Ayudadme a PERparar el PER
  • Ayudadme a PERparar el PER
    SALUD, COFRADES, Y FELIZ CAMBIO DE AÑO, con cava aragonés, que los hay, y muy buenos.
    El mismo cava con el que pienso brindar cuando consiga el PER pero, antes, os pido un poquito de ayuda.
    Mi idea es prepararlo por libre y presentarme en Marina Mercante de aquí, de Zaragoza.La primera convocatoria a fecha de hoy creo que es para Marzo, no sé si véis tiempo suficiente para prepararlo, teniendo en cuenta que soy trabajador y pater familias.Como veis, soy de tierra adentro y llevo un tiempo fisgando en estos temas pero, a todos los efectos, soy prácticamente lerdo en la materia.Aunque tengo el titulín, algo es algo.
    Bueno, a lo que iba.Me compré el Quintana, pero mi duda es si debo estudiar una materia (por ejemplo, meteorología) hasta dominarla y luego pasar a por otra, o llevarlo todo parejo, o cualquier otra estrategia que me sugiráis-
    Por favor, por favor, por favor.....
    Somos
    como esos viejos árboles
    batidos por el viento
    que azota desde el mar.
    José Antonio Labordeta.
    Y si quieres escucharla, pincha abajo
    Re: Ayudadme a PERparar el PER
    Pienso que desde el principio, poco a poco, tienes mucho tiempo y luego las materias que peor tengas a muerte con ellas, la carta importantisimo. yo es lo que hice, también me examiné por libre y no tube problemas.
    Suerte y Feliz 2010
    Unas birras y buenos vientos
      Gracias, bem me quer.Precisamente a lo que menos miedo tengo (a priori) es a las cartas.He visto un dvd de cierta academia que , en solo una hora de video, aparentemente , hacen todo facilísimo. Temo màs al RIPA, por ejemplo-
      Somos
        Feliz 2010!.
        Yo lo hice en similares circunstancias y no deberias tener problemas. El RIPA y el *oñazo de las luces, es lo que mas tendras que machacar. Las cartas, si dices que las llevas bien, teniendo claros los conceptos de los rumbos y con sentido comun , lo scas bien. Insisto, machaca cada dia un poco de RIPA y luces (no te mates con los hidroaviones...) y lo tienes. Tambien buscate examenes anteriores para ver como van. Hay un libro que se llama problemas de navegacion costera que te ira de coña. Haz solo los que aplican al PER, no te lies con mas.
        Suerte!
        Vaea
        S 13° 51' 49 W 171° 46'
        Dig the grave and let me lie.
          Hola Sargazos:
          Te saluda otro de Zaragoza, creo que tienes tiempo hasta Marzo para preparar el PER.
          Lo ideal sería poder dedicarle un rato todos los días.
          Como complemento a esta web, te invito a visitar la mía.
          Hay abundante material actualizado para el PER, te recomiendo los apuntes de Guillermo Navarro (profe de náutica).
          De nuestra tierra es Martín Cortés Albacar, científico aragonés nacido en Bujaraloz (Zaragoza.) hacia los inicios del siglo XVI, y sin duda una de las figuras más relevantes de la ciencia española renacentista en el campo del denominado «arte de navegar», disciplina que tuvo que desarrollarse ante los problemas técnicos que planteaba la navegación de altura.
          Feliz Noche Vieja y Año nuevo,
          Javichi
          Editado por última vez por javichi; 31/12/2009, 22:06:51.
          Estudias o Navegas
          Test online todas titulaciones, incluido PPER
            La cuestion esta en cojer examenes de la zona , donde te vas a
            examinar , cuanto mas actuales mejor , y repetirlos hasta que veas
            que haces pocos fallos , tanto en el tipo test , como problemas de
            carta. `A parte cojerte un libro de cualquier academia y estudiar
            un poco. Y los problemas de carta , ya depende de lo bien que se te
            den , hay gente que los pilla rapido y hay gente que le cuesta y tiene
            que practicar más.
            www.differentcars.es
              Gracias a todos.
              Javichi, ¿dónde podría encontrar exàmenes de Zaragoza, como dice Scubaduba? Por lo demás, muy buena tu web, voy a apoyarme mucho en ella.
              ¡Qué bueno encontrarse con un paisano en sitios como este!
              Por cierto, salud en este nuevo año, que indudablemente será mejor que el pasado
              Somos
                Originalmente publicado por sargazos Ver Mensaje
                Gracias a todos.
                Hola Sargazos:
                En Madrid y Zaragoza examina el mismo Tribunal (el de la Dirección General de la Marina Mercante "DGMM").
                En el post " Examen PER de Madrid Diciembre 2009" de Corsario Español, han insertado uno de los test y las posibles respuestas, te puede servir de modelo.
                En mi web no dispongo de mucho material de exámenes PER de la DGMM.
                Hay una magnífica web que es www.titulosnauticos.net en el apartado PER verás que tienen una recopilación de 2700 preguntas tipo test que puedes ir haciendo aunque ponga que está pendiente de adaptarlo a la nueva normativa.
                Estas preguntas son recopilaciones de todos los tribunales de España, no sólo Madrid.
                En esta web tienes exámenes colgados: http://tropicodecapricornio.iespana.es/
                Feliz Año 2010 y saludos,
                Javichi
                Editado por última vez por javichi; 01/01/2010, 21:49:45.
                Estudias o Navegas
                  Hola a todos. Dando una vuelta por aquí he leido vuestros comentarios. Yo me preparé el PER que se hizo en Madrid en diciembre y la verdad no me costó nada de nada. Y no es que yo sea un superdotado, ni mucho menos, pero con el material adecuado, ser costante y mucho sentido común es relativamente fácil. Yo tengo muchísimos exámenes (eso de conocer a gente en la DGMM). Ahora me estoy preparando el de PY y lo estoy haciendo de la misma manera.
                  Un saludo y suerte.
                    Desgraciadamente el PER se ha convertido en un examen donde la gente aprende a pasar la prueba y punto, coge el libro y a un ritmo de una semana por tema podrás pronto empezar a hacer exámenes con sentido, tiempo aun con handicaps tienes de sobra. Un saludo y Feliz Año 2010.
                      Una rodita a todos de cerveza. Yo tambien estoy con el per, hasta que no domino una materia no paso a otra, y ademas repaso las que llevo en el saco, voy lento pero seguro.
                      Como no puedo avanzar con la materia todos los dias por estar liado ( trabajo con cambio de turno, deporte, familia, y problemas que surguen ) esos dias lo dedico solo a repasar lo de atras.
                      Tambien es bueno conseguir examenenes de donde te examines así ves la dificultad del examen y el nivel que llevas. Suerte, un abrazo.
                        Gracias a todos por vuestros buenos deseos. Consideradlos recíprocos.
                        Por cierto, corsario español, ¿podrías compartir algunos de esos tus muchísimos exámenes?
                        Una rondita, y a ver si vamos dejando atrás la resaca y vuelve ya la rutina
                        Somos
                          Hola a todos y una rondita para empezar,
                          Yo también estoy re-preparando el per con intención de presentarme en marzo o abril. Lo intenté en diciembre sin exito, y mi experiencia es, sin querer desanimar, que aunque el examen no es complicado y las preguntas se repiten mucho de unos examenes a otros, es fácil equivocarse, así que la suerte es un factor a tener en cuenta. Yo falle en RIPA. Por otro lado también es verdad que la mayoría aprueba...
                          Bueno que corra otra ronda para ahogar penas...
                          Si interesa dispongo de algunos examenes del año pasado de Barcelona y PLEASE, si alguien consiguiera los de enero de 2010 estaría muy agradecida (si puede ser de Barcelona)
                          Por último comentar que me alegra ver a paisanos de Zaragoza por aquí.
                            Saludos Sargazos y unas . Tienes tiempo suficiente para preparartelo con garantias. Te aconsejo hacer muchos test y hacerte con examenes de la zona donde te vayas a presentar. La navegación no es nada dificil, como todo, practicar haciendo muchos ejercicios, y sin descuidar el resto del temario, centrate en el RIPA y el resto de materias que tiene caracter eliminatorio.
                              Saludos Sargazos de Zaragoza!! a darle caña al temario que nos examinamos en marzo (aqui uno en barcelona) yo creo que las cartas es darle caña haciando cuantas mas mejor y sobretodo hay que empollarse el reglamento de abordajes, solo se admiten 4 fallos y hay 15 preguntas (en el libro que yo estudio, tambien por libre, dicen que el 85% de los suspensos son por reglamento de Abordajes)
                              Que haya suerte!!
                              Una ronda para todo el que este presente
