Ejercicios carta nautica
  • PER Ejercicios carta nautica
    Buenos días a todos. Acabo de darme de alta en este foro porque he decidido prepararme el PER por mi cuenta y a la hora de resolver ejercicios de carta, me encuentro con problemas de marcaciones y abatimientos que no sé abordar porque me falta un dato:la dm. Os muestro un ejemplo: NAVEGANDO A RA 96, MARCACIÓN P GRACIA 107 BABOR Y P PALOMA 45 BABOR, DESVÍO 1 ¿POSICIÓN?
    No sé si debo de pensar que es 0, o que se entiende que he de tomar el valor de la carta del 2005. ¿Alguien me puede instruir sobre esta pequeña tontería que me impide avanzar? Mil gracias.
    Ignacio
    Editado por última vez por Ignacioff; 10/11/2018, 13:30:36.
    Re: Ejercicios carta nautica
    Originalmente publicado por Ignacioff Ver Mensaje
    Buenos días a todos. Acabo de darme de alta en este foro porque he decidido prepararme el PER por mi cuenta y a la hora de resolver ejercicios de carta, me encuentro con problemas de marcaciones y abatimientos que no sé abordar porque me falta un dato:la dm. Os muestro un ejemplo: NAVEGANDO A RA 96, MARCACIÓN P GRACIA 107 BABOR Y P PALOMA BABOR, DESVÍO 1 ¿POSICIÓN?
    Ignacio
    No creo que te encuentres con dificultades para cálculos de abatimientos por una sencilla razón, el abatimiento no se da en la cartas de PER.
    Dices que te falta un dato, evidentemente si el problema esta redactado tal cual tu dices te falta el dato de la dm, o bien el del día que navegas para poder calcularla. Si ese problema se corresponde con algún test de examen podrías ver la fecha del examen y aplicar la dm correspondiente a ese año, posiblemente obtengas el resultado correcto.
      Muchas gracias. Son ejercicios que encuentro en internet e intento resolver. No aparecen fechas y de ahí mi duda. Compraré algún libro de ejercicios.
        Te envío un privado
          Hola, Acimut.
          Me surge una duda: dado que lo que se plantea son dos marcaciones y no dos demoras, y el rumbo es de aguja, no se puede determinar la posición prescindiendo de la dm?
          Despues de todo, la dm, desconocida, afecta tanto al Ra como a las dos marcaciones.
          Otra cosa sería si navegaramos a Rv, no?
          Gracias!
          Editado por última vez por Parbat; 10/11/2018, 17:08:31.
            Originalmente publicado por Parbat Ver Mensaje
            Hola, Acimut.
            Gracias!
            Para situarte en la carta correctamente debes convertir ambas marcaciones en Dv, y para ello necesitas conocer la dm con objeto de poder calcular la Ct y aplicársela al Ra para así obtener el Rv.
              [QUOTE=Ignacioff;2151972]Buenos días a todos. Acabo de darme de alta en este foro porque he decidido prepararme el PER por mi cuenta y a la hora de resolver ejercicios de carta, me encuentro con problemas de marcaciones y abatimientos que no sé abordar porque me falta un dato:la dm. Os muestro un ejemplo: NAVEGANDO A RA 96, MARCACIÓN P GRACIA 107 BABOR Y P PALOMA 45 BABOR, DESVÍO 1 ¿POSICIÓN?
              Ignacio
              He intentado ponerte un mensaje privado, y me sale una ventana que dice que has decidido no recibir mensajes, bien, si pones una direccion, o me la envias por privado ( yo si puedo recibir ) comentaremos
              Editado por última vez por mariajesus; 10/11/2018, 22:04:35.
                hola ParBat
                me dice mi profe, que se podria determinar la posicion, sin conocer la dm, pero en este caso sobraria el desvio pero faltaria otro dato, " una distancia a uno de los puntos, o una sonda
                en la carta, la diferencia entre las dos marcaciones es un " Angulo Horizontal " pero esa opcion la eliminaron de los examenes y solo la ponian en Patrones de yate
                  No es necesario que lo compre, en el e-mail que te he enviado tienes material para comenzar a estudiar.
                    Originalmente publicado por mariajesus Ver Mensaje
                    hola ParBat
                    Te has confundido, seguramente no has comprendido bien la explicación de tu "profe", el Angulo Horizontal se obtiene por la resta de dos demoras de aguja y no de dos marcaciones, por lo que tendrás que convertir previamente las marcaciones en demoras de aguja. Por otra parte este tipo de ejercicios no está ya en los programas, ni nunca estuvo en los de PER que es la de la titulación a la que se refiere la consulta.
                      Mírate en youtube los videos de PER de Escuela Náutica de Navarra
                      CUANDO SE PIERDE EL NORTE NO HAY COMPÁS QUE MARQUE EL RUMBO
                        Gracias!!
                          La calculadora par el PER no sirve una normal ?.
                          No creo que se necesitan senos, cosenos, logarítmos.
                          Trabajar con grados minutos 60´ 90º. suficiente no?.
                            Originalmente publicado por newrelo Ver Mensaje
                            Si, claro que te vale.
                              42. A Hrb=07:24, navegando al Rumbo verdadero 2570 a una velocidad de 7', se observa el faro de Pta. Carnero con una marcación de 350 estribor y el faro de Pta. Almina por el través de babor.
                              Calcular la hora en que se estará a 3' al Sureste del faro de l. de Tarifa:
                              El rumbo verdadero lo obtengo en la carta tomando el centro del transportador desde I. de Tarifa?
                              La marcación a Pta. Carnero 35º desde la alineación del Rv??
