radio PY valencia
  • radio PY valencia
    Me presento mañana al examen de patron de yate en valencia y tengo una serie de dudas:
    Se pueden hacer llamadas de prueba en UHF usando LLSD? se que en MF si que se puede (xq lo he visto en un test), pero no se si en UHF?
    Hay dos preguntas, muy parecidas que tampoco se las respuestas;
    una vez trasmitido un mensaje de urgencia LSD, en la pantalla del equipo de las estaciones que lo reciben, que aparece:
    a)pan pan
    b)urgency
    c)may may
    d)securite
    una vez trans. un mensaje de seguridad LSD, en la pantalla del equipo de las estaciones que lo reciben, que aparece:
    a)security
    b)urgnecy
    c)safety
    d)distress
    otra cosa, las transmisiones de prueba en los canales de llamada, socorro, seguridad y urgencia, estan completamente prohibidas? es que tengo un test, que la respuesta es que si dura menos de 10 segundos si que se puede, pero supongo que estara mal la contestación.
    Editado por última vez por willygermo; 26/11/2010, 19:12:11.
    Re: Dudas radio PY
    Originalmente publicado por willygermo Ver Mensaje
    una vez trasmitido un mensaje de urgnecia LSD, en la pantalla del equipo de las estaciones que lo reciben, que aparece:
    a)pan pan
    b)urgency
    c)may may
    d)securite
    a)security
    b)urgnecy
    c)safety
    d)distress
    Buenas cofrade
    Estoy como tú, preparando el examen de mañana en Valencia.
    Contestando tus preguntas, yo diría lo siguiente (espero opiniones de cofrades duchos en la materia)
    - No se pueden hacer transmisiones de prueba en VHF usando LSD.
    - Mensaje URGENCIA por LSD: en la pantalla del equipo que recibe:URGENCY
    - Mensaje SEGURIDAD por LSD: en la pantalla del equipo que recibe:SAFETY
    - Pruebas en canales de Socorro, Urgencia y Seguridad: Publicación Fomento Pág. 15 y 16. Entiendo que, en ningún caso excederán de 10 seg. y además "...se evitará hacer pruebas en las frecuencias de las llamadas de socorro y seguridad pero, cuando no puedan evitarse, deberá indicarse que éstas son transmisiones de prueba..." Por lo tanto, la respuesta es "sí se puede pero sin exceder de 10 seg."
    Espero que vayan opinando los cofrades con interés en la materia.
    Mientras tomamos unas
      Re: Dudas radio PY
      Hola! yo también voy mañana al examen en Valencia... estoy con Palo-Palo en sus respuestas.
      La de urgencia es un poco rara, pero para mi es la única que cuadra, en el caso de Seguridad, es Safety y no Securite como pensariamos todos
      De todos modos si alguien más experimentado de la Taberna nos ilumina
      Mucha suerte a los dos para mañana!
        Re: Dudas radio PY
        Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
        Buenas cofrade
        Buenas noches cofrades... espero que mis respuesatas no molesten a nadie, no es esa mi intencion...
        * SI, se pueden y deben hacer transmisiones de prueba por LSD, de hecho se pone la radio en modo TEST, se pone el numero de la costera, se hace la llamada, y se espera a recibir confirmacion. Esta operacion no puede durar mas de 10 seg.
        * El mensaje de urgencia es PAN PAN, y se trata de un mensaje que tiene prioridad en todos los demas a excepcion del de SOCORRO (may day)
        * El mensaje de seguridad es SECURITE...
        Recordad que el orden de prioridades es: S-U-S-R
        Socorro.
        Urgencia.
        Seguridad .
        Rutina.
        Espero haber solucionado vuestras dudas... Saludos y buena mar!
        La ARquiTEctura es mi pasion...
        y Navegar es un vicio... al que espero que nunca le encuentren la cura.
          Re: Dudas radio PY
          Estoy totalmente de acuerdo con las respuestas de Palo-Palo:
          Son las típicas preguntas trampa a las que nos tienen acostumbrados en esta Comunidad.
          En concreto, creo que hace dos o tres convocatorias apareció la de Securite-Safety y dieron como correcta SAFETY. Por la misma razón la respuesta correcta es URGENCY. El argumento peregrino es que estos aparatos tienen normalmente sus mensajes en inglés!!!!!
          Respecto a las pruebas, cito textualmente del libro del Gobierno Vasco:
          "Las pruebas en la frecuencia exclusiva de LSD de socorro y seguridad (2.187,5 KHz) no deben de utilizarse en la medida de lo posible, utilizándose algún otro método.
          NO DEBEN UTILIZARSE TRANSMISIONES DE PRUEBA EN EL CANAL DE VHF DE LSD (CANAL 79)".
          Mucha suerte en el examen de Radio que últimamente se ha convertido en el "coco" en esta Comunidad.
            Re: Dudas radio PY
            SUERTE a todos
              Re: Dudas radio PY
              Perdon, se me ha ido el dedo. Donde dice Canal 79 debe decir CANAL70 evidentemente.
                Re: Dudas radio PY
                Originalmente publicado por capitan popeye Ver Mensaje
                Socorro.
                Urgencia.
                Seguridad .
                Rutina.
                Buenos días Popeye, tomemos un cafelito con ron
                Por supuesto que tu intervención no molesta a nadie. Al contrario se agradece enormemente, esto es un foro de discusión que sirve, entre otras cosas, para aclarar este tipo de dudas.
                Yo NO coincido con tu interpretación, me explico.
                -Hasta donde yo se, únicamente los equipos de MF con LSD disponen de la opción TEST. No conozco ningún equipo de VHF con LSD que ofrezca esta opción TEST.
                -Tenemos claro que la señal de urgencia es PANPAN, pero cuando un equipo dotado de LSD recibe un anuncio de urgencia, en su pantalla aparece la palabra URGENCY y el canal a sintonizar para escuchar el mensaje de urgencia radiado.
                -La señal de seguridad es SECURITE, pero el equipo de VHF con LSD que recibe un anuncio de seguridad, muestra en su pantalla la palabra SAFETY.
                Espero más opiniones para poder aclarar estas cuestiones.
                Suerte a todos los que nos examinamos hoy.
                Palo-Palo.
                  Re: Dudas radio PY
                  Socorro.
                  Urgencia.
                  Seguridad .
                  Rutina.
                  Buenos dias Cofrades:
                  Cuidado que aunque el cofrade Capitan Popeye tiene razon me gustaria puntualizar.
                  Una cosa es enviar las llamadas por Fonia (Es decir por voz en canal 16)que quedarian asi
                  Socorro - Mede Mede Mede
                  Urgencia - Pan Pan Pan
                  Seguridad - Securite - Securite Securite
                  Rutina - unicamente contactar con la estación llamada indicando dos veces a quien se llama y dos veces quien llama y establecer canal de trabajo para abandonar antes de un minuto el C16.
                  Y otra cosa es enviar las mismas llamadas por DSC (Canal 70)
                  Socorro - Distress
                  Urgencia - Urgency
                  Seguridad - Safety
                  Rutina - Routine
                  Tener en cuenta que en fonia se denomina llamada de Socorro (mede) y en Dsc Alerta de Socorro (Distress).
                  Mucha suerte a todos.
                  www.dragutnou.com
                  www.anavre.org
                  Al bien hacer jamás le falta premio. Miguel de Cervantes
                    Re: Dudas radio PY
                    Segun una pregunta de un examen de murcia, Los satelites utilizados en el sistema cospas-sarsat son utiles cuando la RLS esta a la "vista" del satelite, esto es cierto?
                      Re: Dudas radio PY
                      Naturalmente es cierto, pero sucede que SIEMPRE estas a la vista de algún satelite, Geosar si estas entre 70N o 70S o Leosar si estas en zonas polares.
                      Un Poco mas de culturilla (Espero no os aburrais)
                      La constelación del sistema Cospas-Sarsat está compuesta por satélites para búsqueda y salvamento situados en órbita polar tipo LEO (Low Earth Orbit), denominados LEOSAR.
                      Actualmente, y con objeto de mejorar las prestaciones del sistema Cospas-Sarsat, se han sumado satélites del tipo geoestacionario con receptores de señales de emergencia de 406 MHz, llamados GEOSAR
                      Sistema LEOSAR
                      La configuración LEOSAR consta de un mínimo de cuatro satélites, dos tipo Cospas y dos Sarsat, ofreciendo una capacidad de vigilancia que comprende prácticamente todo el planeta (el tiempo de espera para la localización de cualquier posición bajo un plano orbital resulta inferior a una hora para latitudes medias). Las señales emitidas desde estos satélites son recibidas en unas estaciones locales denominadas LEOLUT.
                      Rusia opera el sistema COSPAS, orbitando a 1000 km. de altitud y una inclinación de 83º, cada 105 minutos. Llevan instrumentación SAR para frecuencias de 121,5 MHz y 406 MHz. No recibe señales en 243 MHz.
                      Estados Unidos suministra los satélites SARSAT, operados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).
                      Estos satélites orbitan a unos 850 km de altitud con una inclinación de 99º desde el ecuador. Completan su órbita cada 100 minutos (su velocidad es de 7 km/seg).
                      Sistema GEOSAR
                      Cospas-Sarsat ha demostrado también que la generación actual de radiobalizas que operan en 406 MHz, pueden ser detectadas por los instrumentos de búsqueda y salvamento instalados en de satélites geoestacionarios. Así, el sistema GEOSAR consta de repetidores de 406 MHz embarcados en los satélites y las instalaciones de tierra asociadas, llamadas GEOLUT que procesan la señal del satélite.
                      Los satélites geoestacionarios orbitan la Tierra a una altitud de 36.000 Km., con un período de 24 horas, por lo que aparecen fijos respecto a la superficie terrestre para una latitud de 0º (sobre el ecuador). Un satélite geoestacionario por sí solo proporciona una cobertura de alrededor de un tercio del globo terráqueo, excepto para las regiones polares. Por tanto, tres satélites geoestacionarios espaciados de modo equitativo en longitud pueden proporcionar cobertura continua sobre toda la superficie de la Tierra entre los 70º latitud norte y 70º latitud sur aproximadamente.
                      Como el satélite permanece inmóvil respecto a la Tierra, no existe efecto Doppler sobre la frecuencia recibida y, por tanto, para determinar la posición de una radiobaliza se ha de utilizar información:
                      • adquirida por la radiobaliza a través de un receptor de navegación interno o externo y codificado en el mensaje de la señal, u
                      • obtenido desde el sistema LEOSAR, con posibles retardos.
                      Actualmente el sistema GEOSAR está compuesto por los siguientes satélites:
                      • GOES EAST (USA)
                      • GOES WEST (USA)
                      • INSAT (INDIA)
                      • MSG (Meteosat Second Generation), a partir del año 2001
                      Cospas-Sarsat ha demostrado que los sistemas GEOSAR y LEOSAR son complementarios para tareas de búsqueda y salvamento. Por ejemplo, el sistema GEOSAR puede proporcionar
                      • una alerta inmediata, ya que las transmisiones son recibidas casi instantáneamente;
                      • redundancia en la detección de alertas;
                      • datos desde los satélites GEOSAR, que mejoran el proceso de localización Doppler;
                      • permite el seguimiento ("tracking"); y
                      • en las nuevas radiobalizas de auto-localización, determinación precisa de la situación de modo instantáneo.
                      Mientras, el sistema LEOSAR ofrece:
                      • excelente cobertura en las regiones polares; y
                      • menor susceptibilidad a obstrucciones que puedan bloquear la señal de una radiobaliza en una dirección dada.
                      www.dragutnou.com
                      www.anavre.org
                        Re: radio PY valencia
                        vengo de hacer el examen, voy a publicar mis respuestas para compararlas (no puedo poner el examen ya que estoy en biblio y no puedo escanerlo)
                        1)b
                        2)c
                        3)a
                        4)a
                        5)d
                        6)c
                        7)d
                        8)a
                        9)b
                        10)a
                        11)c
                        12)b
                        13)c
                        14)b
                        15)c
                        16)c
                        17)b
                        18)a
                        19)a
                        20)a
                        21)b
                        22)d
                        23)b
                        24)b
                        25)d
                        26)c
                        27)d
                        28)b
                        29)b
                        30)b
                        resulta que tengo un scaner aqui a mi vera, estoy subiendo el examen...
                        Editado por última vez por willygermo; 26/11/2010, 19:48:11.
                          1)b
                          2)c
                          3)a
                          4)a
                          5)d
                          6)c
                          7)d
                          8)a
                          9)b
                          10)a
                          11)c
                          12)b
                          13)c
                          14)b
                          15)c
                          16)c
                          17)b
                          18)a
                          19)a
                          20)a
                          21)b
                          22)d
                          23)b
                          24)b
                          25)d
                          26)c
                          27)d
                          28)b
                          29)b
                          30)b
                          Buenaaaas!!
                          Yo también acabo de hacer el examen. He dudado en algunas preguntas. En este examen les ha dado por machacar la duración de todo tipo de batería (VHF portatil, Radiobaliza, Respondedor...)
                          Cuelgo mis respuestas para empezar la tertulia. En cuanto pueda cuelgo el examen.
                          1)b
                          2)c
                          3)d
                          4)d
                          5)d
                          6)c
                          7)d
                          8)a
                          9)b
                          10)a
                          11)c
                          12)b
                          13)c
                          14)b
                          15)c
                          16)c
                          17)b
                          18)a
                          19)a
                          20)c
                          21)c
                          22)d
                          23)b
                          24)b
                          25)d
                          26)a
                          27)b
                          28)b
                          29)b
                          30)b
                          Un saludo y una ronda
                            ya lo he colgado yo de una manera un poco cutre, a ver si alguien lo puede poner en un solo archivo (que lo scane o se baje lo mio y lo junte). He estado mirando y mas o menos lo tenemos igual, menos en 6 o 7...
