Practicas De Vela Obligatorias?
    Re: Practicas De Vela Obligatorias?
    Originalmente publicado por diegoFB Ver Mensaje
    Aprovechando voy a hacer una pregunta relacionada con esto. Si se tiene el PER a motor y en el futuro se quiere ampliar a vela haciendo las practicas, ¿Se puede, o solo es valido hacerlas en el momento de sacarselo?
    Se puede, una vez obtengas tu certificado, vas a donde tengas obtenido tu PER (Marina Mercante o delegación de comunidad autónoma correspondiente) y previo pago de la tasa correspondiente, te dan otra tarjetita.
    "El romper de una ola no puede explicar todo el mar." Vladimir Nabokov
    There is a big difference between living and being alive.
      Originalmente publicado por ntejera Ver Mensaje
      Vaya, pues no sabes la alegria que me das. En su dia saque el PER y ni me planteaba la vela, ahora 4 años despues y sin haber tenido mas que un pequeño bote de 4m, no me entra otra cosa que hacerme con un velero. Me parecia muy injusto no poder navegar por no haber hecho las practicas en su dia...
      Muchas gracias
        Muchas gracias
        Además, una vez lo tengas este te sirve para cualquier titulación que obtengas, PER, PY o CY, como dice jiauka, no hay examen práctico, es un curso de 20 horas.
        Lo mejor es que contactes con alguna escuela de la zona donde estés, ellos están muy habituados a estos temas y te suelen hacer todas las gestiones.
          Re: Respuesta: Re: Practicas De Vela Obligatorias?
          No, las de navegación de PER, PY o CY se pueden sustituir por 1 examen, pero tanto las de radio como la habilitación a VELA, hay que hacer prácticas homologada$.
          Efectivamente. Solo las de navegación. Gracias por la aclaración.
          Escuela de navegación de recreo para la obtención de titulaciones náuticas.
          Enseñando a navegar desde 1981.
          http://www.cenautica.com - 902 102 809
          ¡Apúntate a nuestra newsletter en: www.boletinpatron.es!
            Y para encontrar una escuela homologada lo mejor es directamente desde la web del organismo competente; Ministerio de fomento o en su caso gobierno de la comunidad que tenga esas competencias asumidas. En mi caso miré en la web de Gobierno Vasco y ahí indica cuales son las homologadas, requisito imprescindible, para hacer las prácticas. En mi ciudad, San Sebastián, por ejemplo, solo hay dos academias homologadas. Así te ahorras empezar a llamar y que no todas sean aptas.
              Originalmente publicado por O.A.O.S. Ver Mensaje
              Sólo por aclarar
              las escuelas que estan homologadas para dar prácticas están homologadas para todo el territorio nacional, incluido San Sebastian
              O sea que uno de Cádiz puede hacer las prácticas en Bilbao y viceversa
                Claro, claro, lo decía por la cercanía al domicilio.
                  Respuesta: Practicas De Vela Obligatorias?
                  Otra opcion para ahorrarte los 400€ o mas que cuestan es arrancar el motor en ralentí mientras vas a vela.
                  Lo siento, lo veo un robo el pagar >800€ por no aprender casi nada.
                  * * http://lipix.ciutadella.es * *
