Felicitaciones a los examinadores
  • Felicitaciones a los examinadores
    Acabo de ver el examen de CY que pusieron el 25 de noviembre en Vigo y tengo que felicitar a quien puso esta pregunta. Realmente hay que comprender bien el movimiento terraqueo y nuestra posición en la esfera terrestre para responder acertadamente.
    Os animo a que le déis un par de vueltas antes de decir la respuesta correcta.
    No apto para terraplanistas, evidentemente.
    [emoji482]
    Re: Felicitaciones a los examinadores
    Saludos, regalo de ChatGPT. Malditas nuevas tecnologías
    c) Solamente tiene arco diurno.
    El astro tiene
    • arco diurno = 24 horas
    • arco nocturno = 0 horas
    Interpretación
    • Si \cos H_0 < -1 → no hay solución real, lo que significa:
    El astro nunca se pone.
    Es circumpolar.
    Saludos. Coronadobx
      El astro tiene
      •arco diurno = 24 horas
      •arco nocturno = 0 horas
      Interpretación
      •Si \cos H_0 &lt; -1 → no hay solución real, lo que significa:
      Es circumpolar.
      Saludos. Coronadobx
      Lo del coseno no sé a que viene, yo lo interpreto así:
      Desde el ecuador, todos los astros tienen arco diurno y nocturno y son iguales.
      Desde el polo N todos los astros con declinación norte tienen exclusivamente arco diurno. Los de declinación S no se ven.
      En el medio?
      Para una latitud x, todos los astros con declinación mayor que 90-x tienen exclusivamente arco diurno. Para nuestra latitud, 42ºN, las estrellas con declinación mayor que 90-42 se ven siempre, se vería siempre la estrella de 50ºN
      [emoji482]
        La pregunta no tiene mayor trascendencia que la definición de astro circumpolar, que es aquel que siendo de la misma especie o signo que la latitud del observador (que ambos estén en el mismo hemisferio), cuya declinación sea mayor o IGUAL (ya que siendo igual, la observadora ya lo tiene sobre su horizonte) a la colatitud del observador será un astro circumpolar (un astro “sin descanso”, un astro sin arco nocturno), ya que la d★(+50º)❯Φ(+40º) pues se cumple esa condición.
        Yo quisiera aprovechar para felicitar a ese mismo tribunal por las perlas que ha dejado en ese examen: como un “arco de vertical contado desde el Ecuador” como definición de altura del astro, dar por bueno que el ángulo sidéreo de un astro se cuenta hacia el Este, tomar un azimut de aguja a la estrella Polar desde el 25ºS, liarla de nuevo incorrectamente calculando el paso del gemelo por el m.s.l. móvil con la UT del PMG★ del modo que lo hace (ya explicado en un post anterior), y la resolución que hace de la situación observada con rectas de altura no simultáneas (viendo mi cálculo quería saber como han llegado a la respuesta que dan por válida, hacen simultánea a primera observación con segunda y luego trasladan esa observada por estima hasta la segunda… de traca!!) tiene que estar “Hilario” con las tripas revueltas.
        FELICIDADES VIGO! (hay alguien al volante? Porque este va para medalla).
        Una rondilla para el tribunal de Vigo!
        Feliz día del Sol cofrades.
        Saludos al capitán VENERABLE, que ayer nos echamos unas risas con estas lidezas.
        Editado por última vez por rascarcio; 30/11/2025, 09:30:30.
        Capitanæs Del Infierno
          [emoji482]
          Es la estrella polar, no?
            La polar tiene declinación 90°N
            [emoji482]
              En el medio?
              [emoji482]
              La clave está en la fórmula del ángulo horario al orto/ocaso:
              \cos H_0 = -\tan \varphi \cdot \tan \delta
              donde
              • \varphi = latitud = 50° N
              • \delta = declinación del astro = 50° N
              Calculemos:
              \cos H_0 = -\tan 50^\circ \cdot \tan 50^\circ = -(\tan 50^\circ)^2
              \tan 50^\circ \approx 1.1918
              \cos H_0 \approx -(1.1918)^2 = -1.42
              🔍 Interpretación
              Es circumpolar.
              ➡️ El astro está siempre por encima del horizonte.
              LO dicho Chat GPT
                donde
                Calculemos:
                🔍 Interpretación
                Es circumpolar.
                LO dicho Chat GPT
                Y eso que soy CY
                  donde
                  •\varphi = latitud = 50° N
                  •\delta = declinación del astro = 50° N
                  Calculemos:
                  [emoji368] Interpretación
                  Es circumpolar.
                  [emoji3591] El astro está siempre por encima del horizonte.
                  LO dicho Chat GPT
                  Utiliza esta formulación general:
                  En navegación, para la posición de los astros se suele utilizar el almanaque.
                  Y desde luego, esa IA utiliza una notación bien particular..
                  [emoji482]
                    Deep Seek creo que da una respuesta más razonable:
                    [emoji482]
                      Originalmente publicado por rascarcio Ver Mensaje
                      La pregunta 3, si la respuesta que dan como correcta es a) la deberían anular, la altura se mide desde el horizonte, no desde el ecuador
                      La 4 también tiene tela, yo aprendí con el libro de Fausto Castelló Mora que se estudiaba en los politécnicos marítimo pesqueros, para él, el ángulo sidereo se mide desde Aries hacia el W y dice que antes de 1951 esa coordenada se contaba en sentido contrario, se expresaba en horas y se llamaba ascensión recta...
                      En bibliografía inglesa parece que es más común hablar de ascensión recta, pero esta interpretación de que la ascensión recta es el suplemento a 360º del ángulo sidereo a mi me descoloca bastante...alguien lo puede explicar?
                        [emoji482]
                        Lo se compañero, que soy CY pero la tecnología simplifica, aqui la cuestión es si era la C o no?
                        Coronadobx
                          Les gusta esta pregunta, ya que en el examen de septiembre, pusieron el mismo pero con latitud=30ºN y declinación=30ºN
                            Coronadobx
                            Dejan usar IA en el examen?
                            A mi me llama mucho la atención que el permiso para llevar un barco de muchos metros dependa de pasar un test de muy pocas preguntas.
                            Si, hay un problema de cálculo que tienes que saber hacer, y unas prácticas que no sé como serán ahora, pero que cuando las hice yo eran absolutamente simbólicas.
                            Realmente, para llevar un barco con seguridad hacen falta muchos conocimientos de temas muy variados, navegación, mecánica, electrónica, comunicaciones, maniobra, idiomas, ingenieria, construcción, física, relaciones personales, salud...y una dosis no pequeña de experiencia en cada campo..
                            Ningún examen va a asegurar eso, como tener un titulo universitario no va a asegurar que sepas de esa materia, asegura que has aprobado los examenes, punto, sabes manejar un lenguaje, encárgate de aprender en la vida real.
                            [emoji482]
                              [emoji482]
                              Ni idea, yo lo hice seguro antes que tu, me hago viejo. Pero fíjate donde vivo puedes llevar un barco de 20 m y no necesitas nada, mientras que tengas un seguro que te cubra, es tu problema.
                              Saludos. Coronadobx
