Per.murcia¡¡pretendo Impugnar Una Pregunta!!
  • Per.murcia¡¡pretendo Impugnar Una Pregunta!!
    Hola compañeros,pretendo impugnar la pregunta nº51 del tipo 2.
    Los motores que utilizan la mezcla de aceite y combustible para su engrase son...
    a=los motores diesel
    b=los motores de explosion de 4 tiempos
    c=los motores de explosion de 2 tiempos
    d=son correstas las respuestas b y c
    Parece facil no?? todo el mundo con un poco de idea dira la c,
    pero a mi juicio como mecanico con antiguendad de mas de 15 años.
    puedo demostrar q hay motores de 4t. y de echo los toco a diario, que se engrasan identicamente como un 2t.
    a mi emtender seria la la d.
    Alguien puede aportar algo. un saludo.
    Editado por última vez por eneas; 15/11/2010, 20:00:12.
    Re: Per.murcia¡¡pretendo Impugnar Una Pregunta!!
    Pueds argumentar que algo de aceite se consume ya sea a travs de los aros, las guias y retenes de valvulas o por el respiradero de gases hacia la entrada de aire, pero en 1 4T jamas se mezcla con el combustible, o se mezcla con el comburente -aire- o con la mezcla combustible/comburente.
    No les busques 3 pies al gato
      Perdona compañero yo no he ablado de consumo de aceite,si no que: digo bien claro que yo conozco motores de explosion de 4t con mezcla de aceite en la gasolina para su engrase, tal y como dice la pregunta. ni mas ni menos...
        Como los motores de sthill?
        MMSI 224460420
          OK,as dado en el clavo ese tipo de motores usa mezcla,y es un motor de "explosion" tal y como dice la pregunta. se trata de q anulen o den por valida la respuesta d tambien,no de perjudicar a nadie.
            El problema es que el examinador no conoce estos motores, y de toda la vida es el de 2 tiempos. Supongo que si le llevas un esquema del motor te lo aceptará. Los de maquinas en la mercante son muy suyos.
            MMSI 224460420
              Originalmente publicado por eneas Ver Mensaje
              Eso lo sabes tu, por tu experiencia, que no pongo en duda como tambien no te discuto que haya motores de 4T, que usen mezcla, pues no lo sé.
              Lo que si que es cierto, es que para todo aquel, ajeno a la mecanica, que se ha leido un par de libros para aprobar, explica lo que comentas. En ninguno de los que yo he visto, pone tal cosa.
              PATRÓN DE EMBARCACIONES
              DE RECREO
              RICARDO GAZTELU-ITURRI LEICEA
              ITSASO IBÁÑEZ FERNÁNDEZ
              Motor de explosión de dos tiempos.
              Este motor realiza, en una revolución del cigüeñal, todas las operaciones que se realizan en dos revoluciones en un
              motor de cuatro tiempos. En un motor de este tipo, el aceite de engrase se mezcla con gasolina en una proporción que oscila entre un litro de aceite por cada veinte a cincuenta litros de gasolina
              Combustible.
              Los motores de explosión de dos tiempos utilizan gasolina mezclada con aceite, que sirve para el engrase.
              Los motores de explosión de cuatro tiempos utilizan gasolina.
              Los motores diesel de cuatro tiempos utilizan gasoil.
              Engrase.
              Los motores de explosión de dos tiempos emplean el aceite mezclado con la gasolina.
              En los motores de explosión de cuatro tiempos y en los diesel de cuatro tiempos, el engrase es por presión del aceite.
              Texto de José de Simón Quintana "Patrones de embarcaciones de recreo",
              Diferencias entre los motores de explosión de dos y cuatro tiempos y diesel de cuatro tiempos en cuanto al tipo de combustible, engrase y refrigeración.
              1.- En cuanto al tipo de combustible: El diesel consume gasoil y el de explosión gasolina. El diesel aspira aire, lo comprime y se calienta hasta los 500º, cuando se produce la inyección de combustible. El de explosión aspira aire mezclado con gasolina a través del carburador, lo comprime y al estar en el punto muerto superior del cilindro, salta la chispa de la bujía, produciéndose la explosión.
              2.- En cuanto al engrase: El diesel lleva aceite en el cárter y mediante una bomba se reparte por el interior del motor. El de explosión también lo lleva en el cárter (el de explosión de dos tiempos lleva "mezcla" de combustible).
              Me da la impresion de que no va a prosperar tu impugnacion.
                Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
                ¿Te refieres a las motosierras?
                Por otra parte, yo veo clara la respuesta C, las preguntas generales, buscan respuestas generales, y también hay motores sin culata, diesel de 2T, con cigueñal fijo, con camisas móviles, con cámaras de combustión separadas y vávulas laterales, con lumbreras de admisión y válvulas de escape, con cilindros lineales, en "V", en estrella, en doble estrella, opuestos, con distribución por cadena, o por cascada de engranajes... ... ... si nos ponemos a buscar particularidades, encontraremos lo que queramos encontrar.
                No creo que esa reclamación llegue a buen puerto.
                Por cierto, tuve una Sthil y era de dos tiempos, aceite en la mezcla y en un depósito aparte para engrase de la cadena, que lo escupía al cortar que daba gusto. Una motosierra con motor de cuatro tiempos resulta más pesada y menos manejable, pero quien sabe, los tiempos avanzan que es una barbaridad, igual ya las hay con arranque eléctrico y todo.
                ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                Tractorista y motero
                  Esa es una pregunta y una repuesta tipo. Le has buscado los cinco pies al gato y por eso has fallado. No te calientes la cabeza y la proxima vez no seas tan rebuscado.
                    Si puedes argumentar tu impugnación y es correcta por qué no reclamar?
                    Hay veces que las preguntas están mal hechas y punto.
                    Rebuscan tanto tratando de liarla que ya no saben ni lo que preguntan.
                    Las preguntas confusas, que aceptan diferentes interpretaciones y las preguntas en negativo debieran estar prohibidas porque no solo son inductoras al error, tambien están descartadas de cualquier sistema o método de enseñanza y evaluación que se precie.
                    Si no saben preguntar, no es problema de los aspirantes, que cobrar bien que cobran.
                    Ej un examen de tres horas de navegación que sufri. despues de una hora de examen en que el runrun "no sale" y de un crescendo coral en las protestas que el examinador acallaba diciendo "si sale", se marcha y vuelve diciendo, " a ver en el parrafo tal donde dice x pongasé y" consiguió no solo un bramido unánime y una catarata monumental que llegaba a la categoria de maravilla de la naturaleza", cosecho la protesta oficial más escandalosa a la que he podido asistir.
                      Eneas, no digo si sí o si no, pero jamás había oído nada semejante. ¿un 4T con el aceite de engrase mezclado en el combustible? ¿Podrías ilustrarnos con un diagrama, enlace, descripción o algo?
                      Que conste que no digo que no pueda ser. Por ejemplo, veo que hay textos que distinguen entre motores diesel y de explosión. Los motores de diesel son de explosión. De explosión por compresión, no por chispa, pero de explosión.
                        En aeromodelismo son muy habituales. Son motores que se benefician de la simplicidad de engrase por el aceite del combustible (combustible Glow = Metanol + Nitrometano + aceite de ricino) pero que llevan una culata con válvulas:
                        Motores de 4 tiempos que trabajan con combustible tipo glow
                        También existe otra versión de motor que trabaja con el combustible tipo Glow. Este es el motor de 4 tiempos. Estos motores son mas complejos en su diseño y suelen costar hasta el doble con respecto un motor de 2 tiempos de buena calidad. En la siguiente imagen se puede observar un motor de 2 tiempos totalmente desarmado con aproximadamente 22 piezas ( Izquierda ) y un motor de 4 tiempos totalmente desarmado con aproximadamente 56 piezas (derecha). Entonces claramente puedes observar que el motor de 4 tiempos por tener mayor cantidad de piezas es mas costoso de producir.
                        Yo creo que sí está justificada la impugnación. Con la cantidad de cosas razonables que podrían preguntar parece absurdo que intenten cazar con este tipo de chorradas.
                        Unas para que cunda el sentido común en los examinadores.
                          Pues yo creo que si la impugna deberían dar por buena también la d)
                          1. No creo que sea malo buscarle los tres pies al gato; las preguntas de los exámenes tipo test precisamente suelen buscarle los tres pies, y por eso hay que conocer todos los detalles de aquello que se estudia.
                          2. Porque un libro, o dos, o tres no mencionen ese tipo de motor, no quiere decir que no pueda contemplarse en el examen. No hay libro oficial para los exámenes, sino temario oficial. Y de nuevo precisamente los examinadores suelen acogerse a esto para poder poner preguntas que no están en los libros "habituales".
                          Sí que es cierto que, por suerte, los exámenes de Murcia no suelen ser rebuscados.
                          Pero también es cierto que nuestro cofrade tiene toda la razón: existe un motor de 4 tiempos que utiliza la mezcla de aceite y combustible para su engrase, y por tanto debe reconocerse que su respuesta es válida.
                          Yo soy profesor. Si yo hubiera puesto esa pregunta (que pudiera haberla puesto porque mi sabiduría no es infinita) y me reclama y me explica esto, pues le doy la razón, porque la tiene. Lo justo es lo justo.
                          Esta la pago yo...
                          Editado por última vez por Aunlargo; 15/11/2010, 22:40:39.
                          Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
                          (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
                            Te olvidaste de wankel rotativo
                            o que ten cu ten medo
                              Pues visto lo visto, hay razón para impugnar. Tal como está formulada la pregunta, la respuesta es la d).
                              Les aportas la documentación que prueba que EXISTEN motores 4T con mezcla en el combustible y te la tienen que dar por válida. El enunciado de la pregunta no dice nada de motores náuticos.
