Examen Octubre 2011 Navegacion
    Re: Examen Octubre 2011 Navegacion
    Gracias por vuestra respuesta tan rápida, y creo que seguiré estudiando para Capitan, me habéis convencido.
    Una ronda para todos, y gracias
    Si consigo mas exámenes de las otras asignaturas os las haré llegar
      jorge
      a ti que te salio?
      un saludo
        Originalmente publicado por marchus Ver Mensaje
        Hola Jorge, te lo intento resolver, pero.............................................. .......
        NO LO DEJES, SIGUE A CAPITÁN POR FAVOR. FALTAN CAPITANES
        Me puedes explicar eso de que faltan capitanes? para?
        GRacias
          Ejercicio 1
          Ra = 100º
          HrB = 13:03
            a mi en teoria horas m da 9 00 pm del dia 30 oct
              Originalmente publicado por liriodeplata8 Ver Mensaje
              4.-En un lugar de coordenadas l= 30ºN, L= 165ºW es Hz= 11h.00m del dia 29 de Octubre de 2011. ¿Qué Hz y de que fecha será en otro lugar de coordenadas l=45ºN, L=175ºE?
              165ºW = Zona 11 (165 / 15 = 11)
              Hz 11h00 + Z 11 = UTC 22h00
              175ºE = Zona 12 (175 / 15 = 11,66 -> 12)
              UTC 22h00 + Zona 12 = Hz 10h00 (30 octubre)
                Hola canteiran
                gracias por tu respuestas, como sacas la distancia de 125,1?
                un saludo
                  Originalmente publicado por zangolotino Ver Mensaje
                  Hola canteiran
                  un saludo
                  Es la distancia total navegada por el buque en los diferentes cambios de rumbo, no la distancia entre el punto de salida y el de llegada
                    pero la suma de las distancias es 100 no? si le sumas la corriente es 140 no?
                    no consigo ver de donde sale esa cifra. Me lo podrias explicar?
                      No. Creo que te estás haciendo un lío.
                      Para llegar al punto de destino hay que ir calculando a cada cambio de rumbo verdadero (hay 5: S40W, S, N75W, N20E y W) los correspondientes rumbos efectivos (221º, 192º, 269º, 005º y 257,5º), las velocidades efectivas y con las estimas los puntos donde se cambia el rumbo.
                      Si sumas todas las distancias parciales recorridas te dará 125,1 millas (en el .pdf adjunto lo tienes más claro).
                      La pregunta b) nos pide la distancia total navegada ¿cual es la respuesta correcta? Planteada así son 125,1 millas que son las recorridas en los diferentes cambios de rumbo hasta llegar a destino. Pero supongo que el examinador lo que quiere es que hagamos una estima inversa para averiguar lo que distan el punto de salida y el de llegada (96,7 millas).
                      Una ronda de mi cuenta
                      Editado por última vez por Canteirán; 04/11/2011, 00:50:18.
                        Ya lo entiendo. Muchas gracias por la molestia y tu fantastica explicacion.
                        Creo que lo que pedian era eso porue cuando pregunte en el examen, me dijeron que no era la distancia entre los dos puntos (estima inversa), sino que era las diferentes distancias que habia recorrido el barco.
                        un saludo y otra vez gracias
                          Tiene razon Canteiran,a la 4ª pregunta de teoria corresaponde como respuesta HZ=10h.00m.00s.(30-10-2011).Tenia dos fallos en el enunciado,la 1ª HZ 11-00 yo tenia 01-00 y por L165ºW tenia L 105ºW.Mil disculpas.Antoñete
                            Buenos dias a tod@s los cofrades, y un cafecito con una pizca de coñac para alegrar el dia, jejeje, tengo una consulta ya que al realizar el problema de la carta no se como lo habeis hecho para hallar la correcion total ya que el problema solo da la dm, no se si esta bien pero yo he cogido y he trazado la enfilacion, y la dv de cabo roche, y desde la situacion he marcado como dv la enfilacion y me da 103.
                            Entonces he hecho como Ct=Dv-Da, Ct=103-102,5, Ct=0,5 corregidme si me he equivocado porque si no no se por donde sacarlo.
                            Un saludo a todoss.
                            ¨ No puedes cambiar el viento, pero puedes ajustar las velas para alcanzar tu destino. ¨
                              Originalmente publicado por k9slater Ver Mensaje
                              Un saludo a todoss.
                              Efectivamente, esa es la forma de obtener la Ct, con la enfilación (que es una demora verdadera) y la Da a los mismos puntos.
                              Pero el valor obtenido no es el correcto, me explico:
                              Has trazado la enfilación de los faros de Pta. Camarinal y Pta. Paloma, pero en Pta. Camarinal no hay ningún faro (fíjate en la carta y lo comprobarás). Esta es la primera "gracia" de este examen.
                              El único faro cercano es el de Pta. de Gracia. La verdad es que me ha extrañado un error de ese tipo en un examen, así que me he ido al Derrotero nº 3 tomo 1, que en la página 70 aclara:
                              Faro de Camarinal.- Situado en Punta de Gracia (35º05,6'N 5º48,6'W) formado por una torre de piedra de 20 m. de altura.
                              Luego al trazar la enfilación tienes que tomar los faros de Pta. Paloma y Pta. de Gracia.
                              El cofrade Canteirán, por los resultados que ha dado, creo que lo ha hecho así.
                              La otra "gracia" es pedir la distancia total navegada, pues en mi opinión no hay tiempo, con los nervios, para calcular la distancia efectiva en cada uno de los tramos de la estima. Más que nada por lo laborioso que es. Me imagino que habrás visto la resolución gráfica del cofrade Canteirán.
                              Saludos y suerte.
                                Originalmente publicado por Drago Ver Mensaje
                                Saludos y suerte.
                                Muchas gracias por la informacion, con razon le daba 20 mil vueltas al problemas y naaa, l que me parece estraño es que por ejemplo si en el examen te ponen pta. camarinal, como sabes a que faro pertenece, le preguntas al examinador?, con el tema de la distancia total navegada lo hece sin fijarme en el grafico, es muy sencillo unas ves has terminado la tabla con los diferentes rumbos y en la ultima fila la corriente, obtienes la Al y el A, hayas la latitud final, despues la lm, a continuacion la AL y desp la L final. Una vez obtenido la sit. de llegada, he calculado la tgRd, y el resultado que nos da es egual al Rumbo refectivo, entonces en la misma hojaa del examen dibujas las coordenadas, colocas el R efect. y el Rc con la Ihc, marcas con la Vb desde la Ihc hasta cortar en el R efect. y obtienes la velocidad efectiva.
                                Y finalmente con la formula D efectiva= V efect. x Tn, obtienes las 121 millas.
                                La verdad es que a mi no me parecio tan complicado y lo hice bastante rapido, donde mas tarde fue en la carta con el tema de la Ct, estoy practicando en casa ya que me examino de solo esa asignatura el dia 12 en Las Palmas a ver si ya a la 3ª me lo saco.
                                Muchas gracias por la informacion, y esta ronda la pago yo..
