atracar, amarrar, fondear, muelle, espigón, berth, moor, dock, wharf, pier, jetty
  • atracar, amarrar, fondear, muelle, espigón, berth, moor, dock, wharf, pier, jetty
    Hola
    Quería confirmar si he entendido correctamente los significados de estas palabras en español e inglés.
    1- ¿atracar y amarrar son sinónimos y significan inmovilizar una embarcación haciendo uso de cabos sujetos a tierra?
    2- ¿fondear = inmovilizar una embarcación por medio de o bien el ancla, o bien mediante un cabo sujeto a cualquier otro tipo de anclaje al fondo marino como las boyas de fondeo de un fondeadero?
    3-¿to moor = o bien fondear por medio de ancla; o bien fondear por medio de muerto en fondeadero provisto con boyas de fondeo?
    4- ¿mooring = fondeadero entendido como zona apta para fondear o bien mediante ancla por la calidad del fondo o o bien mediante de boyas de fondeo sujetas a muertos debido a la existencia de dichas boyas mismas en el fondeadero?
    5- ¿berth = localización designada para atraque/amarre, es decir, para inmovilización de embarcaciones con cabos sujetos a tierra?
    6- ¿to berth = amarrar/atracar en un "berth"?
    7- ¿dock = dársena entendida como parte resguardada artificialmente, en aguas navegables, para el surgidero o para la carga y descarga cómoda de embarcaciones?
    8- ¿wharf = muelle entendido como construcción artificial para amarre/atraque de embarcaciones?
    9 -¿pier (US) = jetty (UK) =espigón?
    Editado por última vez por thosecars82; 04/02/2018, 20:46:05.
    Re: atracar, amarrar, fondear, muelle, espigón, berth, moor, dock, wharf, pier, jetty
    Originalmente publicado por thosecars82 Ver Mensaje
    Hola
    3-¿to moor = o bien fondear por medio de ancla; o bien fondear por medio de muerto en fondeadero provisto con boyas de fondeo? Puede entenderse también como amarrar en una plaza de un pantalán.
    4- ¿mooring = fondeadero entendido como zona apta para fondear o bien mediante ancla por la calidad del fondo o o bien mediante de boyas de fondeo sujetas a muertos debido a la existencia de dichas boyas mismas en el fondeadero? Puede entenderse también como una plaza de amarre en un pantalán. Sería más bien sinónimo de amarre, aunque éste excluye el fondeo.
    7- ¿dock = dársena entendida como parte resguardada artificialmente, en aguas navegables, para el surgidero o para la carga y descarga cómoda de embarcaciones?. Yo creo que también se puede entender como muelle, el sitio físico donde atracas...
      Hola Thosecars82,
      es el problema a veces con las traducciones que son muy sútiles. Hay idiomas más ricos que otros.
      Por ejemplo y sin ser filólogo, "berth" sería el sitio donde estacionas un barco (utilizando el símil del coche) y podría ser amarradero, atracadero, embarcadero...
      Creo que ninguna de las traducciones que estás poniendo son incorrectas aunque tengo mis dudas con la última. Te pego una página bastante buena para traducir, es esta: www.wordreference.com
      Si la palabra que buscas no está, o no es el contexto que tu quieres, siempre puedes abrir un hilo en esa web y preguntarlo, te contestarán nativos que sepan en que contexto es la mejor traducción.
      Pues eso.
      Salut
        Recuerdo una movida con "FONDEAR" en algún hilo, no sé si venía de una cuestión de multa de la GC o de un exámen, pero tuvo guasa la cantidad de interpretaciones. A veces es peor preguntar.
        A ver si ayudo en algo.
        Contesto a tu post en negrita.
        Hola
        EN TEORÍA "ATRACAR" ES METER EL BARCO EN SU SITIO, PARA LUEGO AMARRARLO. SE AMARRA LANZANDO AMARRAS A TIERRA Y HACIÉNDOLAS FIRMES. No se entiende ATRACAR sin amarrar, pero no son sinónimos. Yo no diría nunca que atraco mi barco. Lo amarro en un punto de amarre. Pero en barcos mercantes sí se toma como sinónimos. "Ya ha atracado el ferry". Se sobreentiende que si ha atracado también lo han amarrado a tierra.
        CORRECTO. Amarrar el barco "al fondo del mar". Esto se hace mediante el ancla y la línea de fondeo. Si nos amarramos a una boya de fondeo, también hay un amarre a fondo, y por tanto se puede decir FONDEADO.
        Para este y los siguientes: UN PUNTO DE AMARRE en inglés se dice MOORING BERTH. Donde "MOOR" es la acción de atracar, amarrar, aparcar, y el "BERTH" es el punto concreto, el lugar...
        TO MOOR es "dejar el barco fijo". Puede ser
        MOORING TO A BERTH - amarrar en un punto de amarre
        SINGLE BUOY MOORING - amarrar en una boya de fondeo
        ANCHOR MOORING - fondear (mediante el ancla)7
        NO EXACTAMENTE: MOOR significa "atracar" en el sentido de "dejar el barco aparcao". Como es una acción, para que tenga significado de sustantivo debe añadirse el nombre en inglés que lo convierte en sustantivo. Me explico:
        Mooring line: linea de amarre.
        Mooring bollard: bolardo de amarre
        Mooring berth: punto de amarre.
        Mooring deck: muelle de amarre.
        Mooring area: zona de "amarre" (en este caso de fondeo). Foto:
        Mooring field: campo de fondeo (fondeadero diríamos en español)
        EL BERTH es el "punto" exacto.
        Normalmente el mooring berth tiene un número asignado.
        Correcto.
        DOCK ES MUELLE. Así como en español, MUELLE va asociado al hecho de la "carga y descarga" de mercancía o pasajeros. En un puerto se dividen las zonas de carga y descarga como "muelle" (asociado a un trabajo de carga y descarga).
        MOORING DOCK se puede entender como muelle de atraque.
        DRY DOCK es un muelle seco o marina seca.
        FLOATING DOCK es un muelle flotante, una suerte de pantalán a la deriva o anclado al fondo, que se usa como muelle (en USA).
        BOAT DOCK, en USA, también puede significar un campo de fondeo donde dejar amarrados los barcos mediante boyas. En este sentido, la palabra DOCK sí es una dársena o zona de abrigo, pero sólo por el hecho de ser "aparcamiento" de embarcaciones.
        Recuerda la canción "...sitting on the dock of the bay..." de Otis Redding. (Sentado en el ¿muelle, pantalán, dique?)
        Por cierto, no confundir con DECK que significa "cubierta", el suelo de uno de los niveles del barco. La palabra deck tiene en inglés infinidad de acepciones, en todo tipo de disciplinas.
        WHARF es también un muelle de trabajo, donde paran los barcos para cargar y descargar rápidamente. La construcción actual de puertos, muelles, diques, pantalanes y espigones, hace muy difícil la diferenciación, y de hecho se utilizan en inglés las palabras indistintamente según la zona.
        Mientras que DOCK es generalmente el muelle de hormigón, un PIER es casi siempre de madera y construído sobre pilares de madera
        Se puede decir que WHARF es más para una "zona concreta de trabajo". Es muy habitual el FISHERMANS WHARF, como la zona donde sólo atracan los barcos pesqueros.
        PIER es exactamente un muelle o pantalán. En el Mar Menor (cultura sin límites), se les dice "balnearios".
        En inglés, un PIER es sustantivo, muelle o pantalán, generalmente de madera. Si se le añade la función, entonces es más exacta la denominación. Por ejemplo MOORING PIER es un muelle de atraque. VEr foto
        Y JETTY es exactamente lo que dices, ESPIGÓN. También se le puede llamar escollera. Normalmente los JETTYS se construyen para suavizar la acción del mar en los DOCKS (muelles).
        Y como guinda te meto la palabra QUAY, que significa también MUELLE, y se usa como sinónimo de WHARF (mal hecho), PIER, DOCK....
        Imágenes de TODO en inglés:
        Aquí ves el FISHERMAN'S WHARF (es decir, el muelle pesquero, reservado a los pescadores), el PIER 45 (pantalán 45, aunque en español diríamos que es un dique por el tamaño), y el HYDE STREET PIER, es decir el muelle de la calle Hyde.
        Esta imagen se llama POLE QUAY CRABBING que significa PALO - MUELLE - CANGREJEANDO, es decir, pesca de cangrejo con palo dese muelle. Como ves, QUAY.
        Esto se llaman DOCKS . En español muelles de carga y descarga de camiones.
        También se usa DOCKING para ESTACIONAMIENTO, por ejemplo de bicicletas en sus puestos previstos por los ayuntamientos.
        Bueno. Es que me flipa aprender. Por eso el rollo
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          Vaya Cofrade Juanitu, que placer leerte, la verdad es que viviendo en USA estoy aprendiendo de vuestros comentarios sobre las definiciones, todos ellos muy acertados.
          Si me permitis una observación, y os la digo mas por el uso que por que sea estrictamente correcto en la traducción, “Mooring” suele referirse a engancharse a algo.
          Es decir en la foto que pones donde dice “Mooring field” es muy probable que haya boyas donde puedes amarrar y por eso cobran dinero.
          Generalmente echar el ancla es gratuito en el ICW (Intracoastal), en aquellas zonas donde esta permitido, que es donde se ha tomado esa foto (intuyo)
          Ademas estos canales estan protegidos por leyes federales que limitan que las ciudades/condados puedan imponer tasas o restricciones a la navegacion.
          Saludos. Coronadobx
            Hola
            Sólo una puntualización: amarrar también puede ser a una boya, que ciertamente está sujeta a tierra, con un cabo a un muerto, pero este muerto está sumergido. Digo esto porque mi primera impresión ha sido pensar que te referías a 'un cabo que está sujeto a tierra "seca"': un muelle, pantalán etc.
            La definición de la RAE es esta:
            Sujetar el buque en el puerto o en cualquier fondeadero, por medio de anclas y cadenas o cables.
              Alguna duda más:
              Por cierto Juanito, se nota , lo de que te gusta aprender y al parecer no solo aprender sino compartir lo aprendido con los profanos en la materia. Tu respuesta para variar fue de 10.
              10- He entendido la diferencia de significado entre amarrar y atracar descrita por Juanito. No obstante, ¿cómo se hace dicha diferenciación en inglés? ¿podría hacerse dicha diferenciación así:
              amarrar=to moor
              atracar en un lugar cualquiera de un muelle = to dock
              atracar en un punto de amarre cualquiera ya esté en un muelle o fuera de él, por ejemplo mediante boya de fondeo = to berth
              Pregunto esto porque del mensaje de Juanito me parecía deducir que "to moor" también puede significar "atracar". Pero entonces si esto fuera así, no sabría como hacer la distinción entre atracar y amarrar en inglés.
              11- ¿la diferencia entre "mooring dock" y "mooring berth" sería equivalente a la diferencia entre parking de coches y plaza de aparcamiento dentro de ese parking?
              12- siempre que se dice "dock" o "berth" a secas sin mencionar "mooring" por delante, ¿se da por supuesto que la palabra mooring está implícita por delante de "dock" y "berth"? ¿o por el contrario dichas palabras "dock" y "berth" tendrían otro significado distinto al aparecer sin la palabra "mooring" por delante?
              Es decir, me imagino que todo "muelle" ("dock") permite el amarre y por tanto también es un muelle de amarre ("mooring dock") y que todo punto punto de atraque ("berth") también es permite el amarre y por tanto también es un "punto de amarre" ("mooring berth").
              13- ¿cuando Juanito ha puesto "Mooring deck: muelle de amarre." no se ha confundido y por tanto una de las acepciones de la expresión "mooring deck" es sinónimo de "mooring dock", es decir de muelle de amarre?
              14-¿los matices concretos que añaden las palabras harbour, port, dock, wharf, quay, pier, berth, mole y jetty para referirse a muelle podrían ser los siguientes?
              -port: lugar de la costa en general con instalaciones diseñadas para el uso de los barcos.
              -harbour: área de la costa abrigada y por lo tanto apta para el amarre de barcos al abrigo de aguas agitadas. Pueden ser naturales o artificiales.
              -wharf: estructura artificial para atracar fácilmente en un río o en el mar. Un wharf puede contener quays y piers.
              -dock(1): sinónimo de wharf, quay, pier (en inglés americano)
              -dock(2): área artificial de aguas cerradas por medio de compuertas donde pueden entrar los buques para cargar, descargar o trabajos de mantenimiento (inglés británico)
              -quay: muelle de hormigón, metal o de piedra construido como una modificación de la línea de costa o de la orilla de un río de manera que los barcos puedan atracar paralelos a la costa o a la orilla de dicho río.
              -pier: muelle de madera que sale de la costa hacia el mar y que es para pequeños barcos.
              -berth = mooring: pequeños y estrechos "piers", diseñados para amarre de barcos pequeños y que se construyn¡en como ramas de un "quay", de un "pier", o de un "wharf".
              -mole = jetty = espigón
              Editado por última vez por thosecars82; 06/02/2018, 09:06:18.
                Alguna duda más:
                amarrar=to moor
                atracar en un punto de amarre cualquiera ya esté en un muele o fuera de él, por ejemplo mediante boya de fondeo = to berth
                Diría que 'berth' no puede aplicarse a una boya. 'Dock' tampoco. Yo sólo utilizaría 'moor' cuando nos referimos a una boya.
                  INGLÉS NÁUTICO Y MARÍTIMO
                  A un conocimiento aceptable del Inglés Náutico y Marítimo no se puede llegar especulando, suponiendo e imaginando.
                  En este hilo hay errores lamentables entre otras opiniones correctas. Todo ello para hablar de términos básicos y elementales.
                  1) Es imprescindible estudiar textos y manejar diccionarios de probada calidad.
                  2) Es imprescindible escuchar a marinos profesionales y hablar con marinos profesionales.
                  3) Es un lenguaje especializado y muy rico debido a su antigüedad de siglos (hay unos 10.000 términos simples y unos 60.000 compuestos).
                  4) Aprender una lengua supone abordar las cuatro actividades con constancia: leer, escribir, escuchar y hablar.
                  5) Para un Capitán de Yate existen dos necesidades diferenciadas:
                  - a) Para aprobar el examen en España basta y sobra con lo exigido en el programa oficial, que es solo una parte de las IMO SMCPs. Ahora ya no piden la parte de examen oral como antes.
                  Para los que no tengan un C1 o un C2 de inglés es necesario manejar una versión bilingüe inglés-español.
                  - b) Para navegar como Capitán de un yate por aguas españolas hace falta poco (la mayoría navegan poco y cerca de la costa).
                  - c) Para navegar como Capitán de un yate en rutas internacionales hace falta un alto nivel de inglés y amplio conocimiento del Inglés Náutico. Los hay que no lo tienen y es un riesgo para ellos y para los demás. Los españoles destacan por su bajo nivel.
                  Para tener mando de un yate o ir de 1er Oficial en las áreas de gran actividad como El Caribe, Sudáfrica, Polinesia, Mediterráneo, etc. es imprescindible nivel de inglés C1 o C2 y dominio del Inglés Náutico. Por eso hay muy pocos españoles en esas zonas.
                  Si alguien no tiene textos adecuados podría sugerir por mensaje privado.
                  ¡Suerte a los examinandos!
                  Editado por última vez por Rafaseaman; 06/02/2018, 09:20:09. Razón: Corregir "suerte"
                    Originalmente publicado por Rafaseaman Ver Mensaje
                    Podrías completar tu escolástico sermón con tus definiciones para las seis palabras en cuestión...
                    Y de paso, tampoco cobran ni está prohibido por las reglas del foro compartir la bibliografía a la que te refieres.
                    Cualquier lenguaje, y el marítimo tanto o más, está vivo y las definiciones son cambiantes y simplemente deben cumplir la premisa de servir para entenderse.
                    Ya vemos como la RAE nos obsequia con definiciones a los términos náuticos totalmente ancladas en el pasado y muchas veces absurdas, verbigracia: arboladura-1. f. Mar. Conjunto de árboles y vergas de un buque.
                    No sé si el cofrade Thosecars está preparando un examen o haciendo una traducción, pero esto es un foro de adultos comentando unas definiciones y me parece bastante fuera de tono que llegue alguien en plan "profe" a decir lo equivocados que estamos y lo lejos que estamos del nivel de aprobado sin demostrar él mismo de donde sale esa pretendida autoridad ni aclarar de manera meridiana y cristalina los seis términos en cuestión, en los que creo que tampoco aparecen divergencias graves...
                    De cualquier manera, por mi parte, bienvenido a la conversación..
                      Hola
                      Aunque la frase introductoria
                      "A un conocimiento aceptable del Inglés Náutico y Marítimo no se puede llegar especulando, suponiendo e imaginando. "
                      dota lamentablemente al conjunto del mensaje de un tono un pelín negativo, prepotente o arrogante que sobraba, si omitimos dicha frase, gracias por exponernos tus sugerencias y se agradece sobre todo la parte más positiva del mensaje, es decir lo de
                      "Si alguien no tiene textos adecuados podría sugerir por mensaje privado.",
                      Pues adelante se agradece que me los envíes, pero también puedes publicarlos aquí para todos porque seguro que hay más gente interesada.
                        Hola cofrade,
                        algunos de nosotros estamos aquí, entre otras cosas (y en mi caso, fundamentalmente) para aprender. También para ofrecer humildemente el (en mi caso, normalmente poco) conocimiento que tengamos sobre alguna cuestión.
                        Siguiendo esa filosofía de aprender todo lo que se pueda, me gustaría sinceramente conocer cuáles son los términos traducidos acertados que has encontrado en este hilo, y cuáles piensas que no lo son.
                        Sobre los diccionarios, creo que es acertado manejar diccionarios de calidad probada. Creo también que, como han demostrado algunos estudios, es interesante utilizar diccionarios u otros recursos colaborativos. Sobre este asunto, sírvete echar un vistazo a esto:
                        The journal Nature says the open-access encyclopedia is about as accurate as the old standby.
                        Yo personalmente utilizo con fruición wordreference.com, que aparte de su propio diccionario tiene también integrado el Collins para muchas palabras; y luego tienes la parte colaborativa en la que nativos y personas que quieren aprender la traducción de algún término trabajan juntas para resolver dudas, en aquellos casos en los que el propio diccionario no ha sabido darte una solución adecuada. Lo considero una herramienta de calidad.
                        Incluso, cuando quiero conocer la traducción de algún término en slang, recurro a
                        excessive nice speech, the opposite of ragebaiting
                        y salgo normalmente con la duda resuelta.
                        Por otro lado, en este antro tenemos la suerte de contar con la ayuda desinteresada de muchos cofrades con un conocimiento sobre asuntos náuticos de primera magnitud. Luego también te encuentras de vez en cuando con algún miembro de la Cofradía de los Destructores, que aportan poco o nada al debate y, eso sí, reparten un poco de caña gratuitamente.
                        Supongo que tu comentario pretendía, entre otras cosas, arrojar algo de luz a las cuestiones planteadas en el hilo. Pero, al menos yo, me he quedado con ganas de ver, como decía al principio, dónde hemos acertado y dónde nos hemos equivocado.
                        Si tienes un momento para dedicarnos, indica qué traducciones/definiciones te parecen correctas, cuáles no, y el por qué de todo ello.
                        Decir sólo que "En este hilo hay errores lamentables entre otras opiniones correctas" no aclara gran cosa.
                        Salud!
                          Buenas tardes:
                          he dado opiniones y datos de índole variada sobre el Inglés Náutico y Marítimo. A esas opiniones y datos he llegado después de bastantes años de navegación internacional, residencia en varios países y otras funciones relacionadas con organismos internacionales e instancias judiciales en los que la materia aquí tratada juega un papel de suma importancia. Nunca bien comprendida por las autoridades españolas competentes.
                          Las consecuencias de la carencia de un nivel de inglés adecuado son múltiples y siempre negativas. De mayor o menor grado, pero negativas. Desde los errores de incidencia únicamente económica hasta los grandes siniestros. Sin olvidar la pérdida de oportunidades profesionales y sociales aparejadas.
                          Con permiso tomo esta frase:
                          - Decir sólo que "En este hilo hay errores lamentables entre otras opiniones correctas" no aclara gran cosa -.
                          En mi criterio me parece que no he dicho "solo" eso. Si alguien tiene interés en leer todo lo que he dicho posiblemente hallaría bastante más.
                          De todas formas, espero que mis opiniones no preocupen ni incomoden a nadie. Con ignorarlas es suficiente.
                          Debo añadir que el espíritu de cooperación y la capacidad didáctica de algunos cofrades son encomiables y superan con creces a una minoría que necesita mejorar, incluido algún troll. Es probable que aspirantes a títulos que sepan preguntar y escuchar no precisen de academia alguna, todo gracias a esos cofrades que contribuyen con su saber y su tiempo. Me han gustado mucho los gráficos y fotos publicados.
                          Ánimo a los futuros Capitanes de Yate.
                            Hola
                            Buenas tardes,
                            en mi entender, las palabras "especular, suponer e imaginar" no tienen aquí nada peyorativo, prepotente ni arrogante. Salvo que alguien se lo quiera atribuir, pero eso ya sería una interpretación personal. Mientras que el significado de esos lemas es otro. Y de uso habitual en una discusión académica.
                            En mi opinión un orden de estudio conveniente aconseja llegar a un conocimiento idóneo del Vocabulario Náutico y Marítimo en español para después abordar el estudio del Inglés Náutico y Marítimo en inglés. Sin embargo, hasta que no se adquiera una experiencia dilatada en barcos, navegación y puertos no habrá solvencia a la hora de emplear estas jergas en los dos idiomas.
                            De todas formas, como ya había apuntado, para aprobar el examen de Capitán de Yate no hace falta tanto tiempo ni esfuerzo debido a que no exigen mucho. Y con el plan actual menos que con el anterior.
                              Saludos, de nuevo el Cofrade Coronadobx para intentar re conducir el hilo. Como sabeis el que escribe lleva viviendo ya tiempo fuera de nuestras fronteras y ademas he navegado ya unas cuentas horas, os puedo decir que como a navegar a hablar en Ingles y en especial nautico se aprende practicando y viviendo.
                              La teoría es una y la practica luego es otro cantar. Es incluye jergas y formas de comunicacion concretas que no son tan sofisticadas como apuntáis ni tampoco se diferencia tanto, al menos donde yo vivo .
                              Intentar buscar tanta precision lo unico que hace es alejarnos de la realidad y practica comun de la nautica al menos en el sur de florida
                              Saludos. Coronadobx
                              Editado por última vez por coronadobx; 07/02/2018, 14:18:39.
