-)
        - 4,5º (-)
          Pongo mis resultados a ver si coincidimos
          - 147,5º
          - 2,5º (-)
            Hola a todos:
            En cuanto a la pregunta sobre el desvio de aguja, creo que hay que compensar la aguja antes de hacer la tablilla de desvíos, colocando imanes para dejar un desvio residual.
            Tengo dudas en dos preguntas:
            La enunciada anteriormente sobre la bandera autonómica de Madrid, que por mas que busco solo encuentro que se puede izar si es menor de 1/3 del pabellón nacional, pero no me cuadran ninguna de las respuestas que indican.
            Y la otra pregunta es la siguiente:
            Como norma general, para atracar a un muelle es mucho mas fácil hacerlo:
            a) Popa al viento y a la corriente.
            b) Proa al viento o a la corriente.
            c) Con viento de estribor.
            d) Con viento de popa.
            Los exámenes han sido el mismo test para todos pero cambiando la disposición de las preguntas. Se ahorran hasta formular los 4 test.
            Gracias de antemano.
              Originalmente publicado por cumio Ver Mensaje
              Los exámenes no ha sido iguales
              El mio era diferente
                El resto de preguntas son estas, ¿puede algien asegurar que son correctas?
                Como norma general, para atracar a un muelle es mucho más fácil hacerlo:
                - Popa al viento y a la corriente.
                - Proa al viento o a la corriente.
                - Con viento de estribor.
                - Con viento de popa.
                La aplicación de un torniquete debe ser:
                - No se debe hacer nunca un torniquete a bordo.
                - Temporal, máximo de 3 horas y aflojando cada cuarto de hora.
                - Temporal, hasta que lleguemos a un hospital.
                - Temporal, hasta que lleguemos a un puerto.
                Para que un incendio se produzca y se mantenga, deben confluir la presencia de los siguientes factores:
                - Presencia de oxígeno, temperatura adecuada y reacción en cadena.
                - Temperatura de ignición, combustión y explosión.
                - Materiales combustibles, presencia de oxígeno, temperatura adecuada y
                reacción en cadena.
                - Materiales sólidos, presencia de oxígeno y temperatura de ignición.
                ¿Cómo se llaman las líneas que unen puntos de igual presión en un momento determinado?
                - Isobatas
                - Isométricas
                - Isobaras
                - Isotermas
                La suma vectorial del viento real y el viento de la marcha nos da como resultado:
                - El viento verdadero
                - El viento real
                - El viento aparente
                - El sotavento
                ¿cuáles de los siguientes elementos de la esferas terrestre forman círculos menores?
                - Los meridianos
                - El Ecuador
                - Los paralelos
                - Los polos.
                Se denomina la décima parte de una milla naútica:
                - Yarda
                - Cable
                - Hectómetro
                - Nudo
                La amplitud de la marea puede verse afectada por:
                - Las variaciones de la presión atmosférica
                - La temperatura del agua
                - La composición del fondo marino
                - La sonda de la carta
                  Originalmente publicado por Carlos3 Ver Mensaje
                  - 141º
                  - 134,5º
                  - 140,5º
                  - 147,5º
                  - 4,5º (+)
                  - 2,5º (+)
                  - 2,5º (-)
                  - 4,5º (-)
                  buenas tardes, como supongo tendras una carta en casa
                  1º desde la situacion que te dan, trazas una linea al Faro de Malabata, eso es Rv Aplicas la formula Ra = Rv + Ct ( se suma porque es - ) de la carta al timon al reves la correccion.
                  2º son dos marcaciones que tienes que convertir en domoras
                  1ª marcacion Rv 76 Marcacion de tarifa 16 Babor Dv 60 Dvop. 240, la trazas
                  2ª marcacion Rv 76 Marcacion Malabata 104 Eor Dv 180 Dvop.360 la trazas donde se crucen las demoras es la situacion
                  3º trazas la enfilacion de Europa - Carnero, en un punto de la enfilacion estás
                  tomas marcacion a Pta Almina 17 Eor la haces Dv Rv 178 + 17 = 195
                  Dv 195 Dvop 15 desde PtaAlmina trazas la Dop 15 hasta que cortes la enfilacion, en ese punto está la situacion.
                  4º trazas la enfilacion de Pta de Gracia con la roja de Barbate, la mides eso es una Dv, como tomas Da de Gracia 316 Aplicas la Formula para hallar la Ct
                  Ct = Dv - Da
                  debes tener cuidado con los signos te puede salir un mismo valor repetido pero de signo contrario
                  espero que estés apto
                    Pues sí, los tests no han sido iguales, no me ha caído ninguna de esas preguntas, y con la de la tablilla de desvíos y la Comunidad de Madrid me habría quedado en blanco la verdad.
                    Sabéis de algún sitio donde cuelguen las respuestas antes de las notas provisionales? Aunque sean orientativas?
                    Carlos3,
                    respecto a esta pregunta:
                    Creo que la respuesta correcta sería la A, ya que las mareas se ven afectadas por la presión atmosférica, luego la amplitud puede variar.
                    Muchas gracias.
                      Originalmente publicado por Flowcont Ver Mensaje
                      Carlos3,
                      Muchas gracias.
                      Posiblemente te hayan dado el mismo examen que a mi. He puesto mis respuestas en el otro hilo
                        Originalmente publicado por Fredymad Ver Mensaje
                        Me referia a los de las 11,30 h. han puesto test tipo 1 y 2 y eran los mismos cambiados de posición las preguntas. Me supongo que tu lo hiciste a las 13.00 h y serán el 3 y el 4. Esos no se si son iguales.
                          Ah, pues eso sí puede ser
                            Originalmente publicado por Kgnytia Ver Mensaje
                            El uso de la Bandera de España y de otras banderas a bordo de los buques nacionales está regulado por el RD 2335/1980, de 10 de octubre (BOE 262). En su artículo 3 dice:
                            "Las banderas y enseñas reconocidas en los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán izarse en puertos nacionales y aguas interiores, pero siempre al mismo tiempo que el Pabellón nacional y con el tamaño que se determina en el artículo segundo".
                            El tamaño es que la superficie sea 1/3 de la Bandera de España. También reserva el asta de popa o el pico del palo mayor para la Bandera de España. Según esto, ninguna respuesta es correcta.
                            Andalucia nunca defrauda
                              Bueno espero que el examen os haya salido bien. Las preguntas me parece a mí que un poco mal redactadas, pero el examen no muy complicado. Bueno ahora a esperar los resultados y el 1 de julio ya a por el PY.
