Fórmula a aplicar en TB
  • Fórmula a aplicar en TB
    Saludos y brindis por todos los sufridos navegantes en especial a aquellos que se preparan dura y afanosamente para los exámenes de CY que se avecinan en Zaragoza. Una duda me corroe y no soy capaz de aclararme, solicito ayuda a los experimentados que por aquí bucean ) anticipadas ). Aquí lanzo mi pregunta ¿alguien me puede aclarar cuándo se emplea la fórmula para calcular los brazos de GZ " corta " y cuándo la "larga " ? Me explico ... la de GZ= KN-KG.sen0 ó bien la de .... GZ= KN-KG.sen0-LcG.cos0. Lo dicho, muchas gracias y .... a navegar que son dos meses !!!!
    Re: Fórmula a aplicar en TB
    Originalmente publicado por Spirius Ver Mensaje
    Si no estoy equivocado, Spirius, GZ=KN-KG·sen0 es el brazo del par de estabilidad en un barco adrizado; y GZ=KN-KG·sen0-CLG·cos0 es el brazo del par cuando el barco tiene una escora permanente sin carenas líquidas (o superficies libres).
    Pero espero más sabias opiniones
    Mucha suerte en Zaragoza. Yo iré a Madrid, en junio.
    No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
    Socio 319
      Originalmente publicado por Navarca Ver Mensaje
      Pues tendré que repasar los apuntes porque yo de eso todavía no me he enterado.
        Originalmente publicado por Polizón Ver Mensaje
        Ya te contaré el martes...
        De todos modos, si hay más opiniones, las agradecería...
        Socio 319
          Gracias a los esforzados del mar Navarca y Polizón , pero... alguien afirma o desmiente categóricamente lo expuesto ? Ronda a discrección de lo que apetezca ( bebible , claro ) Saludos.
            No estoy muy seguro, pero creo que la primera formula GZ=KN-KG sen @ es la formula general para el par de adrizamiento para grandes escoras (refleja la estabilidad del barco) y la segunda GZfinal= GZ inicial- GG´cos@
            es decir GZ final = (KN - KG sen@) - (distancia que se ha desplazado G x cos @) y esta formula refleja la disminución del par de adrizamiento (GZ)provocado por un movimiento transversal de pesos ( es decir la reducción de la estabilidad del barco), que partiendo de un par GZ inicial, se reduce en GG´cos@ al desplazar transversalmente pesos. La distancia en que se desplaza G (es decir GG´) se puede calcular con la formula de momentos Dist GG´= (Peso desplazado x distancia desplazada) / Desplazamiento total.
            No se si he sido de ayuda o no, pero estoy preparando el CY y creo que lo que preguntas puede ir por ahí, aunque la fórmula que tu escribes tiene algunas siglas que no comprendo.
              Gracias por tu respuesta Malpassar. Se te nota preparado, no sólo para aprobar, sino para llevarte el título " de calle" y con buena nota. Ya mismo te vemos....... Saludos. ( perdona que no ofrezca una ronda... ¿ es temprano aún, no ?
                Originalmente publicado por malpassar Ver Mensaje
                Creo, Malpasar, que es más correcta la respuesta que ofrece el Manual para Capitán de Yate de José De Simón Quintana (pág. 44.5), donde me inspiré para afirmar que:
                ... GZ=KN-KG·sen0 es el brazo del par de estabilidad en un barco adrizado; y GZ=KN-KG·sen0-CLG·cos0 es el brazo del par cuando el barco tiene una escora permanente sin carenas líquidas (o superficies libres).
                Pero tampoco es tan distinto de lo que dices tú... porque en definitiva CLG (o LcG, que este chisme no tiene el tipo compuesto de L y c) es lo mismo que GG', es decir, la alteración trasversal del centro de gravedad (obviamente causa y efecto de la escora del barco).
                Socio 319
                  Hola Cofrades, y unas rondas para todos!
                  La fórmula "corta" se usa para pequeñas escoras (hasta 15º), y suelen ser escoras iniciales. Es decir, la usamos para calcular GZ en el caso de estudios de estabilidad amarrados en el puerto y similares.
                  La fórmula "larga" se usa para grande escoras (aunque se puede usar en todos los casos). Para ello necesitaremos adicionalmente la tabla de los brazos KN del barco (nos da KN para escoras de 0 a 90º) y hacer un cálcuo previo de KG y LcG.
                  Con todo esto obtenemos una tabla con los brazos GZ para diferentes escoras (0º, 5º, 15º, 30º, ...). Representamos los datos en una tabla y vemos si el buque está autorizado para navegar, si "volcará", etc.
                  Lo que sucede con las superficies libres, no tienen nada que ver con las anteriores fórmulas. La cuestión es que en presencia de superficies libres el centro de gravedad "G" se eleva hasta "Gv" (centro de gravedad virtual), con la consecuente bajada de estabilidad. Esta "subida" (G-Gv) se calcula con la fórmula G-Gv = SUM (i x dens) / D. Sumatorio de momentos de inercia de las carenas libres x densidad de las mismas / Desplazamiento.
                  Si acaso i (momento de inercia) no aparece en las especificiones del buque, la calcularemos como eslora carena libre x manga carena libre^3 / 12.
                  Espero que la información sea de utilidad.
                  Saludos!
                  42º 13,610' N
                  8º 45,116' W
                    Muchas gracias por la información, mpregal. Muy útil e interesante.
                    De todos modos, no entiendo muy bien lo que dices de que...
                    Lo que sucede con las superficies libres, no tienen nada que ver con las anteriores fórmulas...
                    ... porque ninguna de las fórmulas que hemos planteado se refiere a superficies libres. Es más, creo que especifiqué que la fórmula GZ=KN-KG·sen$-LcG·cos$ es precisamente el brazo del par de adrizamiento cuando el barco tiene una escora permanente sin superficies libres las cuales, en su caso y obviamente, habrá que corregir por las fórmulas que dices...
                    Pero bienvenido a este debate, que a todos (al menos a mí) enriquece
                    Socio 319
                      Pues gracias mpregal, entiendo entonces, que habria que aplicar esta fórmula para calcular el GZ de una escora permanente de mas de 15º (en el Costa creo que dice a partir de 10º), pero si queremos calcular los GZ partiendo de los KN para 15º, 30º, 45º...(para trazar la curva de estabilidad) entonces usaríamos la fórmula corta ¿no?.
                      Es que no termino de aclararme.
                        Entiendo que no, Polizón: cuando el barco tiene una escora despreciable (menos de 10º según el Costa; 15º según otros), construyes el cuadro de brazos adrizantes poniendo una fila para KN, y otra para KG·sen$ (que se resta de KN). Y el resultado será el cuadro de brazos GZ con el que dibujas la curva de estabilidad estática.
                        Pero cuando el barco tiene una escora permanente apreciable (más de 10º según el Costa; 15º según otros), construyes el cuadro de brazos adrizantes poniendo una fila para KN, otra para KG·sen$ (que se resta de KN) y otra para LcG·cos$ (que también se resta, de KN-KG·sen$). Con este resultado para cada grado de escora (15º, 30º, 45º...) saldrá el cuadro de brazos GZ con el que dibujas la curva de estabilidad estática.
                        Así al menos lo entiendo yo
                        Socio 319
                          Gracias Nvarca, así deve ser, porque en el Costa hay un cuadro como el que comentas.
                          Entiendo entonces que si la escora permanente es inferior a 10º o 15º, utilizamos la fórmula de siempre y se acabó ¿no?.
                          Aunque ya empiezo a comprender esa fórmula, al no estar el barco adrizado los brazos GZ para las distintas escoras se ven disminuidos en una cantidad igual al cLG por el coseno de tita, y claro esta cantidad no empieza a ser apreciable hasta unos 10º o 15º pues el valor del coseno de ese ángulo es casi la unidad.
                          Ahora creo que ya me he "enterao".
                          Editado por última vez por Polizón; 14/05/2008, 19:50:34.
                            Hola Cofrades:
                            Me vais a permitir intervenir para comentaros que no es exactamente así, me explico:
                            1. Si el barco está inicialmente adrizado y las escoras producidas por una causa externa, se mantienen por debajo de 10º según Costa, 15º según otros (estamos dentro de lo que se llama estabilidad transversal inicial), la fórmula a aplicar será:
                            GZ = GM sen ø
                            2. Si el barco no está inicialmente adrizado, tiene una escora inicial ß (permanente) y las escoras producidas por una causa externa, se mantienen por debajo de 10º según Costa, 15º según otros (estamos dentro de lo que se llama estabilidad transversal inicial), la fórmula a aplicar será:
                            GZ = GM sen ø - LcG cos ø
                            3. Si el barco está inicialmente adrizado y las escoras producidas por una causa externa, son superiores a 10º según Costa, 15º según otros (estamos en lo que se llaman grandes inclinaciones), la fórmula a aplicar será:
                            GZ = KN - KG sen ø
                            4. Si el barco no está inicialmente adrizado, tiene una escora inicial ß (permanente) y las escoras producidas por una causa externa, son superiores a 10º según Costa, 15º según otros (estamos en lo que se llaman grandes inclinaciones), la fórmula a aplicar será:
                            GZ = KN - KG sen ø - LcG cos ø
                            Con los valores obtenidos de GZ, en cada caso se dibuja la curva de brazos de estabilidad estática. En los casos 1 y 3, la curva pasa por el origen de coordenadas, mientras que en los casos 2 y 4 la curva corta al eje ø (horizontal), justo en el valor de la escora inicial ß.
                            Nota: La escora inicial ß se debe a causas internas del buque: carga/descarga o traslado de pesos que han hecho que el centro de gravedad se encuentre fuera del plano de crujía (a babor o a estribor)
                            Un saludo y mucho ánimo
                              Originalmente publicado por Drago Ver Mensaje
                              Hola Cofrades:
                              1. Si el barco...
                              Drago, tú tienes que ser, por lo menos ALMIRANTE DE RECREO
                              Tomo nota. El problema es que hay veces que en el examen no te dan los datos y no tienes el ni el KM ni el GM, sólo el KN y el KG: ¿qué haces entonces? No puedes aplicar la fórmula GZ=GM·sen$... ¿o sí?
                              Gracias por los ánimos, que después de tu cursillo acelerado, los vamos a necesitar.
                              Socio 319
