Cabreo del día... examenes de CY y otras hierbas.
  • Cabreo del día... examenes de CY y otras hierbas.
    Un anisete... que va bien para acompañar a los cabreos...
    Acabo de hacer el examen de calculo de CY... y que decir... es para cabrearse un tanto.
    por definicion, todos los problemas tienen solución, tan solo es cuestion de ponerse. Pero resulta que en los problemas propuestos, todos constituian excepciones y ciertas revueltas que no se corresponden con un examen razonable. Ya en la pasada convocatoria, de los 24 o 27 que nos presentamos, no aprobó nadie, y eso que entre nosotros ya habia repetidores con asignaturas convalidadas, y en esta convocatoria habra que ver que pasa. Os imaginais que en los examenes de trafico no aprobara nadie...??. Me cabe preguntarme si en la Universidad de Cadiz (por el titulo oficial de MM) existe tambien este numero de suspensos... o es que somos solo los de Recreativa los unicos torpes incapaces de aprobar ..... no lo creo...
    En un arranque le indique al profe.. que se habian pasado un poco-- y éste me contestó que ahora se nos habian dado nuevas atribuciones... (supongo que se debia referir al PPR...porque que yo sep, CY sigue manteniendo las mismas..). En fin .. se ve venir la cuestión, y es que, como a los controladores, el controlar el acceso a CY, reduce el numero de PPR y por lo tanto, el resultado es evidente. Os imaginais que fueran los taxistas los que hicieran los examenes del carnet de conducir..seguramente no pasaba casi nadie.. y todos a coger el taxi.. Quizas no sea un ejemplo correlativo a realidad, pero en mi opinion creo que se aproxima bastante. Creo que ya va siendo hora de que Recreativa y Mercante se separen de una vez y que las autonomias con competencias, las asuman y controlen con algo mas de buen juicio..... porque cada vez mas, las personas de mi comunidad se plantean ir a Murcia a hacer los examenes...
    En fin.... a la proxima ...seguro !!
    Y unas copas de desagravio a los compis de la Mercante..
    TASHI DELEK !!
    Re: Cabreo del día... examenes de CY y otras hierbas.
    Y lo bonito que es ver a los ilusionados PER salir de su examen con las quinielas y mirar si tienen los aciertos suficientes, gritan y saltan de alegría.
    Otra cosa es los que salimos de CY, serios, cansados, decepcionados.
    Yo en uno de los exámenes me he permitido el lujo de no contestar una pregunta, toma candela. Y no la conteste por falta de conocimientos ya que ese tema en concreto lo tenia más que trabajado.
    Al final acabaremos todos en Toronto.
    O no?
    Si acaso sobre babor la verde se deja ver
    sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
    Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
    pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
      Originalmente publicado por yulxxx Ver Mensaje
      ¿Y como ha sido ese examen que no se corresponde con un examen razonable? ¿Podemos echarle un ojo?
      Gracias y saludos,
      Tropelio
        Bueno, parece que al amigo Yulxxx aún no se le ha pasado el cabreo y no nos dice qué tenía ese examen de particular para no ser razonable.
        ¿Es este el examen?
        Tropelio
          Cofrade Tropelio... noto en el tono de tu post un acento que me recuerda a un maestro molesto porque su alumno no ha sabido responder correctamente un examen (facilísimo)..
          Maestro... no me regañes y miremos los resultados.....a ver cuantos alumnos pasan y cuantos quedan.
          Que un examen, como sabes, se mide por sus resultados, no por lo vasto de tu conocimiento (o maestro de la mejor web de Astro que anda por ahí).
          Poro bien, como me preguntas y ya que has sido más vceloz que yo con el Scanner, te respondo:
          Pregunta 1 .... ni pu..ta idea... francamente siempre tiro a por las estrellas primero (o mejor la Volldam).... estoy acostumbrado a los datos al Sol en la meridiana y esas cosas... y tantas medidas seguidas me desconcertó una mihilla..
          Pregunta 2: Bueno bueno... Rosa de maniobras con cinematica radar.. en principio todo es acostumbrarse a trabajar con vectores y yastá.... pero claro... si ya le metemos corrientes que afectan al barco... y si además cambian las derrotas... cambia el efecto en la velocidad y esas cosillas a las que uno no se acostumbra a poner vectorcillos..
          Pregunta 3:Pues aquí una ortodrómica... si .. ya me acuerdo de la fórmula.. pero claro .. si el Incremento de Longitud se pasa de 74º ya no hay tablas de latitudes aumentadas que te valgan (ninguna llega más allá..).. osea que tambien hay que recordar la formula para calcular la latitud aumentada. (además)...pero claro, es bastante normal navegar de california al sur de tasmania (pasando por lo alto Nueva Zelanda)..atravesando el meridiano de cambio de fecha y pasando de hemisferio a hemisferio como el que cambia de zapatillas.. (seismil pico millas.. ahí es ná..).
          Pregunta 4: Se nota que el amigo es del Sur..( a este le gusta la Polinesia). Estoy seguro que el dia que visitemos las Toamotu.. las vamos a conocer mejor que nadie...(no se pondría a salir el barco de Cadiz.. pa qué?). Bueno, almenos las estrellas me favorecen... aunque haya que adivinar una de las dos... y pa mirar la otra, resulta que ya no es ese día cuando has mirado... que ya ha pasado esa estrella al día después.. (aqui pasa el tiempo que vuela).
          Lo dicho.... con tiempo todo se hace, cofrade, pero me parece que para pasar determinadas asignaturas hay que dominar el temario (al 100%) y cuando eso ocurre.. el resultado de un examen no puede bajar de sobresaliente.. y eso te lo demuestro con los casi 3 que saqué en la pasada convocatoria....
          Pa mí... que pa pasar el de trafico, si lo ponen estos señores, te pediran que lo pongas a dos ruedas....
          (Gracias Taber por moverlo de hilo... que la verdad ésto se está encaminando mas al tema de Titulaciones, que de la discusión que quería mantener sobre la conveniencia de que Deportiva y Mercante sigan corriendo juntas...)
          Editado por última vez por yulxxx; 21/12/2010, 03:22:18. Razón: Movida de hilo
          TASHI DELEK !!
            pues vaya con el tema, y yo que me estoy preparando para ir por libre con la pagina del cofrade tropelio, y todo lo que encuentro, pues ya me empiezan a temblar las piernas,,,,lo cierto es que entiendo el mal estar del compañero, espero que veas la luz, en tu proxima convocatoria,
              No creo que tengamos que poner el grito en el cielo, la verdad es que le examen de andalucia no era lo esperado, pero hay que reconocer que dificil, dificil tampoco era, en todo caso inusual, y en lo de irse a Murcia a examinarse, te puedo decir que en el examen de noviembre en Murcia, tambien salieron por peteneras y pusieron algo que jamas habia visto en un examen anterior.
              Animo y suerte para la proxima, lo que esta visto es que a partir de ahora van a romper los esquemas de examenes que teniamos vistos hasta el momento.
                Yulxxx, siento mucho tu cabreo.
                Espera para ver las notas y si salen mal, no te preocupes.
                ¿Necesitas el título para poder llevar tu barco o para hacer una travesía? Si la respuesta es negativa, como creo que nos pasa a la mayoría de los que nos hemos presentado para CY, tienes muchas mas convocatorias.
                Tomatelo con tranquilidad.
                Yo llevo 2 años y si no apruebo este ultimo examen que he hecho el pasado 19 de diciembre, seguiré y me presentaré en la próxima.
                Si crees que en Málaga no es tan asequible como en Murcia, ya sabes donde tienes que ir. Creo que en Vigo pasa tres cuartas de lo mismo y los gallegos vienen a Madrid a examinarse.
                Un abrazo y no te preocupes por enviarme el Almaque Náutico.
                  Unas , ánimo que al final se aprueba, aunque la verdad y el fondo del asunto es que las personas que tienen las competencias sobre la nautica de recreo desde mi humilde opinión no deberían tenerlas.
                  Creo que las reglamentaciones multiples y variadas que hay en este área solo impiden el normal desarrollo de una actividad que podía ser una fuente de riqueza y hablando de las titulaciones es más que comprensible el enfado del cofrade.
                  En los examenes hay errores, preguntas en lo que prima es la interpretación, y la mayoría de las veces lo único que no tienes que demostrar es conocmientos nauticos.
                  El imposibilitar que se acceda de una forma normal a la titulación no creo que añada más seguridad a nadie.
                  En fin que comprendo al cofrade, aunque al final se aprueba.
                  Suerte futuros CAPITANES.
                  lamardeescuelas
                    Ya os dije que no era imposible... que a todo se llega, pero que parece que haya que dominar al 100% la asignatura, sin dejar margen a que con el tiempo sigas deseando aprender mas, en vez de olvidar (qué CY se acuerda de la astronomia?). Yo no pensaba hacer el CY (no me hacía falta).. hasta que empecé a leerme el temario de navegación astronomica.. y me enamoré a primera vista . No quería hablar de si el examen era dificil o no, creo que eso depende de cada uno, aunque si bien es verdad, los resultados creo que daran valor a lo que digo (repito que en la anterior no aprobo nadie de los veintitantos que nos presentamos.. incluyendo repetidores) y eso no me parece muy normal.
                    Como digo, lo que mas me dolió fué el comentario de lo de las "nuevas atribuciones..". No obstante, le agradezco al "profe" que vigilaba su enorme amabilidad... cuando terminé, me explicó en treinta segundos lo de la ortodrómica cuando te pasas de arco (en latitud).. y lo hizo con tal maestría y amabilidad (en 30 segundos comprendí todo) que ese minuto valió horas de estudio por libre...Como digo el comentario sí me dolió... y ese era el motivo del post...Me parece una realidad que Mercante y Deportiva empiezan a competir en inferioridad e circunstancias.. y eso quizas provoque estos tipos de tensiones... creo que ya va siendo hora de caminar juntos... pero no revueltos..
                    Santana... no te desanimes, que por libre es posible y en este foro y en la web de Tropelio tienes un buen fondo de armario.. y si necesitas mas, me preguntas y te mando lo que quieras.. que aquí me tienes para lo que haga falta..
                    Anisillos para la lluvia !!
                    TASHI DELEK !!
                      Hola Yulxxx,
                      Bueno, bueno, bueno... No leas intenciones que no están escritas, no suele ser muy acertado... Ni voy a regañarte ni me va nada en el asunto de los exámenes de capitán. Pero si es mi opinión que abrir un hilo acusador como el que tu has abierto sin aportar las pruebas, es decir, en este caso el examen de marras, no es, por decirlo suavemente, serio. En cualquier caso, tampoco es algo que me extrañe porque se practica en este Foro con muchísima asiduidad y rápidamente se suscita la solidaridad ejemplar de los cofrades (o cófrades como dicen algunos) que arropan al injustamente atacado por las fuerzas externas de la Taberna, porque aquí tenemos muy buen rollito y somos mucho más que una Taberna. Eso está muy bien, pero no es "serio" (por no decir otra cosa más exacta). Para acusar a alguien (sea "cofrade", "cófrade" o ninguna de las dos cosas) deben aportarse las pruebas. Y en este caso las pruebas son el examen. Y simplemente por eso te pedí que nos lo pusieses de manera que los demás, que ya somos mayorcitos y podemos hacernos una idea por nosotros mismos, pudiésemos sacar nuestras conclusiones...
                      Y ahora que ya he podio ver el examen mi opinión es que es un examen perfectamente razonable. Es más, bastante más razonable que los que normalmente se proponen, simplemente por una cosa fundamental: pregunta por lo que ocurre en la realidad, en la navegación real. Por ejemplo, la primera pregunta, cuando uno mide la altura de un astro NUNCA se toma una sola medido sino una serie de ellas de manera que puedan promediarse tiempos y alturas, disminuyendo así considerablemente los errores debidos al movimiento del barco. El error está en prepararse una materia para aprobar "el examen que normalmente ponen" en lugar de, simplemente, entender la materia y, después, que pregunten lo que quieran.
                      Así que Yulxxx, no estoy en absoluto de acuerdo con tu vasloración sobre este examen. En mi opinión es perfectamente razonable y acequible.
                      Saludos y suerte la próxima vez,
                      Tropelio
                        Tropelio.... no busques tampoco cuestiones oscuras ni acusaciones sin prueba, que te recuerdo que (por ejemplo) el unico que publica al 100% los examenes en esta web..en el caso de la ultima (mi primera convocatoria) fui yo...revisa los hilos y lo veras.. como bien dijistes andaba de "celebraciones". Pero no es el caso... y me afirmo... a las pruebas me remito, pasadas y futuras aun por ver (resultados)... pero como en todo, la dificultad depende de cada cual
                        ... no era ese el motivo del post (los problemas en sí) sino como digo, la cuestión del comentario del incremento de atribuciones del CY... en fin.. que ya no os entro mas al trapo..
                        Y gracias Rafa..por el almanaque... aun así me gustaria que lo tuviera su legitimo... a mi me ha venido de perilla .. y a otro cofrade de Malaga que se lo hube de dejar para poder irse a Murcia al examen.. y a éste si que le salvastes el pellejo... porque al final en Malaga permmitieron llevar paginas fotocopiadas ante la imposibilidad manifiesta de conseguir almanaques...
                        TASHI DELEK !!
                          En serio, no te gastes el dinero en mandármelo a Madrid. Eso si compra YA el de 2011 no te vaya a pasar lo de este año.
                          Un abrazo y Feliz Navidad
                            Está la cosa seria... bueno, seguro que en la próxima apruebas. Eso sí, todos suspensos, da como para reprobar al examinador o para invalidar la convocatoria. O hay un fallo conceptual grave o algo ha pasado... En fin, buena suerte.
                            Reglamento para prevenir los abordajes en la mar y otras cosillas
                            No puedo cambiar la dirección del viento, pero sí ajustar mis velas para llegar a mi destino. (JAMES DEAM)
                              Buenasss, cajarillos al poder !
                              ¿Cómo habeis preparado el examen? Los exámenes se han de preparar al 200% para estar seguro de aprobar!
                              Y obviamente no olvidar lo aprendido. Aunque la Astronomía es el "hueso" no nos olvidemos de las otras asignaturas.
                              Que bonita es la Astronomía, hoy mismo desde mi situación quería ver el eclipse de Luna (que había de ser horizontal) y nada, nublado a tope. Otra vez será
                              Por cierto, que el examen de marras no me ha parecido nada extraordinario; estandar.
                              Pues nada Felices Fiestas a todos
                              F. Bou Fort
