Me Saco el CY? Si o No?
  • CY Me Saco el CY? Si o No?
    me saque el Patron de Yate este invierno pasado, y le estaba dando vueltas a, ya que he cogido carrerilla, seguir a por el CY.
    No tengo barco (ya me gustaria), pero unas ganas locas de navegar. PEro el tema es, los que habeis dado el paso, me pdriais animar, o convencer de que ya esta bien con el PY?
    Pero merece al pena? para que lo quiero? No se, es muy chungo sacarselo? Es ahora o nunca, pero eso, los que hayas pasado por esta duda existencial, me echais una mano por favor?
    unas birras para desatar las lenguas
    Eduardo
    Re: Me Saco el CY? Si o No?
    Hoy por hoy es tirar el dinero y perder el tiempo. Estoy muy arrepentido de habérmelo sacado hace 3 años. Excepto meteorologia la cual se puede aprender sin necesidad de que te den apuntes el resto de asignaturas estan desfasadas para los tiempos que corren es como si te sacaras el carnet del cohe y te enseñaran a arrancarlos con manivela como en los años 20 ya que no saben que existen los aaranques electricos con llave e incluso de proximidad. Son conocimientos bohemios para nostalgicos. Si la preocupación es saber situarse si un dia fallan los GPS mi opinión es que si realmente llega un dia que fallaran los gps el menor de nuestros preocupaciones sera donde estamos pues ese dia sera un cataclismo para la civilización.
    Seguro que otros cofrades te diran lo contrario que es lógico pero es mi opinión personal.
    Salud
    Editado por última vez por iMystic; 30/08/2013, 08:59:01.
    http://www.imystic.es
    Socio Anavre 1148
    Ex-Mysticibiza
      Muy recomendable, en la práctica no sirve para mucho pero se disfruta.
        Yo tampoco tengo barco pero si tienes ganas de aprender te recomiento que saques el CY. Yo disfruté mucho, sobre todo con el cálculo astronómico y con meteorología.
        Adelante, sin duda
          Sácatelo por libre y sin prisas, sólo para pasártelo bien y aprender nuevas cosas.
            - Si lo vas a tomar como un castigo o una carga: no.
            - Si lo abordas con cariño, curiosidad y energía: sí.
            Serás otro cuando conozcas ciertas cosas, incluidas algunas estrellas, los solsticios, las superficies libres y tantas cuestiones que costó siglos descubrir y que los terrestres ni se imaginan...
              Originalmente publicado por erosario Ver Mensaje
              Eduardo
              Ante la cuestión que propone, es indiferente tener o no barco...
              y lo mismo pasa con las ganas de navegar (aunque mejor si se tienen, claro).
              ¿Merece la pena? pues, como ya lo han comentado, depende de cada uno: para unos sí, para otros no.
              ¿Para que sirve? Para muy poco, no es su utilidad un argumento para decidir.
              ¿Es difícil sacarlo? no es fácil, pero para unos más (o menos) que para otros... también depende de cada uno.
              Aquí hay dos posibilidades: sacar el título para aprender muchas cosas, algunas fascinantes -como ya han comentado-, que aunque luego se van olvidando si no se ejercita, siempre se pueden repasar;
              o bien simplemente tratar de aprobar el examen, aprendiendo lo mínimo, buscando resúmenes y técnicas para resolver los problemas pero sin saber realmente qué se está haciendo y porqué. Creo que esto sólo tendría sentido si el título sirviese para algo, pero ya se ha comentado que no sirve para nada.
              Conclusión. Mi respuesta es más bien una pregunta:
              ¿qué le apetece?
              o si lo prefiere, ¿qué le pide el cuerpo?
                Hola.
                Esa misma pregunta me la hago yo desde hace tiempo.
                Desde un punto de vista racional, si no tienes barco y no tienes planes de comprar, y además no vas a patronear a una distancia importante (presupongo que no hay problema de eslora) no tiene sentido preparar el titulo. Ademas a lo mejor, si se cumplen las previsiones, se podra ir con PY a todo el Mediterraneo, quedando CY para dar saltos de mas de 100+100 NM.
                Pienso ademas que alquilar un barco despachado para zona 1 no debe ser muy habitual.
                Desde un punto de vista emocional...cada uno es como es. Te puede entrar el gusanillo y te animas por el mero hecho de vencer el reto, de que te llamen capi, ....etc.
                Es posible sacarselo totalmente por libre y hay academias de diferentes precios. En todo caso el coste, incluyendo practicas esta en funcion de cada uno.
                Por ultimo puedes aprender todo lo que hay que saber y más leyendote los libros y apuntes, hacer cálculos y manejarte astronomia y no tener necesidad de presentarse a examen, mola manejar el sextante y toda la bateria de conocimientos más profundos que da CY y no pasar por caja y por el martirio.
                En fin son mis opiniones. Una ronda
                Enviado desde mi GT-N5110 usando Tapatalk 4
                  No conozco a nadie que una vez sacado el permiso de conducir coches siga gastando tiempo y dinero en sacar el de remolque, el de vehículos de servicio público, el de camión, el de autobús, el de trailer, etc...y acabe sacando el de profesor de autoescuela y el de transportista. Por supuesto que me refiero a quien no vaya a utilizar vehículos de ese tipo, ni impartir clases.
                  En el mundo de la náutica español digamos que lo habitual es lo contrario. Sacamos títulos y más títulos, gastando mucho tiempo y dinero, y en algunos casos sin más tiempo de navegación que apenas las prácticas de cada título.
                  Creo que daría para un estudio sociológico y otro psicológico.
                  Conozco ejemplos parecidos con los títulos de entrenador de fútbol. Personas que han sacado hasta el título para entrenar selecciones nacionales (nivel 3), y en el mejor de los casos entrenan el equipo del colegio de su hijo, no siempre con buenos resultados.
                  Respeto el hecho de que alguien profundice en un área de conocimiento por mero interés intelectual, sin ánimo utilitario. Pero de ahí a gastarse mucho tiempo y dinero (incluso por libre los exámenes y las prácticas salen caro) para luego olvidar casi todo por no utilizarlo, hay que reconocer que es una actuación, por lo menos, "rara".
                  Supongo que yo también lo sacaré algún día, pero con un objetivo claro: retirarme cuando haya trabajado 40 años (ya queda poco ) y viajar a donde me lleve el viento.
                  www.itsasamezten.com
                  EC2-ATF
                    A ver, a lo mejor lo podrias estudiar por libre, pero es que de pagar en torno a 400 eu por las practicas no te libra nadie... Y joer, es bastante pasta.
                    Guarda esa pasta,ahorra algo mas, y comprate un Snipe -que por configuracion velica es como un pequeño crucero- o algun vela ligera, y aprenderas mil veces más a llevar un barco!
                    O gasta esa pasta en alquilar en temporada baja un crucerín...
                    Luego si quieres estudiar navegacion, astronomia, etc, hazlo por libre sin gastar un duro.
                      Eduardo
                      Has navegado por estima?, has calculado la marea con el libro?, hss hecho 1 butakof o como se llame?, has evitado llevar GPSs no homolagados a bordo, smartphones incluidos? , has usado y marcado 1 carta de navegación que no sea a del estrecho? Has usado 1 compás de marcaciones en cada navegación?
                      Si la respuestas son todo si, adelante.
                        Si te gusta "CONOCER" ; no lo dudes.Te da una visión más completa de la navegación y repasas un montón de cosas de mucha práctica y utilidad para la navegación.
                          Si no tienes otra cosa mejor que hacer, pues hazlo.
                          En la taberna encontrarás todo el apoyo que necesites, decidas lo que decidas.
                          para todos, pero no muchas que ya he empezado a preparar los exámenes de diciembre de Teoría del Buque (la cagué en junio) y cálculos. Por libre, con dos pares.
                            Si tienes que preguntar... no te lo saques. Si algún día el cuerpo te lo pide, no necesitarás preguntar a nadie.
                              En mi caso, estudié CY por el mero placer de estudiar y como vía de escape a la rutina cotidiana. Las horas que dedicaba semanalmente a estudiar me desconectaban mucho del trabao, etc.
                              ¿Utilidad? No sé, pero sigo soñando en cruzar el Atlántico por mis medios...
                              Salud y
