duda enunciado PY
  • duda enunciado PY
    Buenos días cofrades.
    tengo una duda en este problema, el enunciado dice, " existe una corriente " del " NE - entiendo que si dice " del " quiere decir que viene, y para hacer el ejercicio, habrá que considerar que la corriente " va " hacia el SW,
    o sea que es una corriente de Rumbo SW
    Pongo el enunciado
    Calcular el Rv, tiempo navegado,hora y fecha de llegada para ir, el día 30 de Abril a HRB= 19:46 desde la situación: l = 2º 28’S, L = 178º 34,3’W, al costado de un buque fondeado situado en l = 1º 5’N, L = 174º 44’W, a velocidad V= 14 nudos, existiendo una corriente del NE, Ih = 4nd
    agradeceria consejo
    gracias
    Editado por última vez por jose_k; 30/09/2021, 14:01:24.
    Re: duda enunciado PY
    Efectivamente, tienes que considerar que la corriente produce una deriva hacia el NW.
    Buena proa.
    Albaid en youtube
      saludos cofrades
      todos los dias son de aprender; yo pensaba que la corriente se nombraba en la dirección a la que se dirige.
      haciendo loxo inversa sacas rumbo directo (efectivo en este caso) y distancia.
      gráficamente le quitas la corriente y ves cual es tu rv y tu velocidad efectiva (que es la necesaria para dividir la distencia y ver el tiempo que tardarás).
      pero igual estoy en un error...
      creo que voy a hacerlo
      rondas
      Capitanæs Del Infierno
        dif l = 3º33'N
        dif L = 3º50.3'E
        lm = 0º41.5'S
        Ap = 3º50'17"E
        Rd (efectivo) = N47.23E
        d= 313.67Mn
        Gráficamente:
        Ref= 047.23º
        Rc= 045º
        Ic= 4'
        Vb=14Kn
        se extrae:
        Rv= 049º
        Vef= 18kn
        por tanto:
        313.67Mn/18kn= 17:25:34 (tiempo empleado en la navegación)
        ETA: 19:46:00(30/04) + 17:25:34 = 13:11:34 (01/05).
        Humildemente expongo mis cálculos (sin criterio especial de redondeo)
        Espero estar en lo cierto.
        Pd: no calculamos el efecto de la corriente en el buque b pues está fondeado.
        saludos y rondas.
        Editado por última vez por rascarcio; 30/09/2021, 15:02:58.
          Buenas
          ...existiendo una corriente del NE...
          Nosotros nombramos así una corriente que viene del SW y va al NE
          ó dicho de otro modo, un vector dirección 45º e I=4Kn.
          Vaya lío!
          https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
            Originalmente publicado por jose_k Ver Mensaje
            tengo una duda en este problema, el enunciado dice, " existe una corriente " del " NE - entiendo que si dice " del " quiere decir que viene, y para hacer el ejercicio, habrá que considerar que la corriente " va " hacia el NW,
            o sea que es una corriente de Rumbo NW
            Pongo el enunciado
            agradeceria consejo
            gracias
            Agradecería las respuestas que dan como correctas por favor.
              Originalmente publicado por rascarcio Ver Mensaje
              saludos cofrades
              rondas
              gracias por tu respuesta, esa es la Duda, que no se si considerar que es una corriente que viene " del NE " y en consecuencia " va hacia el SW " o simplemente es una corriente que va " hacia el NE ",
              según el enunciado dice muy claro " una corriente " del " NE
              una " ambiguedad " en fin, será cosa del autor del texto
              gracias saludos
              Editado por última vez por jose_k; 30/09/2021, 14:03:24.
                El viento de donde viene y la corriente hacia donde va.
                la corriente derivará tu rumbo hacia el NE con una intensidad horaria de 4kn.
                No hay ambigüedad ninguna.
                Agradecería las respuestas.
                Muchísimas gracias.
                  gracias por tu respuesta, esa es la Duda, que no se si considerar que es una corriente que viene " del NE " y en consecuencia " va hacia el NW " o simplemente es una corriente que va " hacia el NE ",
                  gracias saludos
                  No tengo nada claro que sea una ambiguedad, colega
                  Será porque nací a la orilla de un rio.
                    SOBERBIO SEÑOR, mejor explicación imposible!
                    Sobran cálculos redondeos y hasta imágenes. Bravo
                      Buenas
                      Vaya lío!
                      Estimado pero es que el enunciado dice " del NE " y eso yo entiendo que es una corriente que viene de NE, y para hacer el problema la pongo como una corriente de Rumbo SW, porque supongo que " va " hacia ese cuadrante,
                      como tu dices " vaya lio "
                      lastima que no hay respuestas en el problema, solo viene el enunciado tal y como lo he puesto
                      gracias por responder
                      una ronda
                        dif l = 3º33'N
                        dif L = 3º50.3'E
                        lm = 0º41.5'S
                        Ap = 3º50'17"E
                        d= 313.67Mn
                        Gráficamente:
                        Ref= 047.23º
                        Rc= 045º
                        Ic= 4'
                        Vb=14Kn
                        se extrae:
                        Rv= 049º
                        Vef= 19.2Kn
                        por tanto:
                        313.67Mn/19.2Kn= 16:20:13 (tiempo empleado en la navegación)
                        ETA: 19:46:00(30/04) + 16:20:13 = 12:06:13 (01/05).
                        saludos y rondas.
                        La velocidad efectiva será 18kn supongo que no habré medido bien porque con 14de vb y la corriente nos da casi otros 4 como mucho es 18 (pero como no tenemos respuestas oficiales, y aunque las tengamos paso de arreglarlo)
                          Lo siento mucho Rascárcio, son unos ejercicios que me envían unos amigos y no viene ni respuestas, ni referencia a algún examen, ni nada,
                          presumo que deben ser de algunos apuntes de Baleares, pero no puedo confirmar nada,
                          el resultado que saque quien lo haga, es el único dato que podemos considerar
                          que supongo que a cada uno le saldrá un resultado diferente a otro, dependiendo de a que rumbo ponga esa corriente,
                          gracias por tu resolución
                            Pues eso; para nosotros una corriente del NE lleva un rumbo NE.
                            (pero podemos estar muy equivocados, de hecho, a éstas horas lo único que tengo claro es que quiero almorzar ¡ya!)
                              que disfrutes de una buena comida,
                              pero en relacion al dato, en náutica yo tengo entendido " de " hacia donde va y " del " de donde viene, tal y como se nombran los vientos, " viento " del ...
                              cuadrante de donde viene
                              y corriente " de" rumbo ... hacia donde va
                              buen provecho
