Examen Cálculos Naúticos Murcia Junio 2013
  • CY Examen Cálculos Naúticos Murcia Junio 2013
    Bueno aquí está el examen de hoy en Murcia. A ver si hay soluciones...
    Un saludo!
    Re: Examen Cálculos Naúticos Murcia Junio 2013
    Creo que el ponente se ha confundido. La altura instrumental que da cuando dice 2 hrs más tarde no puede ser 40º 17.9'. A mi la estimada para esa observación me sale alrededor de 21º.... Por otro lado, la altura que el ponente modificó sobre la marcha (41º 21.9') no puede ser que difiera en solo un grado de la primera.
    Creo que el problema está mal planteado, y que se debe impugnar el exámen. Cuanto más seáis a la hora de impugnar...¡¡ mejor !!
    ¡¡ Es vergonzoso que un ponente ponga un exámen de este calibre y no lo haga antes de ponerlo para comprobar que se puede hacer !!
    En cuanto a la parte de ortodrómica y cinemática, estas se pueden resolver sin problemas, pero la ortodrómica es muy rebuscada.
      A mi me ha pasado lo mismo que a ti, altura verdadera de 40º y estimada de 20º???
        Verdad ???
        Por eso creo que debeis poner reclamación en plazo y forma (una vez que salgan las notas) para que corrijan solo sobre la parte que está bien, aunque me imagino que cuando el ponente empiece a ver los disparates que salen se dará cuenta...y entonces hará el problema !!!
          Efectivamente debe de haber un error. El sol en 2 horas no puede elevarse 40º sobre el horizonte, y menos situados en 25ºS en el mes de junio
            Hola a todos,
            Me ocurrió lo mismo, me atasqué en la altura estimada, en torno a 21.
            Le pregunté al ponente, tenía una hoja con soluciones. Su HcG era las 13.40, la mía 14.05, su heOL 52 y la mía 49, con esos números tampoco me salían los 40 de la altura. K
              Estimdos Capitanes: el examen de ayer de Capitan de Yate, no es que esté mál.... es que es un desastre.... Es una examen (corta y pega) de otro igual de marzo de 2011. El problema es que (el examinador) no ha tenido en cuenta que el examen "fusilado" era del 2011, y los condicionantes cambian en 2013.
                ¡¡¡María Santísima!!!
                  La HCL del Orto del sol, es 06:45:15, promediando entre el día 22 y día 23. La HGC (HCL + L) es 06:45:15 + 05:20:00 = 12:05:15. La HRB (que es la 1ª pregunta) sería Hz= HCG - Z (Z=+5), Hz/HRB = 07:05:15.
                  Si navegas dos horas (hacemos un estima directa), la HCG de salida del Sol serían las 14:05:15, y nuestra HRB 09:05:15.... Si comprobais la altura del sol en el Star Finder, NI DE ASOMO, puede tener una altura de 40º. Ese sería el primer error (en el examen de 2011, la A.i. es de 25º)
                  Si navegais hasta la meridiana (12:00 pm) desde la situacion de estima (09:05:15), teneis tres horas.... y en esas tres horas la Ai del sol ha variado de 40º a 41º?...... es un sol un poco raro....
                    la altura estimada a las 09:05:15 es de 22º (con Pe 49º), por lo que los resultados son imposibles. Si haceis un pagel, teneis que hacer un cuadro de estima incluyendo la diferencia de altura y el azimut de la mañana (que tambien arroja un corrección total muy alta--- cuando en el examen de 2011 es de +5º), os encontrareis que quizás la lmeridiana es posible, pero la Lmeridiana os dá fuera del folio del examen.
                    Sobre la corrección total al inicio, me dieron como resultado +10º... creo que tambien es erronea, puesto que la Ct es de +11º,22 (comprobar las formulas de Z al orto y ocaso)
                      por ultimo, la ortodrómica, es cierto que se puede hacer, pero.... hay que partir del cálculo del nodo, para poder aplicarla....y es bastante largo el desarrollo, ... y tengo dudas que ese tipo de trigonometría esté dentro del temario del capitan de yate. El problema de la ortodrómica viene de un libro (con los mismos datos, idénticos), pero te dan situacion inicial y final, pidiendo el Ri y la Do. El sistema de calculo sería una ortodrómica inversa, con una ecuación de dos incognitas......
                        Tener en cuenta lo siguiente: las preguntas de navegación astronómica, eran dos puntos, más otros dos, si se hacían por pagel; si decidieran anular esas dos preguntas, deberían dar NO DOS PUNTOS, sino CUATRO PUNTOS.....
                          Con ángulo en el polo Pe de 49º, el azimut de la recta de altura de sol tampoco es correcto, la corrección total sale altísima y no se corresponde con el Azimut de aguja.
                          Que alguien nos ilumine el camino!!!!!! O es q somos todos unos burros y nos hemos equivocado?????
                            tu cálculo es correcto..... el Zv creo que daba sobre 70º, frente al 53,7º del examen.....
                              Los resultados de cinematica (salvo mejor criterio). Buque Perla negra: RV 040, V= 15,5´
                              El Ra(2) para pasar a cinco millas del Perla Negra en el menor tiempo= 294º
