Examen Junio 2013
    Re: Examen Junio 2013
    alguien que haya hecho el PER en Barcelona???
      Respuesta: Examen Junio 2013
      Los de Barcelona
      nunca cuelgan los exámenes aquí.
      Así, los podrían ver todos los cofrades
        una ronda para todos compañeros!!!
        alguien tiene resultados del examen PER 15 junio en Malaga?? o información?? estoy de los NERVIOSSSS!!!! jeje...saludos y gracias !!!!
          Franelo, en el primer post tienes un link a una academia que puso los resultados contestados por sus profesores
          Y por otro post de la taberna vi otro link con las respuestas de otra academia. Te lo copio
          Suerte
            Claro, compañero, los exámenes son los mismos para toda Andalucía, así que los resultados de Sevilla, Málaga y Cádiz son los mismos!
              Re: Respuesta: Examen Junio 2013
              Originalmente publicado por Boromir Ver Mensaje
              Una ronda para todos
              Yo tengo dudas de 3 de las respuestas:
              7.- Un buque de propulsion mecanica y un buque de vela, que se encuentran a la vista, navegan de vuelta encontrada con riesgo de abordaje:
              a) Caeran ambos a estribor
              b) El de propulsion mecanica caera a babor o estribor, indistintamente
              c) El de vela puede manterner rumbo y velocidad o caer a estribor
              d) las respuestas b y c con correctas
              La academia citada da por buena la c, yo tengo mis dudas sobre si es la b
              No sé si alguien tiene la respuesta "oficial" sobre la 7...
              Pero Yo aún no lo tengo claro...
              Según mi opinión.
              Como es un buque de vela y un buque de propulsión mecánica,
              no aplica la regla Regla 14 ("vuelta encontrada"), ya que sólo se aplica cuando son 2 de propulsión mecánica. Por lo tanto la A se descarga
              La respuesta D no puede ser, por que el de propulsión mecánica podría caer a babor (según B), y el de vela a estribor (según C) y colisión...
              Según la Regla 18 del RIPA:
              a) Los buques de propulsión mecánica, en navegación, se mantendrán apartados de la derrota de:
              IV) Un buque de vela
              Aunque por intuición yo diría que debería caer a estribor, sólo dice se mantendrá apartado de la derrota... lo cual lo puede hacer por estribor o babor... (Si no hay alguna otra regla que lo prohíba).
              Por lo tanto la respuesta correcta debería ser la B
              En este foro hubo una pregunta relacionada.
              Era vuelta encontrada entre un buque de propulsión mecánica y uno sin gobierno... Aunque aplicaría igual, o eso creo...
              A ver si algún experto lo puede aclarar un poco
                Laser, yo llegué a la misma conclusión que tú. Esa misma pregunta salió en el examen de Andalucía de junio del 2011 y según la tabla de respuestas oficiales la solución es la B . Si dieran otra por válida entiendo que siempre se podría recurrir por que no tiene mucho sentido que en distintas convocatorias se den respuestas distintas ... ¿no?
                Editado por última vez por sinpapeles; 17/06/2013, 14:19:44.
                  Originalmente publicado por Laser Ver Mensaje
                  Según mi opinión.
                  Casi, casi seguro que darán por buena la B.
                  No obstante ¿que pasa si se aplicará la regla 17 "maniobra del buque que sigue a rumbo", en su apartado ii) ?.
                  Vuelvo a mi guerra particular, las preguntas tipo TEST deberían de ser "claras y concisas" sin que diera lugar estos tipos de dudas.
                  Guillermo
                    Originalmente publicado por GNA1950 Ver Mensaje
                    Guillermo
                    jajaja
                    Tocado y casi hundido.
                    Según la Regla 17, yo entiendo que el que "sigue rumbo" no puede variar su rumbo, si no mantener rumbo y velocidad....
                    A no ser que el otro buque no haga nada para evitar colisión. Sólo en este supuesto modificaré mi rumbo.
                    Pero está claro que es pura interpretación y sobre todo interpretación del castellano xD:
                    Puede caer a estribor en Vuelta encontrada un velero frente a un motor
                    i) Sí, si puedes, siempre y cuando el de motor no haga nada para evitarte.
                    ii ) No, no puedes, a no ser que el motor no no haga nada para evitarte.
                    Al final voy a pensar que es complicado poner exámenes, y que no lo hacen por JO**R.
                      Originalmente publicado por bibawen Ver Mensaje
                      Alguien tiene las respuestas del examen de ayer en Madrid ( 15 junio 2013) del Test 1, por favor?
                      Bibawen hay un hilo abierto " por fin el per " o algo así. Tienes todas las respuestas del test 1 de madrid. Suerte
                        jajaja
                        Creo que en la mayoría de la veces no lo hacen por fastidiar, sino por no tener las cosas claras ... fíjate, en el examen de PY que pusieron el Viernes, en el problema de ESTIMA se olvidaron de dar la Vm ..... creo que algun@s responsables se deberían tomar mas en serio estos exámenes.
                        Guillermo
                          Yo voy a impugnar esa pregunta, segun la academia abordo es la B y segun fpnautica es la D, creo que tengo 4 fallos en RIPA y si fallo esta estoy suspenso, por tanto la voy a impugnar a ver que pasa, porque esta pregunta no hay por donde cogerla. ¿que opináis?
                          Un saludo a todos
                            Ya han salido las respuestas de la Junta. APROBADO
                            Uff por fin
                            Enhorabuena a los aprobados y animo a los que no
                              Mis mas sinceras FELICITACIONES para tod@s los aprobad@s.
                              Guillermo
                                Guillermo
                                Hola Guillermo, en Valencia no pudo ser pero en mi tierra si, gracias por todo.
