Duda Problema estima inversa
  • PY Duda Problema estima inversa
    Alguien me puede explicar paso a paso, con formulas, y teclas de calculadora a pulsar el siguiente problema. me estoy preparando por mi cuenta y llevo tiempo intandolo, no me sale.
    El yate B, a HRB=0930, quiere ir desde un punto P situado en l=36º00´N L=005º20´W hasta otro punto K situado en l=36º55´N L=004º00´W con corrección total 5,5º NW, velocidad 12 nudos y un viento del norte que le produce un abatimiento de 8º.
    Calcular rumbo de aguja y hrb que llegará el yate b al punto k
    Editado por última vez por garrika; 04/05/2010, 21:26:43.
    Re: Duda Problema estima inversa
    Supongo que te piden rumbo y distancia, no?
    Te sabes las formulas?
      Primero sacas el cuadrante.... tampoco te lo diremos todo a la primera...
      jejeje!!!
        Originalmente publicado por garrika Ver Mensaje
        lo de teclas de calculadora es un poco duro, para mi, a estas horas,
        lo de las fórmulas si te lo puedo solucionar
        necesitas las siguientes fórmulas:
        f1: D(istancia) = cos R(umbo)/dif(erencia) l(atitud)
        f2: D = sen R/A(partamiento)
        f3: tang R= A/dif l
        f4: A= dif(erencia) L(ongitud) * cos latitud media
        Hallas el Apartamiento con f4;
        utilizas el valor de A en f3 para hallar la tang R; a este valor aplicas la función arctang (en las calcus suele venir como tang -1) para encontrar R
        Por último, utilizas f1 o f2 para hallar D
        ten en cuenta que el rumbo y distancia son efectivos; te falta explicitar en tu pregunta cualñ es el dato que tienes que hallar (distancia; rumbo verdadero, de aguja, superficie)
        dicho esto que es la base de la estima inversa, donde encuentras problemas, específicamente?
          No tengo aqui la calculadora, pero...
          1.- Calculo las "Diferencias" de l y L, y la latitid media
          2.- Calculo el rumbo Tan R = Dif L x cos lm / Dif l
          Ojo: el resultado saldrá en cuadrantal
          Supongo que te pedirán el rumbo de agua. Aplicas Ct
          3.- Calculo la Distancia: D = Dif l / cos R
          (Esta noche lo miro con calculadora)
          Suerte
            distancia y rumbo
              Originalmente publicado por Kepilla Ver Mensaje
              Suerte
              además de Ct, tienes que tener en cuenta abatimiento
                Originalmente publicado por sinous Ver Mensaje
                Tienes razon!
                Kepilla, suspenso y pa'septiembre!
                El viento del norte me abate 8º: debo 'poner la proa' 8 º al norte para compensarlo (sin saber el Rv no se hacer la operación)
                Editado por última vez por Kepilla; 04/05/2010, 15:43:49.
                  Tienes razon!
                  me parece a mi que no es el caso!!
                  un saludo
                  (yo me he malacostumbrado a pasar previamente por el Apartamiento, que tu integras directamente en la tang R, porque no tengo memorizadas las fórmulas y siempre tengo que empezar por los triangulitos) (aparte de que soy de letras puras)
                    Suerte
                    Haber, tienes un error al poner las formulas de la Tan (Rv) y de la DST.
                    Tg (Rv): A / Difer lat =
                    y no Dif Long
                    DST: Difer lat / cos Rv =
                    y no Dif Long
                    Por otra parte para sacar el Rv, tienes que aislar el resultado en la calculadora con la tecla "SHIFT" y despues le das a la tecla "tan" obteniendo el Rv, (cuadrantal).
                    Saludos....
                      Originalmente publicado por KLAS Ver Mensaje
                      y no Dif Long
                      y no Dif Long
                      Saludos....
                      klas, una pequeña consideración respecto a las fórmulas de Kepilla: la l (minúscula) es la convención general por latitud y la L (mayúscula) la de la Longitud; no estáis diciendo lo mismo? (deberías reconvertir tu nomenclatura si las estás utilizando al revés)
                      por otra parte el rumbo que se obtiene en la estima inversa es el rumbo efectivo; el que hay que manejar en la directa es el de superficie (incluyendo eventualmente, si es el caso, como un rumbo más, la corriente que afecta al buque); no es el verdadero, salvo que no haya viento (ni corriente)
                      un saludo
                        El yate B, a HRB=0930, quiere ir desde un punto P situado en l=36º00´N L=005º20´W hasta otro punto K situado en l=36º55´N L=004º00´W con corrección total 5,5º NW, velocidad 12 nudos y un viento del norte que le produce un abatimiento de 8º.[/quote]
                        Saludos y .
                        Te mando una web donde pones los datos, lo calcula y te muestra los pasos seguidos. Analizando unos cuantos ejemplos lo puedes llegar a entender, también con la ayuda de algún libro.
                        En el caso de tu problema tendrás que calcular primero el rumbo y la distancia por la pestaña LOXODROMICA y después las correcciones por la de RUMBO.
                        A mi me ha servido para entenderlo y pasar el examen, preparándolo por libre.
                        Eso sí hay qye estrujarse un poco el cerebro.
                        Suerte!
                          un saludo
                          Pues sí, Kepilla y yo decimos lo mismo, no me había dado cuenta, ya que el calcula en la misma formula de la tan (Rv) el Apartamiento, así que sería lo mismo que he puesto yo, y efectivamente el rumbo será Rv o Ref, dependiendo como dices de la corriente y viento.
                          Naturalmente siempre realizaremos los calculos con el Rs, que puede ser el Rv, (digo esto por que yo siempre lo pongo al final en el cuadro de estima, justo antes de pasar el rumbo que obtenga, sea uno u otro a cuadrantal, para saber hacía donde he navegado, así si hay abatimiento lo calculo, y si no pues pongo el Rv, y es más dificil equivocarse, y no tener la duda que ahora tienes tú) y la corriente la consideraremos como un rumbo más.
                          uffff....lo que me ha costado reconectarme al foro, y poder acabar el post.......como está la cosa..........
                          Saludos...una ronda...
                          Editado por última vez por KLAS; 04/05/2010, 17:48:38.
                            paso 1
                            calculo la diferencia de longitud y diferencia de latutid.
                            I = 36º 00´N
                            I = 36º 55´N
                            55´S
                            L = 005º 20´W
                            L = 004º 00´W
                            1º 20´W = 80´
                            voy bien?? vamos por el paso 2
                            Editado por última vez por garrika; 04/05/2010, 18:21:09.
                              un saludo
                              y no Dif Long
                              No estoy usando al revés las nomenclaturas de latitud y Longitud, fijate en las fórmulas que he puesto, hasta que me he dado cuenta que Kepilla hace el calculo del A en la misma formula de la tan (Rv).
                              Saludos....
