Equiparación FP con títulos náuticos
  • PY Equiparación FP con títulos náuticos
    Hola a todos, parece ser que con FP2 de formación profesional en la escuela náutica pesquera en Asturias te dan el título de patrón de yate, con lo cual si tienes el título de patron de yate ¿te lo equipararian a FP2?, haber si alguien sabe algo de este tema, ya que puede ser importante, pongo por ejemplo, alguien que se presente a una oposición de la función pública en el grupo C para la que se precisa bachiller o formación profesional de segundo grado, estaria cubierto con el título de patron de yate??
    Re: Equiparación FP con títulos náuticos
    La verdad es que no tengo ni idea de la respuesta, pero me parece una pregunta muy muy interesante, e igualmente valida para el CY...
    Haber si tenemos suerte y alguien nos ilumina.
    Ningún mar en calma hizo experto a un marinero.
    www.charterjemnautica.com
      Hombre... lo veo un poco absurdo no? (con todo el respeto ehhhh ;_)
      Yo por ser licenciado en náutica me dan el capitán de yate... si tengo el capitán de yate soy licenciado tb?
      Con los títulos profesionales de buceo si que creo que hay alguna equivalencia con FP.
      Un saludo!
          Lo que hay que saber es si efectivamente pratron de yate esta equiparado a FP2 (ya que al reveses parece ser que sí), y que equiparación tendria capitan etc y si viene recogido en algún sitio que trate de las equiparaciones educativas, profesionales etc, y como el tema puede servir de alternativa ante la opción de opositar o puntuar en un concurso de meritos.
          Editado por última vez por nunezjuanma; 13/02/2010, 14:12:59.
            Lógica básica: si A entonces B para nada implica que si B entonces A. Que con CY puedas manejar lo del Titulín para nada implica la inversa, por poner un ejemplo. Sería del todo lógico que tras tener esas FPs te diesen el título deportivo, pero a la inversa... va a ser que no
            Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
              No es que FP2 esté equiparada al PY, es que de forma unilateralmente hay unas convalidaciones entre titulos profesionales (y academicos) y de recreo. Únicamente de profesional a recreo no al contrario.
              Un diplomado en maquinas navales está equiparado a un PER, ves logico que fuese al contrario?. No creo que se pueda comparar el esfuerzo para sacarse una FP2 con el de sacarse el PY.
                Si, si se entiende perfectamente, no se pretende esquivar los esfuerzos de una carrera con titulaciones deportivas, pero al tener una titulación náutica servira para algo (por eso es un título oficial), por que no estamos tratando el tema del carnet o tarjeta que te habilita para navegar, si no que entonces por que dan también un título, estará equiparado a algo, aunque sea a la ESO, vamos esto os lo digo por que la intención no es tirar por la línea de ser más que el que estudia una licenciatura, ni esquivar las horas de clase, ni nada por el estilo, si no si puede servir para algo más que para navegar.
                Mira el caso del carnet de conducir, te lo dan y no te dan título.
                  Hola ... yo creo que te entiendo perfectamente nunezjuanma.
                  Lo que te preguntas es si por ejemplo una persona que tenga la titulación de PY ... en el caso de que le de por hacer el FP2 de nautica le pueda valer para algo ... como por ejemplo que le convaliden la asignatura de navegación (q no se si se da en ese FP2 seguro que si) .. es un ejemplo.
                  Tu pregunta parte de razón lleva .... aunque esta claro que no tiene ni punto de comparación el sacarse unos estudios de nautica con un titulo de PY o CY ... pero en algo si que se parecen y es que ambos titulos profesional y recreo ... uno se examina en una escuela nautica .
                  ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
                  Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
                  https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
                    Originalmente publicado por nunezjuanma Ver Mensaje
                    Creo que ha un error en esta afirmación, supongo que con el título que obtienes en la Escuela, nadie te da nada más que el título que obtienes en ella, lo de Patrón de Yate será que PUEDES optar a canjear o convalidar el título obtenido por el TEORICO de PY, las prácticas las tendrás que hacer aparte, bien pagando, bien examinándote.
                    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                    Tractorista y motero
                      Vamos a poner un ejemplo, si tienes el título patrón de yate o capitan con las prácticas realizadas, es decir con el título en casa, te serviria para optar a una oposición del grupo C, para la que te exigen bachillero, FP2 o equivalente, este equivalente es el kit del asunto, ¿estos titulos oficiales valen para algo más?.
                      No se trata de pasarse ha hacer FP2 en la escuela nautica pesquera, si no a que equiparación te la pueden reconocer.
                        En la web de fomento tienes los títulos profesionales que tienen convalidación con titulos de recreo, pero no hay una lista en donde te lo expliquen.
                          Las titulaciones deportivas solo sirven como titulaciones deportivas, está expresamente regulado de esa forma, su competencia es exclusiva en la náutica deprotiva todo lo demás es marear la perdiz. Si luego quieren exigir un título de éstos en una convocatoria de unas oposiciones estatales, regionales o locales para exigir un determinado perfil y de esa manera colar a algún enchufado, es otro tema, pero su ámbito de competencias es exclusivo de la náutica deportiva (pesao que soy).
                            Los títulos si no lo sabes puntuan todos dentro de la administración pública los oficiales y no oficiles, sobre todo en concurso de meritos y tinen su importancia,sobre todo para fuerzas y cuerpos de seguridad, protección civil etc (los cuales pueden apliarseles al manejo de embarcaciones de la lista 8), van por ahi los tiros no por enchufar a nadie.
                            Editado por última vez por nunezjuanma; 14/02/2010, 14:02:21.
                              Hola de nuevo ... lo de que la titulaciones recreativas solo valen para llevar embarcaciones recretivas ya lo sabemos todos.
                              Yo lo que pregunto es lo siguiente:
                              Si alguien es PY o CY ... y le da por hacer unos estudios de nautica (los que sean) si ya aprobo en su día ciertas asignaturas con los mismos contenidos (por ejemplo navegación) ... ¿se puede pedir convalidación?
                              Alguien lo sabe ... yo calculo que no.
                              Y si es que no, que sentido puede tener hacer que una persona se examine dos veces de una misma asignatura ... encima una asignatura q aprobo en su momento ... lo cual certifica sus conocimientos.
                              Saludos .
