Ejercicio cálculo navegación
  • CY Ejercicio cálculo navegación
    Buenas tardes y unas rondas todos, a ver si me podéis hechar una mano con este ejercicio que se me atraganta un poco con tanto ron, jejeje.
    El día 6 de Octubre de 2018, navegando con Rv= 230° y Vmaq=15', nos encontramos en situación estimada le=35°45,3'N y Le=054°28,3'W
    Al ser TU=08:53:18, observamos ai*Dubhe=39°10,9'
    Al ser TU=08:54:27, observamos ai*Mirfak=56°10,7'
    Elevación del observador = 6 metros. Error de índice = 5 minutos a la derecha.
    ¿Cuál será nuestra posición?
    A) lo= 35°46,5'N y Lo= 054° 23,4'W
    B) lo= 35°43,2'N y Lo= 054° 17,3'W
    C) lo= 35°12,2'N y Lo= 052° 08,6'W
    D) lo= 35°01,2'N y Lo= 053° 33,8'W
    La respuesta correcta es la A, pero el resultado me da más cerca de B, ahora revisando creo que donde tengo el fallo es al principio que coji el Rv tal cual y no lo paséa cudrantal para trabajar en las fórmulas, o sea que sería Rv= S50W.
    A ver qué les sale a ustedes, y así repasamos todos, yo lo volveré a hacer a ver que me da.
    ¨ No puedes cambiar el viento, pero puedes ajustar las velas para alcanzar tu destino. ¨
    Re: Ejercicio cálculo navegación
    Originalmente publicado por k9slater Ver Mensaje
    Hola k9slater.
    Teniendo en cuenta que las dos observaciones se pueden considerar simultáneas, ya que la diferencia de tiempo entre ambas es de 1,15 min.,
    yo obtengo para los determinantes de ambas estrellas los valores:
    Dubhe: ▲a = 3,2' y Zv = 35,68º
    Mirfak: ▲a = - 2,1' y Zv = 308,28º
    y las coordenadas de nuestra posición, que obtengo del corte de ambas rectas de altura son: lo = 35º 46,22'N y Lo = 54º 23,7'W
    Valores que se corresponden con la respuesta A)
      Muchas gracias Drago, al final lo hize de nuevo cojiendo como Rv pasándolo a cuadrantal y me sale bien, no exacto como la respuesta A pero la diferencia por decimas de segundos
      lo= 35°46,7'N Lo=054°23,5'W
      Pero a mi me da diferente las Aa:
      Dubhe Aa: -13,0'
      Mirfak Aa: +1,4'
      Editado por última vez por k9slater; 28/06/2020, 22:01:17.
        Dubhe Aa: -13,0'
        Mirfak Aa: +1,4'
        Hola k9slater.
        ¿Te importaría poner el cálculo de ▲a de las dos estrellas, a ver si somos capaces de ver por qué hay esa diferencia?
          Buenas, a mi los determinantes me salen lo siguiente, casi como a Drago (lo he hecho con una aplicación para el móvil, mañana lo hago a mano a ver., que las Z salen igualitas, pero hay una pequeña diferencia en la diferencia de alturas..):
          Dubhe:
          Aa=+3,3'
          Z=35,7º
          Mirfak:
          Aa=-2,3'
          Z=308,3º
          Un saludo!
          www.instagram.com/jaimevinasd
            Estos son mos cálculos no se si tengo algún paso mal, o he claculado mal con la calculadora, pero es raro porque al final me cuadra bien.
            Editado por última vez por k9slater; 29/06/2020, 00:29:04.
              Ay va la foto con los cálculos:
              Editado por última vez por k9slater; 29/06/2020, 01:19:50.
                Buenas, he revisado lo que has puesto en tu foto, y para DUBHE, hGY, AS*, d* los tengo igual, pero restas una Longitud que no es la del enunciado, y con eso ya sale un ángulo en el polo diferente, y al meterlo en las fórmulas, cambia la altura estimada obtenida.
                A mi me sale hL* = 287º37,3' (ya sumando AS y todo eso)
                  Puede ser, si yo cojí la L de cuando calculé al principio con la AL=A÷cos×lm y para calcular la ae y lv la l que cojí fue también la calculada al principio por la Al=D×cosR.
                  Entonces entiendo que para ambos casos se coje la l y L del enunciado y no de la situación estimada segunda. Porque yo pensaba de como el barco estaba en movimiento desde un principio po eso cojí la calculada. No sé si me expliqué bien...
                  Entonces para calcular los determinantes de ambas estrellas se coje la S.E. del enunciado?
                  Editado por última vez por k9slater; 29/06/2020, 13:14:09.
                    Con el enunciado que has puesto aquí, no se usa el rumbo y la velocidad (no hay una hora inicial o algo para saber el tiempo navegado hasta las observaciones de las estrellas). Otra cosa es si faltan datos. Si quieres pon el enunciado completo y lo vemos
                    Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
                      El enunciado del problema es tal cuál así, por eso tenía esas dudas.
                      Y no será que para la observación de la primera estrella se coje la situación estimada para hayar los determinantes y para la segunda estrella como ha transcurrido un tiempo corto aunque se consideren simultáneas se hayen los determinantes con la segunda situación? Es que si no no tiene sentido qie pongan los datos del rumbo y velocidad para despues no utilizarlos
                        Habiendo tan poco tiempo de diferencia (poco más de un minuto) yo las consideraría simultaneas. En ese tiempo el barco prácticamente no se ha movido.
                        Al final debería salir el mismo (o casi) resultado haciéndolo como dices tu, que haciéndolo con las dos a la vez, ya que lo que se mueve a esa velocidad y ese rumbo en 1 min no afecta más que en unas décimas de minuto.
                        Si quieres pon cómo has llegado a esa longitud, porque con la primera observación no me cuadra que varíe más de 2 minutos al Este, y la tuya tiene una diferencia con la que dan de 16 minutos.
                        Pero vamos, en este ejercicio en concreto yo diría que rumbo y velocidad no aportan nada (ojo, que puedo estar equivocado)
                        Un saludo!
                          Volví a hacerlo sacando el determinante Dubhe con la situación del enunciado y el determinante Mirfak con la situación calculada y no sale ni parecido.
                          Así que solo tengo dos opciones o se hace como hicieron ustedes al ser simultáneas y que solo recorre 0,285' en menos de 2' y despreciando lo que es el Rv y Vmq, ó se hace como hice yo aprenciando el Rumbo y velocidad aunque se consideren simultáneas y calculando los determinantes después de la situación calculada l'= 35°56,2N y L'= 054°12,2'W.
                          Al final el resultado es muy parecido a la respuesta A
                            Con esa Situación calculada que hayo al principio del problema es con la que después calculo el hgaries, hl*(P), ae y zv para los dos astros.
                            No se si me he explicado, se me hace dificil subir fotos pero bueno a ver si llegamos a buen puerto jejeje.
                              Determinantes Dubhe 06/10/18 TU:08:53:18
                              le=35º45,3'N
                              d*= + 61º 38,9'
                              ^p=72º22,8'E
                              Zv*=N35,7E=035,7º
                              Av=39º10,4'
                              Ae=39º06,9'
                              dif a=+3,5'
                              Determinantes Mirfak 06/10/18 TU:08:54:27
                              le=35º45,3'N
                              d*= + 49º 55,4'
                              ^p=42º41,4'W
                              Zv*=N51,7W=308,3º
                              Av=56º10,7'
                              Ae=39º13'
                              dif a=-2,3'
                              Al tratarse de situación observada por dos rectas de altura "casi" simultáneas debemos de trasladar los determinantes del primer astro por Rv y una distancia de Vmaq(15Kn) x tiempo entre observaciones (00:01:09) = 0,3'
                              Resolución gráfica exacta con respuesta A.
                              (Lo subo completo a capitanaes del infierno)
                              Capitanæs Del Infierno
