meridiano ¿círculo o circunferencia?
  • meridiano ¿círculo o circunferencia?
    Hola
    Quería preguntar:¿un meridiano terrestre es un círculo o una circunferencia?
    Y la misma pregunta para un meridiano celeste.
    Re: meridiano ¿círculo o circunferencia?
    Circunferencia es en conjunto de puntos que equidistan de uno llamado centro.
    Círculo es el area encerrada por la circunferencia. Eso me enseñaron
      Originalmente publicado por INAF Ver Mensaje
      Gracias. No obstante esas definiciones las conocía. ¿sabe alguien la respuesta a lo que pregunto?
        Según la RAE, son cada uno de los semicírculos de la esfera terrestre que van de polo a polo.
          Originalmente publicado por rockman2003 Ver Mensaje
          ¿y sabe alguirn si la definición que da la RAE es la misma que se usa en los exámenes de navegación?
            semicirculo, y tiene su razon de ser, si fuese 1 semicircunferencia, no existirian meridianos a 100 metros de profundidad o en 1 lago a 2000 metros de altura.
              Nunca había oído esas expresiones ("meridianos a 100 metros de profundidad o en 1 lago a 2000 metros de altura") . Son nuevas para mi y desconozco el contexto donde se usan.
                Originalmente publicado por thosecars82 Ver Mensaje
                A ver,si estas de pie justo en el meridiano 0,tanto tus pies como tu cabeza están en el mismo meridiano, ergo, no puede ser 1 circunferencia.
                  Buenas tardes
                  Como es conocido, en geometría la circunferencia es una línea y el círculo es el área dentro de la circunferencia.
                  Sin embargo en náutica, la palabra circunferencia no se usa, sino que se emplea círculo para designar la circunferencia. Como ejemplos, círculo máximo, círculo menor, círculo polar, círculo horario que en realidad no son áreas sino líneas circunferencias.
                  Ignacio
                  Fragata Libros Náuticos
                    Originalmente publicado por ignaciob Ver Mensaje
                    Buenas tardes
                    Ignacio
                    Esto que dices Ignaciob es justo la impresión que me había dado a la vista de la literatura de náutica escrita en español. Sin embargo, si esto que dices es cierto, ¿entonces debo suponer que el razonamiento X es erróneo?
                    X: "A ver,si estas de pie justo en el meridiano 0,tanto tus pies como tu cabeza están en el mismo meridiano, ergo, no puede ser 1 circunferencia."
                    Cuál es el razonamiento correcto? El de Ignaciob o el de Jiauka?
                    Si lo que dices Ignaciob es cierto, me queda otra duda:¿en inglés también se llama círculo a la circunferencia dentro del ámbito de la náutica?
                    Editado por última vez por thosecars82; 19/09/2016, 20:36:06.
                      Buenas tardes
                      ...., sino que se emplea círculo para designar la circunferencia.
                      Ignacio
                      No, se emplea círculo para llamar círculo al círculo, jamás es sinónimo de circunferencia.
                      y si que son areas, 1 meridiano es 1 area, no 1 linea.
                        Si no fuesen círculos, ¿que coordenadas marca el GPS de un avión?. No solo va a funcionar cuando están en tierra...
                          El meridiano es un círculo máximo, (y divide a la esfera terrestre o celeste en dos mitades o hemisferios), pasa por los polos y es normal al ecuador (terrestre o celeste).
                          Por lo tanto es un círculo, aunque solamente nos interese su circunferencia, o mas bien sus arcos, ya que se cumple que los lados del triángulo esférico son arcos de círculos máximos. También el rumbo inicial en la ortodrómica es un arco de círculo máximo.
                          También el ecuador es un círculo máximo, a diferencia del resto de paralelos y almicantarats, que son círculos menores.
                          No se si te ayuda.
                            Desde luego cuando yo estudie en su dia (alla por el Pleistoceno) Geometria Metrica y Proyectiva, cuando tocaba estudiar la geometria esferica (en contraposicion de la geometria plana) los meridianos se definian como ARCOS de circunferencia maxima, y como tales arcos eran lineas, no superficies.
                            Y si en examen ponia circulo máximo me cateaban...
                            Ademas un triangulo esferico se definia por tres lados (o tres angulos) , y dichos lados eran, de nuevo, arcos de circunferencia maxima
                            La figura que se definia con tres superficies NO era un triangulo, sino un triedro.
                            Por tanto para mi, un meridiano es un arco de circunferencia maxima
                              La esfera celeste es una esfera imaginaria de radio arbitrario en la que suponemos proyectados los astros.
                              Por lo tanto un meridiano celeste es un círculo, nos da igual el radio que tenga.
