un par de dudillas del examen del per hoy en zaragoza
  • PNB un par de dudillas del examen del per hoy en zaragoza
    Bueno un examen asequible, sin preguntas muy rebuscadas salvo excepciones...en la de Radio han puesto un par de preguntas para pensar aunque las otras tres eran fáciles.
    42.- En radiotelefonia ¿ que debemos entender como comunicacion puente?
    a.- llamada de seguridad que se hacen al pasar por un puente elevable
    b.- Comunicaciones de rutina que se hacen con otro buque
    c.- comunicaciones a traves de las costeras con tarifa al tratarse de puentes festivos
    d.- Comunicaciones sober seguridad mantenidas entre los buques en los puestos desde los que se gobiernan normalmente éstos
    46.- Cuando se produzca la entrega e un instalacion radioelectrica, asi como cuando se instale un nuevo equipo de radiocomunicaciones a bordo, las empresas instaladoras estARAN OBLIGADAS A.
    A.- ..INSTALARLo DONDE QUIERA EL PATRON, AUNQUE NO CUMPLA CON LO ESPECIFICADO RESPECTO A LA COMPATIBILIDAD RADIOELECTICA U OTRA NORMATIVA APLICABLE
    b.- instalarlo de forma provisional para que el patron pueda realizar las modificaciones que stime oportunas durante la navegcon
    c.- Instruir en el manejo de los equipos al personal que realice las funciones de operador de radiocomunicaciones
    d.- Hacer firmar un albarán
    CARTA , si alguien fuera tan amable de corregirme estos dos, el resto da igual
    35.- Estando en la enfilacion de los faros de punta de gracia y el dique exterior del puerto de barbate se obtiene una Da del fao de punta gracia de 317, ¿ cual es el valor de Ct?
    a) 317
    b) -3,5
    c)+2
    d) -1
    36.- Calcular el rumbo verdadero para llegar desde un punto de l= 35º 54´0 N y L = 005º 12´0W
    a) 325
    b)328
    c)332
    d)2
    gracias
    Re: un par de dudillas del examen del per hoy en zaragoza
    Hey la de comunicaciones es barco a barco osea la b, eso fue lo que me dijo una profe al salir del examen la 46 es la C
    y las dos de carta esas si que no se si las tendre bien pero yo puse las dos C
    a ver si alguien se anima y cuelga respuestas.
      42 d 46 c
        Eso no fue lo que me dijo la profesora, una comunicación puente a puente puede ser rutinaria no tiene pq ser de seguridad por lo tanto yo entiendo que comunicación puente a puente es comunicación con otro buque sea de lo que sea.
          Originalmente publicado por mafer Ver Mensaje
          a) 317
          b) -3,5
          c)+2
          d) -1
          a) 325
          b)328
          c)332
          d)2
          gracias
          La 42 es la d) se suele hacer creo recordar por el canal 13
          La 46 es la c)
          La 35 -> Dv = 314º (al espigón exterior, es decir el que está mas al Sur FI R 4s 5M), por lo tanto
          Ct = Dv - Da = 314 - 317 = - 3º
          la correcta sería la b)
          La 36 me faltan datos ¿a donde quiero llegar?
          Guillermo
            llegar al faro de punta europa
              En eso caso la correcta es la c) 332º
              Guillermo
                Originalmente publicado por Ric@rdo Ver Mensaje
                En el punto 6 puedes leer que se trata de comunicaciones de seguridad.
                Guillermo
                  Guillermo tienes razon en parte en el punto 6 indica :Comunicaciones Puente a Puente: Se realiza vía VHF; permite el intercambio de información relacionada con la seguridad de los buques.
                  Claro que puedes hablar de la seguridad de los buques pero no estas obligado a hablar de la seguridad de los buques, la comunicacion puente a puente no implica que la conversacion tenga que ser acerca de la seguridad o por lo menos eso se deduce del link.
                    Llegar al faro de punta europa.
                    El resto de preguntas, aunque no sean eliminatorias, por curiosidad..
                    5.- los grifos de fondo son
                    a) aberturas controladas en el casco que permiten evacuar el agua embarcada
                    b)Los grifos de cubierta
                    c) Vávulas que permiten aspirar agua para la refrigeracion del motor y servicios sanitario de la embarcación
                    d) Los grifos que permiten controlar la eslora de la embarcacion, habitualmente se colocan en el fondo
                    17.¿ a que se podría equiparar una pradera de posidonia bajo el agua?
                    a) a un pantano
                    b) a un delta
                    c) a una ría
                    d) a los bosques terestres
                    21. La principal caracteristica del parque nacional
                    a) El control de los procesos naturales para preservar especies
                    b) que debe tener una pequeña extensión para controlar todo lo que acontece en el
                    c) La no intervencion para permitir el libre devenir de los procesos naturales
                    d) la existencia de asentamientos humanos
                    22.- Un extintor de recreo de 7 m , si cabina y con motor fuera borda de 50 HP deberá llevar a bordo
                    a) un extintor de polvo 21 b
                    b) dos extintores de polvo 21 b
                    c) no tiene porque llevar extintor
                    d) no llevara extintor si tiene un balde contraincendios a bordo
                    31.- Situados en un lugar A de latitud 36º 45´S. En relacion con otro lugar, cuya latitud es 36º 30´S
                    a) nos encontraremos al N de B
                    b) nos encontarremos a S de B
                    c) nos encontrarenos al E e B
                    d) nos encontraremos al W de B
                    41.- Las escalas de los barometros suelen estar trazadas en
                    a) Milibares
                    b) grados
                    c)brazas
                    d) pies
                    70.- ¿ podemos encontrarnos con una marca de aguas navegables en un canal ?
                    a) no, dichas marcas solamente se encuentran en alta mar
                    b)solamente en la region de balizamiento A
                    c) Si, indicando que las aguas son navegables a su alrededor
                    d)Si, indicando los limites del canal
                      Si pero ¿de que otra cosa vas hablar?, eso por una parte, y por otra las comunicaciones de rutinas se establecen a través del Canal-70.
                      Guillermo
                        a) a un pantano
                        b) a un delta
                        c) a una ría
                        a) Milibares
                        b) grados
                        c)brazas
                        d) pies
                        5 .- c)
                        17.- d)
                        21.- c) esta es a mi criterio por creer que es la mas razonable
                        22.- a)
                        31.- b)
                        41.- a)
                        70.- d)
                        Guillermo
                          70 es la c) Si marcase los límites sería una baliza roja o verde
                          5.1. Definición de las Marcas de Aguas Navegables
                          Las marcas de aguas navegables sirven para indicar que las aguas son navegables alrededor de la marca; incluyen las marcas que definen los ejes de los canales y las marcas de centro de canal. Estas marcas pueden utilizarse también para indicar la entrada de un canal, la aproximación a un puerto o estuario o un punto de recalada.
                            Tu mismo te has contestado, dentro de un canal no se utiliza para indicar las aguas navegables.
                            Guillermo
                              Las marcas de aguas navegables indican aguas profundas alrededor, no creo que el borde de un canal sea un lugar seguro
