Pregunta teoria de Navegacion PY
  • Pregunta teoria de Navegacion PY
    Hola, alguien sabe cómo se calcula la diferencia de longitud en este problema?
    5. Un buque sale del punto A de latitud = 45° S y longitud = 82° E, y se dirige al
    punto B de latitud =15° S y longitud = 101° W. Calcular la diferencia de latitud y
    longitud (con sus signos) que recorrerá el buque.
    Re: Pregunta teoria de Navegacion PY
    Diferencia Latitud +30
    Diferencia Longitud +183
        Originalmente publicado por aviaja Ver Mensaje
        El valor maximo que se puede alcanzar de longitud, son solo 180º, ni uno más.
        Si cojer la calculadora ni darle muchas vueltas, haber si fuesen 177º la diferencia de longitud...
        Saludos..
          Dif. latitud = +30
          Dif. longitud = - 177
            dif latitud 30º+ vamos hacia el Norte
            dif longitud 177- vamos hacia el Este
              Originalmente publicado por Zafira Ver Mensaje
              Estimados cofrades, saludos y
              Dif. l= +030º (030º N)
              Dif. L= +177º (177º E) (Es el camino más corto, por lo tanto, el más lógico para cubrir la dif. en longitud).
              Otro saludo y más
              Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
              Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
                Hola, pero no veo claro si , siendo así, sea +177 o -177....
                  Si guardas los signos no hay confusión.
                  Delta l = l2 - l1
                  = - 15 - (-45)
                  = 30
                  O sea 30 hacía N.
                  Lo mismo para la longitud (W siendo positivo)
                  Delta L = L2 - L1
                  = 101 - (-82)
                  = 183
                  Ahora como hemos pasado de 180, restamos 360 para estar en el rango
                  (-180, 180) y obtenemos
                  Delta L = -177
                  que leemos como 177 E
                  __/)____________
                  ______(\________
                    Me surgen dudas sobre si es pertinente plantear en este problema la cuestión de los signos: parece introducir un elemento de rumbo en una cuestión que, en principio, es ajena a él
                    la diferencia de l o L se define como longitud de arco de (meridiano o Ecuador) entre dos (paralelos o meridianos); su valor siempre y solo puede ser positivo (siempre hay diferencia).
                    aparte del método de la suma algebraica, lo más fácil es aplicar la regla de: si las l o L tienen igual nombre, restarlas; si son de distinto nombre sumarlas (procedimiento sustituible por restar algebraicamente sus valores);
                    si los valores de L obtenidos son mayores de 180, han de sustraerse de 360 y
                    para esta operación ya no puedes operar con signos sino con el valor absoluto obtenido y siempre obtienes una cantidad positiva (otra vez, lógico porque siempre hay una diferencia)
                    Partiendo de que LE son - y LW son + y observando la respuesta de Mazarredo, que es correcta (+177 y tienes que moverte al Este), está claro que el signo + no puede indicar el rumbo que debes seguir.
                    No se si me he perdido en algún punto; agradecería mas reflexiones y comentarios sobre el tema
                    (Mazarredo?)
                      Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
                      Delta l = l2 - l1
                      = - 15 - (-45)
                      = 30
                      O sea 30 hacía N.
                      Delta L = L2 - L1
                      = 101 - (-82)
                      = 183
                      Delta L = -177
                      Vale, Ivanic, y si el camino es el inverso?
                      si sales de 101 W y vas hacia 82E?
                      si seguimos el mismo metodo sería -82 -101 =-183 y, para estar en el rango, sí seguimos las mismas indicaciones: -183 -360= -543
                      aquí habría que restar 360-(183+) para que nos saliesen los 177º que hay de diferencia
                      no es inconsistente el método?
                      pienso que a lo mejor con el concepto de diferencia de l y L lo único que se trata de hallar es eso, la diferencia, no el "sentido" en el que se mide,
                      pero no estoy seguro, por eso agradecería más aportaciones
                      un saludo
                      Editado por última vez por sinous; 10/06/2010, 10:59:08.
                        Creo que la pregunta va buscando eso precisamente, el lío de signos, ya que no debe llevar apellidos (W o E).
                        Y creo que es -177 (183 -360)
                        Es como ponerse en el lado opuesto, viendo el meridiano inferior o antimeridiano, con lo que tendríamos
                        98 (a izda , +), y 79 (a drcha, -), por lo que -79 -+98 =-79-98 = -177
                          te planteo lo mismo que a Ivanic, como resuelves si partes de 101W y vas hacia 82 E?
                          en cuanto a la resta, lo que se dice en manuales es restar "a" o "de" 360 la cantidad obtenida, no a la inversa; también lo que he observado es que las diferencias de l y L no se plantean como problemas de rumbo (ir de un sitio a otro), sino simplemente como "separación" entre dos puntos, con lo cual la cuestión del rumbo no es relevante;
                          de ahí mi duda sobre si el método sirve también para determinar el rumbo que se seguirá o si fijar éste es un segundo problema, que se añade al de la diferencia, y que hay que solventar por otros métodos,
                          un saludo
                          Editado por última vez por sinous; 10/06/2010, 12:19:18.
                            Si seguimos el procedmiento
                            Coordenadas de Llegada: l' = 15 S (-) L'= 101 W (+)
                            MENOS Coordenas de Salida: l = 45 S (-) L' = 082 E (-)
                            Diferencia: l = 030 (+) L = "183" (+) => 360 - 183 = 177 (+)
                            Es como yo lo haría.
                            Salud y buena mar
                            Editado por última vez por Kiro; 17/06/2014, 10:34:22.
                            Albaid en youtube
                              Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                              Salud y buena mar
                              Efectivamente, si, cuando es mayor de 180º lo restas como sustraendo de 360º, siempre te dará una cantidad positiva, con lo cual el signo no es indicativo del rumbo
                              un saludo
