Examen Per Portugalete
  • Examen Per Portugalete
    Una ronda para todos los cofrades de cervecita fresca, excepto para la cabeza pensante y retorcida que pensó el examen del Per de Portugalete de ayer 2012.
    Me pregunto cual es el objetivo ? suspender a todos los que puedan.... que sentido tiene poner problemas de navegación en los que se dan rumbos de aguja y dios sabe cuantos datos para luego decirte que hayes la declinación magnética con todos esos datos, eso en el primer problema y el segundo la idea igual pero con el desvió, y yo me pregunto para que narices tenemos la aguja y para que tenemos la declinación en los mapas, en fin cual es el objetivo ? saber tomar demoras ,enfilaciones y marcaciones o como hallar un rumbo efectivo que es lo que se supone que nos puede hacer falta o putear, parece ser que el objetivo es el ultimo,
    No espero que la cabeza pensante que maquino semejantes problemas se detenga a reflexionar sobre esto que digo, pero seria bueno que en tiempo de crisis la gente que queremos cambiar de barco lo podamos hacer, eso si con una formación yo no digo que no, pero poner exámenes solo para suspender no lo encuentro de ser buena gente, el adjetivo le conocemos todos pero por educación.
    Examinen, para la gente que le gusta navegar y que tenga nociones de navegacion y no pongan examenes para pasarse de listos y terminar con las ilusiones de muchos.
    ¿ Es normal que alguien con un examen magnifico y que puede que tenga 68 respuestas bien, ósea que ha estudiado ,se le cargen por poner problemas de este tipo ? Pues pregunten ustedes con el cabreo que salía ayer la gente de Portugalete.
    Os animo a poner los resultados que os dieron de los problemas de navegación de 2012 para no tener que estar esperando hasta el día 6.
    Re: Examen Per Portugalete
    Pacorro, ademas de las valoraciones que haces , con la que estamos todos muy de acuerdo e independientemente del resultado final del examen. OS ANIMO A TODOS A HACER LO SIGUIENTE: IMPUGNAR EXAMEN POR ESCRITO
    El inteligente que planteo el examen lo hizo en base a una publicacion antigua del libro PER, y no sobre la edicion actual ( yo he leido hoy las dos ediciones) es por eso que muchas preguntas del examen nO EXISTEN EN EL TEMARIO ESTUDIADO.
    Por ejemplo: habia una pregunta que hacia referencia a la abreviatura con la que se termina una comunicacion por radio. ESTA CUESTION NO EXISTE EN EL LIBRO....
    En la edicion anterior esta en la pagina 166. VA VICTOR ALFA. hay mas preguntas que no estan en la edicion que hemos estudiado.
      Una ronda doble para todos, despues del examen de ayer nos la merecemos. Quedan invitados todos los demás.
      Había muchas preguntas con trampa, imprecisas, mal redactadas y con varias posibilidades. Pareceser que debiamos adivinar en que estaban pensando el que las redacto. Ni los que cuidaban entendian los enunciados.
      Habia alguna pregunta, que entre las respuestas ni si quiera estaba la correcta. !!!impresionante¡¡¡¡
      Esperaremos a los resultados, pero reclamar sin el examen y las respuestas parece casi muy dificil.
      Sabeis algun resultado de carta?
      gracias
        Manda narices que tenga que añadir mi primer comentario precisamente con un tema como este.
        Antes de nada y como veo que es la tradición queda todo el mundo invitado a una rondita de lo que haga falta con tal de que seáis felices.
        Pero volviendo al asunto que nos trae, decir que estoy totalmente de acuerdo con la indignación mostrada por quienes salimos ayer del examen y los comentarios que me preceden.
        Fijaros si hay cosas relacionadas con los motores que se pueden preguntar y es necesario saber para no tener problemas cuando esta navegando y deciden preguntar como se mete presión al turbocompresor. La respuesta es de los gases de escape que se reenvían para ganar presión en la inyección de la mezcla. Pero vamos a ver ¿quién va tener un motor turbo en su embarcación PER? Supongo que muy poca gente si exceptuamos a los 4 narcotraficantes que puedan tener una planeadora por estos lares... Desde luego en mis apuntes no aparece.
        Tambien preguntaban, que parte del motor se acciona cuando tiene lugar el barrido. Yo que soy un ingenuo le digo al que vigilaba el examen que si se entiende por barrido, la evacuación de los gases del interior del cilindro y me dice que él no tiene ni idea de ese tema. Vamos ¡un encanto! de persona.
        Y para terminar ¿por qué narices no se puede tener un folio durante el examen? ¿Os parece normal que tengamos que utilizar la parte de detrás de las hojas donde vienen las preguntas (que ademas están grapadas) para anotar las fórmulas o hacer los dibujillos de los que, yo al menos, me valgo para saber a que maldito lado cae la popa según para donde gire la elice?.
        En fin, si alguien sabe cual es el mecanismo para impugnar, por escrito, el examen; por favor hágalo saber.
          Otra pregunta muy buena y fundamental para evitar tener problemas en el mar: ¿qué significa poner un barco a "son de mar"?.
          Otra, otra: Pregunta: Un barco provisto de hélice cuyas palas se pueden invertirel orden me lo invento)
          a/ la hélice gira hacia la derecha para ir avante y hacia la izquierda para ir hacia atras.
          b/ se puede invertir el sentido de la marcha sin para el motor
          c/ hace falta parar el motor
          d/...
          Como soy un poco gili y estoy nervioso porque no veo claro lo del examen, le pregunto a quien cuida el examen: ¿entendemos por motor parado, cuando está con el embrague sin girar la hélice?.
          El gachó me responde que él de motores no tiene ni idea, ni tiene por que saber.
          Vamos que si le veo en el bar de la escuela náutica se toma la cervecita pero sin abrir.
            Una ronda de birras para todos.
            Ayer fue el examen del PER en Portu, y la verdad no se muy ien como calificarlo.
            Primero nos encontramos con un test en el que había un porcentaje muy alto de preguntas que eran relativas al plan antiguo y que no estaban en el temario actual, ..., alguien ha olvidado actualizarse o comprar el manual nuevo, es lo mínimo, ¿no?, sobre todo si te encargan hacer el examen.
            Después resulta que muchas de las respuestas, una vez que consegías entender las preguntas, eran ambiguas e incluso en algunos casos, era difícil elegir una porque todas eran erroneas.
            En cuanto a los problemas de navegación, resulta difícil entender que sentido tiene que sólo haya un problema de rumbos, en el que encima te mandan hallar el rumbo verdadero, que resulta que lo puedes obtener pintándolo en la carta directamente, no parece didáctico, ¿verdad?; dos problemas absurdos en los que tienes que hallar la declinación magnética y el desvío cuando son datos, el primero, lo tienes en las cartas de navegación escrito que compras y que debes llevar en tu barco obligatoriamente, y el segundo, si tienes un barco, te lo tiene que hacer un experto y tienes que tener una tablilla con los desvíos de tu barco en función del rumbo, también muy didácico, ¿verdad?; y por último una pregunta, la más didáctica por cierto, relativa a situarte teninedo una enfilación y una línea isobática.
            Y para remate, resulta que en alguna clase, los ciudadores al final del examen y cuando sólo quedaban unas pocas personas en el aula, dijeron algunas de las respuestas correctas de los ejercicios de navegación, momento que los que estabn aún en el aula aprovecharon para poner correctamente en sus hojas de respuesta ...
            En fin, todo un cuadro ...
            Por favor, alguien puede poner los resultados de los problemas de navegación ... aquí van los míos: 2W, +5, 130º, 36º ..., la única respuesta que tenía 36 grados ...
            Suerte
              Una ronda para todos.
              Yo tambien estube ayer en Portu, y la verdad es que no me esperaba un examen tan complicado, donde el enunciado de las preguntas me me parecio bastante rebuscado y tendencioso,con animo de crear dudas.
              De los ejercicios de carta, habia uno (el de las declinaciones esas)ni tan siquiera fui capaz de entender, y del resto, habia preguntas a las que no encuentro la respuesta ni en el libro.
              Esta claro que la intencion de esta gente no es la de evaluarnos, sino la de intentar suspender al mayor numero de aspirantes posibes,con la intencion de , volver a cobrar las tasas . en fin ,ire preparando el temario para presentarme en Marzo en Pasaia aunque me parece que va a ser mas de lo mismo.
              un saludo y buena suerte
                Hola a todos. Soy nuevo en el foro y antes de nada, como manda la tradición: ¡una ronda para todos mis compañeros! Pasaré a presentarme.
                Soy de un pueblo marinero de Cantabria, conocido por sus ricas anchoas. Desde niño he crecido en este mundo y soy un apasionado de la mar. Llevo muchos años intentando ahorrar algo de dinero para poder comprarme una embarcación y poder salir a pescar con mi padre a la bahía.
                El caso es que yo también hice el martes 24 el examen PER de Portugalete y todavía ando dándole vueltas al asunto. ¿Cómo se puede ser tan retorcido a la hora de plantear un examen de este tipo? Desde luego que así no se fomenta el aprendizaje.
                Yo tenía el test B2. Algunas preguntas de propulsión mecánica ni suquiera aparecen en el temario como por ejemplo las del turbo y el barrido. Yo por sentido común puse que la primera se alimentaba de los gases de escape y que el barrido se producía cuando se abría la válvula de escape. Pero no se si está bien.
                En cuanto a la carta de navegación creo que las dos primeras preguntas eran más o menos asequibles. La primera era de situación con una oposición y una sonda de 100 metros, aquí puse la A. La segunda pedían un Rumbo Verdadero al pasar a tres millas de Tarifa y como había abatimiento el rumbo que salía dibujando en la carta era el de Superficie por lo que se le corregía el abatimiento y nos daba el verdadero que luego había que pasar a cuadrantal, creo que salía S62E o algo así.
                Los otros dos problemas me parecieron una tomadura de pelo.
                Espero haber servido algo de ayuda. Veremos a ver qué pasa. Suerte a tod@s.
                  Una ronda pagada a todos¡¡¡¡¡
                  Continuo dandole vueltas al tema....si la matricula fuera más cara estaría pensando que ha sido una trampa con animo recaudatorio.
                  yo creo que nos confundimos de Aula y entramos en el examen para nuevo Capitan del COSTA CONCORDIA......
                  De lo contrario, si te estas examinando para el PER ( 12 millas de navegacion), para que necesitas saber donde estas despues de navegar 10.800 millas hacia el ESTE si te posicionas en LATITUD 0 y LONGITUD 180.??¿?¿?
                  Alguien sabe donde esta el dato en el libro de la circuferencia de la esfera terrestre...si, ya se que si deduces que hay 60 meridianos y cada uno tiene 60 gardos , que son 60 millas,,....etc...... ES MUCHO DEDUCIR¡¡¡
                    Hola anchoa74
                    Por lo que dices eres de Santoña. Tengo buenos amigos allí y en Laredo.
                    Lo que contáis del examen PER es la tónica habitual en la mayoría de los exámenes en distintas localidades, mal consuelo.
                    Como lo tienes cerca, yo me iría a examinar a Santander que parecen más racionales.
                    Y no queda otra que seguir chapando.
                    Suerte y anchoas,
                    Grupo Patrones de Yate por libre en Facebook
                      Originalmente publicado por evaladi Ver Mensaje
                      gracias
                      Una ronda para todos, estamos ya en fin de semana,
                      he intentado recordar los datos de carta
                      Aquí van algunos de los mios. los míos:
                      1º: S65...no recuerdo si E o W
                      2º: lo tengo mal seguro 6E
                      3º: me salia +4 y elegi +3, creo que tambien esta mal
                      4º y ultimo la única respuesta que tenía 36 grados y 5º, 59...
                      Tal vez vosotros los tengais Ok, brindo por ello
                      Sino nos vemos en Pasaia
                        Lo del examen este , ha sido una tomadura de pelo, no se puede poner un examen tan difícil joder, preguntas tan sumamente complicadas que aun sabiéndote las respuestas dudabas de lo que contestar,los dos primeros primeros problemas parecía que eran para putear, joder , llevamos unos tres meses estudiando para poder salir a dar una vuelta con nuestro barco, y nuestra familia y las reglas nos las sabemos después de tres meses mas que de sobra, joder que no estamos haciendo la carrera de Náutica, y que no somos estudiantes, la mayoría de nosotros somos gente que trabajamos, tenemos hijos y un montón de obligaciones, hace 20 años que no nos poníamos con los codos sobre la mesa y sacamos tiempo para estudiar de donde no existe, esta bien que nos evalúen, pero no recompliquen las preguntas para que encima nos confundamos, así no se evalúa lo que puede saber una persona y si es acto o no para llevar un barco, así solo se putea,esperemos que en Santander no lo hagan así de mal,particularmente solo digo esto por si alguien de los que pone los exámenes quiere reflexionar y darse cuenta de que este no parece el camino.
                        6w,la unica de 36º,130º,+5
                          Re: Examen Per Portugalete 2012
                          Lo del examen este , ha sido una tomadura de pelo, no se puede poner un examen tan difícil joder, preguntas tan sumamente complicadas que aun sabiéndote las respuestas dudabas de lo que contestar,los dos primeros primeros problemas parecía que eran para putear, joder llevamos unos tres meses estudiando para poder salir a dar una vuelta con nuestro barco, y nuestra familia y las reglas nos las sabemos después de tres meses mas que de sobra, joder que no estamos haciendo la carrera de Náutica, y que no somos estudiantes, la mayoría de nosotros somos gente que trabajamos, tenemos hijos y un montón de obligaciones, hace 20 años que no nos poníamos con los codos sobre la mesa y sacamos tiempo para estudiar de donde no existe, esta bien que nos evalúen, pero no recompliquen las preguntas para que encima nos confundamos así no se evalúa lo que puede saber una persona y si es acto o no para llevar un barco, así solo se putea,esperemos que en Santander no lo hagan así de mal,particularmente solo digo esto por si alguien de los que pone los exámenes quiere reflexionar y darse cuenta de que este no parece el camino.
                            Una ronda bien merecida para todos los que se examinaron en Portugalete!!!
                            Estas son las respuestas de la carta de navegación ya corregidas:
                            - 36º (la única respuesta que tenía esas coordenadas)
                            -S64E
                            -2W
                            -5+
                            Pues nada, mucha suerte a todos
                              esto lo que es es un puto engaño, no se si con animo de lucro o no, pero de tontos...
                              yo me he examinado en Gijon y estas preguntas que no tienen mas sentido que tocar los cojones...
                              1ªpregunta) situandonos en proa, donde queda babor? ( o algo asi)
                              vamos a ver... situandonos en proa mirando a popa o mirando hacia adelante (yo que soy medio tonto creo que estarias mirando al horizonte) y yo he puesto a la izquierda...pero vamos a ver, si en la pregunta 34 problemas de carta, he aprendido a utilizar regla y cartabón, compás, y unas cuantas formulas,rumbos y demas... que es que no vamos a saber donde esta el puto babor para que lo pregunten de una manera tan cabrona...?
                              pues asi algunas otras preguntas tontas... y si estoy dolido no es por los 24€, ni por tener que repetir examen, sino por haber perdido el tiempo 3 meses y otros 3 mas que perderé estudiando para mayo, porque claro hay cosas que no sabia y me ha hecho ilusión aprender, pero hay otras que se me olvidarán antes de un mes...
                              y encima tardan 3 semanas para dar las notas, que pierdo de estudiar para py
                              bueno brindis para todos.....
