Cartas en PER: Dudas
  • Cartas en PER: Dudas
    Buenos días!!!
    Estoy realizando unos ejercicios de carta de los exámenes oficiales (octubre 2018) y este que quiero preguntar no entiendo el enunciado.
    Pone:... a 4,3 millas de la marca cardinal E del puerto de barbate. ¿A que punto del mapa hace referencia? Por que de trafalgar esta a 6,4 milla por lo que entiendo que tiene que cortar con un punto de esta, pero no se a que punto se refiere con "a 4,3 millas de la marca cardinal E"
    Muhas gracias de antemano!
    Repasa el temario. Marcas. Puntos cardinales.
    Punto cardinal Este puerto Barbate
      Re: Cartas en PER: Dudas
      En la carta 105 de enseñanza, esa boya no aparece. Supongo que en la que te dan en el examen si aparecerá. A lo mejor por eso se plantea esta duda.
        Originalmente publicado por Victor85 Ver Mensaje
        Vayaaaa, joe ya me vale. Es que es la primera vez que veía un problema así planteado con una señal de punto cardinal... Muchas gracias!!!!!
        Otra duda que tengo, es en el caso de calcular la distancia en función de la HRB de partida y de la llegada. Por ejemplo de ir del punto a al punto b son 2:12 a una velocidad de 5 nudos. Para hacer el calculo aplico:
        Distacia = Velocidad x Tiempo
        Distancia = 5 x 132 (lo paso a minutos)
        Y una vez hecho este calculo, lo dividiría por 60 y así ya tendría las millas. El tema es que como NO se puede usar calculadora hacer estos cálculos a mano me parece muy tedioso y tardo mucho tiempo.
        ¿Existe alguna forma de hacer el calculo de la distancia mas fácil?
        Muchas gracias de nuevo!
          Vaya kk de carta con la que estoy estudiando Estaba loco buscando la boyita...
          Editado por última vez por mojarra; 27/09/2019, 15:51:00.
            En la carta L105 Enseñanza aparece perfectamente visible
              Esa imagen que he puesto yo es de la 105. Me la ha dado un amigo junto al transportador cuadrado. A ver si la ha comprado en el chino
                Originalmente publicado por mojarra Ver Mensaje
                Simplemente debería ser la versión de 1994 (Barbate cambió su nombre en 1998). La que se usa ahora, si mal no recuerdo, es de 2005.
                "Fammi rubare capitano un'avventura dove io son l'eroe che combatte accanto a te"
                  Exacto, la mía pone edición enero de 2002. Hay que actualizarla
                    Vaya, no sabia que hubiera tanto cambio con las versiones de las cartaa. Bueno es saberlo.
                    Por otro lado, ¿alguien sabría indicarme si
                    Existe alguna forma de hacer el calculo de la distancia mas fácil? Por que el no poder usar calculadora me mata!!!
                    Gracias!!!!
                      No dejan utilizar calculadora en el examen
                        Esa carta es de "Mientras dure la guerra"
                        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                          Originalmente publicado por nach85 Ver Mensaje
                          No sé qué les costaría dejar la calculadora, pero bueno... como no la dejan, yo eso lo hago de la siguiente manera... 2h12m son 2,2h
                          2,2x5 = 11 millas
                          Casi siempre ponen múltiplos de 6. Por ejemplo, 2:06 serían 2,1; 2:30 serían 2,5; 2:54 serían 2,9, no se si me explico...
                          Un saludo!
                          www.instagram.com/jaimevinasd
                            Originalmente publicado por Diego px Ver Mensaje
                            En verdad, en Cataluña permiten usar la calculadora. Y veo que en Andalucía también...
                            Editado por última vez por KaiserVito; 28/09/2019, 22:47:45.
                              Originalmente publicado por KaiserVito Ver Mensaje
                              En mallorca sabe alguien si dejan
