Prioridad De Paso
  • Prioridad De Paso
    Joé! me ha surgido una duda de principiante... Tiene prioridad de paso una auxiliar de 2m y motor (sin matrícula) que se acerca perpendicularmente por tu derecha????
    Me ha pasado este finde y, la verdad he dudado....
    Re: Prioridad De Paso
    Creo que las normas de prioridades no hablan de esloras
    “Un buen viajero no tiene planes fijos ni tampoco la intención de llegar”
    Lao Tzu
      Originalmente publicado por AVERY Ver Mensaje
      Mira aquí, te resolverá las dudas.
      En tu caso concreto
      Si a estribor ves colorado,
      debes con cuidado obrar,
      cae a uno u otro lado,
      para o manda ciar.
      Salud, buena mar y "ojo avizor"
      Albaid en youtube
        Yo soy instructor de kite y hay alguna regla nemotecnica mas. Al ir a vela viene bien pensar en los términos en ingles para barlovento y sotavento: upwind y downwind. Si se cruzan dos embarcaciones, la que esta "mas arriba del viento" (upwind) debe pasar "mas arriba del viento" y la que esta "downwind" mas abajo
        Esto es especialmente relevante cuando llevas no solo un barco sino unas lineas de 25m que se pueden liar y/o que pueden liarla muy gorda porque aguantan 300kg, así que imaginad la pupa que pueden hacer...
          Vamos por partes:
          1.- Auxiliar de 2m. Podríamos entrar en la falsa discusión de si es un "artefacto flotante" porque no tiene eslora suficiente, o si lo es por no estar matriculada, etc... A EFECTOS del RIPA, es una embarcación navegando en aguas navegables, es decir, tú debes cumplir el reglamento y cederle el paso.
          2.- ...y motor. ¿Significa que tú ibas a vela y él a motor? En ese caso, el motor cede paso a la vela siempre. Pero el RIPA es claro: todos deben maniobrar para evitar la colisión (abordaje).
          3.- ¿Por tu derecha significa por estribor? Disculpa la broma. Es que si no es así todo se interpreta al reves.
          Nota: Todas las embarcaciones navegando en aguas libres, están sujetas al RIPA.
          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
            Originalmente publicado por Porpablo Ver Mensaje
            Yo soy instructor de kite ... que pueden liarla muy gorda porque aguantan 300kg, así que imaginad la pupa que pueden hacer...
            Me sumo al post de Porpablo, como navegante preocupado por la seguridad. A los kite-surfers conviene verlos de lejos. Normalmente ellos no nos pondrán en ninguna situación de riesgo, si tienen sentido común, porque se mueven a velocidades muy superiores a las nuestras, y su maniobrabilidad es muy buena.
            Sin embargo, hay que tener en cuenta, sobre todo los traperos, que cuando pasamos a SOTA del kite, debemos pasar siempre lejos de la vertical de la vela (cometa). He visto algún accidente tonto entre kites y veleros fondeados (en este caso por culpa de un kite-surfer aprendiz), pero navegando a vela puede haber gran lío.
              Es fácil preguntar en la taberna. Te invitarán a cervezas o rones ( o lo que te guste). Ahora bien, el COLREG es fundamental saberlo así que como compañero del mar, recomiendo encarecidamente que todos nos sepamos las reglas.
              Es cuestión de aprender, y, si no tienes el libro, no creo que te lo compres. Por aclarar quedaría quién tenía prioridad de maniobra. Recordar que un barco a motor deberá maniobrar SIEMPRE a un barco sin capacidad de maniobrar, con capacidad de maniobra restringida, pescando (un barco de pesca) y finalmente a un velero. La prioridad absoluta es del barco de capacidad de maniobra restringida.
              No aclarado esto, supongo que eran dos embarcaciones a motor. No me acuerdo que regla es, pero s la regla de Cruce. Acuerdate para siempre, que en caso de dos barcos a motor, deberá maniobrar el barco que ve el lado de babor (ROJO=PELIGRO y VERDE=CONTINUAR a RUMBO) a no ser que este alcanzando.
              Aun así, venga de dónde venga, SIEMPRE debemos llevar una buena vigía y que en caso de un posible abordaje, deberemos evitarlo maniobrando nosotros. Si te vuelves a encontrar con una situación así, tengas prioridad de paso o no, maniobra antes de que sea tarde.
                Lo mejor del RIPA es la norma que nos dice que todo el mundo debe maniobrar para evitar un abordaje, TENERLO CLARO, esto es lo principal si no quereis iros a pique. Os pongo dos ejemplos claros mientras nos tomamos unas cervezas :
                Benidorm el año pasado, yo navego a motor desde Villajoyosa a Altea y me sale una embarcacion a motor desde el puerto de Benidorm que se dirigia a la isla, sale por babor, " por mi izquierda", segun el RIPA yo tengo preferencia, bien, pues si no maniobro nos vamos a pique, eso si, despues de tener que aguantar encima innumerables insultos lanzados desde la otra embarcacion...
                Otra, este verano en la travesia DENIA-IBIZA en un velero de 40 pies, a mitad del canal un carguero de mas de 50 metros por babor, pues si no maniobro ya sabeis donde estaria a estas horas...
                Lo dicho, tened en cuenta SIEMPRE que en caso de tener la duda de que exista riesgo de abordaje se considerara "QUE EXISTE EL RIESGO", por lo que tienes que emplear la regla que dice que has de maniobrar para evitar el abordaje y esta regla prevalece sobre las demas.
                :off::off: Ancla 21 :off::off:
                  Originalmente publicado por ANCLA 21 Ver Mensaje
                  En mi opinión, en la travesia de Denia a Ibiza vas cruzando un canal de separación de tráfico, por lo que tienes que cumplir la RIPA num. 10 (fuente: "http://www.webmar.com/web/legis/colreg_b.php")
                  Regla N° 10 - Dispositivos de separación del tráfico
                  a) Esta regla se aplica a los dispositivos de separación de tráfico adoptados por la Organización.
                  j) Los buques de eslora inferior a 20 metros o los buques de vela, no estorbarán el tránsito seguro de los buques de propulsión mecánica que naveguen en una vía de circulación.
                  (Aparte, yo los maniobro siempre. Será por miedo???)
                    Respecto a los bichos grandes:
                    Por características técnicas o legales:
                    • Un barco grande, y más si es muy grande, siempre se encuentra más restringido en su maniobra que nosotros (yatecitos, ya vayamos a vela o a motor): (necesitan más espacio, incluso millas, para maniobrar, en aguas costeras o poco fondo tienen especial dificultad de maniobra...).
                    • Como el RIPA no establece una prioridad absoluta, sino un guión de maniobras para evitar el abordaje, y en último término cada uno está obligado a hacer lo que haga falta para evitar el abordaje, parece lo lógico que maniobremos nosotros. Por si acaso.
                    Por cuestiones lógicas:
                    Como decía un profe que nos dio clases: No esperes que un mercante de 100 m maniobre para evitarte, que igual ni puede ni te ha visto. Apártate tú, que como te hunda, encima no pleitees que pierdes.
                    Un libro que me pareció una pequeña inversión (20 €) y fácil de leer sobre este tema (otra cosa es recordar todo luego) y apropiado para tener a bordo:
                    Como Entender el Reglamento de Abordajes
                    Sausalito III (Puma 26)
                      Yo desde luego despues de todo lo que he visto, ante la mas minima duda maniobro...
                        Vamos por partes:
                        JAJAJAAJAJA!!!!! Vaaaale!!! ESTRIBOR!!!
                        Veamos, mi duda (seguramente me he explicado mal...) versa sobre el hecho de si tiene preferencia de paso una pequeña neumática SIN matricula y con un motor de 2cv.
                        Este caballero no mantenía un rumbo fijo, yo sí. Repentinamente, cambia y navega en rumbo de colisión llegando por mi derech!!!perdón por ESTRIBOR!!! y me realiza aspamientos con los brazos por no variar mi rumbo. Yo voy con motor (si fuera a vela, está claro quien gobierna). De acuerdo, viene por estribor, si fuese otro barco a motor o vela, yo debería maniobrar, pero en este caso no lo tenía tan claro.
                        Lógicamente, si hubiese existido el más mínimo atisbo de riesgo yo hubiera maniobrado si o si. El margen era suficiente para tomar tal decisión.
                          Es un artefacto que navega a motor y te sale por tu estribor yendo también a motor, luego creo has de maniobrar tú.
                          Salud y buena mar
                          Albaid en youtube
                            Efectivamente, una sucesión rápida de viradas o cambios de velocidad y rumbo son precisamente lo que el RIPA / COLREG dice que no debe hacerse para evitar el abordaje. Y como esta lanchita estaba "en todo lo suyo" haciéndo el "loco juguetón", realmente tú no podías suponer que finalmente te asaltara por la banda de estribor, probablemente para fastidiar un poco...
                            En ese caso, tu deber (y tu interés) viendo una embarcación menor haciendo cosas raras, es ESTUDIAR LA SITUACIÓN, para lo cual el RIPA te dice que hagas esto:
                            1) Preferiblemente, cambiar tu rumbo sin variar velocidad, alejándote en lo posible de las evoluciones del otro barco (porque no se sabe lo que hace)
                            2) Reducir tu velodidad, incluso eliminando arrancada o dando atrás, para valorar la situación.
                            3) Emitir 5 pitadas cortas para advertirle al otro buque que no entiendes su maniobra.
                            Si, pese a eso, sigue haciendo el loco, según el RIPA lo correcto es alejarse del posible rumbo de colisión, SE LLEVE O NO LA RAZÓN.
                            Insisto que en esto NO IMPORTA si el barco es pequeño, muy pequeño, el motor es mínimo, o no lleva matrícula. El RIPA lo considera BUQUE DE PROPULSIÓN MECÁNICA. Además, siendo tan pequeño y sin matrícula, seguro que no conoce el RIPA MEJOR ALEJARSE.
                              en dos palabras : In Concebible
                              osea que
                              - vas con spi y tienes una embarcacion con/sin matricula que te viene por babor , debemos maniobrar porsi ?
                              - estas saliendo de puerto estrecho con viento y poca maniobrabilidad, debes engarcharte con las guias porsi ?
                              A esos tipejos hay que meterlos en la carcel
                              1- por no saber las normas
                              2- por ser un Peligro para la navegacion
                              Manel - EA3CBQ
                              Socio fundador Anavre n° 15
