Perdida de anclas.
  • Perdida de anclas.
    Que tal, unas sidras para todos.
    La cuestión es la siguiente, salí tres veces a pescar fondeado y perdí los tres fondeos.
    El motivo rotura del cabo.... Si cojo un ancla de los q se cogen por abajo y por arriba le pongo unas bridas. En vez d cabo ...un metro de cadena s aregla??
    Tengo un velero y son 2,800 kilos. 9 metros.
    Tengo el del barco con molinete pero este lo utilizo para piedra para pescar.
    Vi que hay unos con varillas???
    Gracias a todos
    Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
    Re: Perdida de anclas.
    Originalmente publicado por plaxu Ver Mensaje
    Gracias a todos
    vete a lo sencillo ( por mucho que a partir de mañana la gente se empeñe a decir lo contrario de lo que yo te aconsejo ) vete a lo sencillo digo, dobla el diametro del txikote, cuerda o cabo que une el ancla al barco ( y en las tres primeras brazas si puedes triplicalo), ya veras como de tres fondeos no dejas tres anclas en el fondo...
    Cuando tengas esto claro si quieres me mandas un privado y te explico como librar mas facil del fondo
    Editado por última vez por trabañarru; 19/04/2014, 23:01:38.
      mirate esto,
      Al final del artículo hay otros enlaces de consulta.
      un saludo
      NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
        Pues toda la razón con lo de triplicar los primeros metros del txikote y luego están los trucos varios: el orinque, el rezón con varillas que se doblen con facilidad, la boya con el aro de inox, la brida en la parte de la cadena y que tire de bajo...muchos métodos...
        Ordago
          Originalmente publicado por Ordago Ver Mensaje
          Ordago
          bueno , pero ya que hay que empezar por algo eso me ha parecido lo mas sencillo, despues con la practica ya "suavizaremos" los enrroques jeje, pero la base es la base, si no "falta", el ancla no se pierde
            pues yo tengo 10 metros de cadena de 6 giratorio y estacha de 14. sin triplicar el grosor ni nada toda de 14 y jamas m garrea y jamas e perdido un arpeo. perder 3 veces m parece exagerado. q fondeas en coral o q. a toda la gente q e visto perder el fondeo es por usar cabo demasiado fino y al tirar con el barco revienta. cabo de 8 y 10 q es poco.
              Perdida de anclas.
              Gracias a todos por las contestaciones.. Lo primero voy a mirar el grosor del cabo y os digo.
                  Perdón por la pregunta pero no he entendido lo de doblar o triplicar el cabo. ¿Te refieres a poner doble o triple cabo del mismo o a porner de doble o triple grosor?. En este caso hay que unir unos cabos con otros , cosa que yo no domino. ¿Qué sistema usas para unir los cabos de diferente grosor?.
                  Y, una pregunta . ¿El motor lo paraís?. A mí es que me da cosa que falle la batería y no me arranque.
                  Editado por última vez por mauricio; 22/04/2014, 11:03:14.
                    Originalmente publicado por mauricio Ver Mensaje
                    pues no es dificil de entender, si de tres fondeos pierde tres anclas es porque esa cuerda falta facil, porque es muy fina, mi consejo era que doblara el grosor y que si podia en las 3 primeras brazas ( lo que esta en contacto con la piedra)lo triplicara.
                    La union yo la hago mediante jostura, cuerdas del doble o triple yo empalmo sin problemas.
                    Yo al fondear el motor apago casi siempre, tengo doble bateria, no me ha fallado nunca, ni cuando tenia una
                      Si fondeo es para estar unas horas, si, siempre paro el motor.
                      Llevo dos baterías y al salir de puerto me van cargando las dos con el alternador, si van bien , en pocos minutos has recuperado lo que gastò en arrancar.
                      Una vez en el sitio, desconecto la batería de arranque y dejo otra para radio y sonda. Al irme conecto la de arranque ... y hasta ahora nunca he tenido problemas.
                      He tenido un velero con el que fondeaba noches enteras, y teniendo una batería solo para arranque sin usar, el servicio me lo proporcionaba otras, siempre arranque.
                      De todas maneras, durante muchos años fondeaba llevando una sola batería, sobredimensionada para el motor, 90 amp. cuando solo necesitaba 60 para arrancar, y teniendo la radio, en escucha, incluso sonda y gps, de vez en cuando, .. si la batería esta bien y el alternador carga... no tiene que haber problemas.
                      Ten también en cuenta, que estar horas, a veces mas de 6 u 8, aguantando el ruido, puede ser desesperante, ademas del gasto de combustibles, y que un motor tanto tiempo al relenti, acumula carbonilla en el escape.
                      Editado por última vez por sumeke; 22/04/2014, 13:20:45.
                        No lo entiendo,que cabo llevas?
                        En 1 fondeo de día, se me antoja imposible
                        que se rompa el cabo, y menos en 1 velero de menos de 3 toneladas, hasta 1 cabo de 6mm sobra con poco viento.
                        Como se ha roto? y por donde?, solo se me ocurre fondeando en roca y sin nada de cadena.
                          Plaxu, ¿cuántas veces te hemos dicho que el blue-tack no sirve para hacer nudos y la cuerda de pita no vale en el ancla?
                          La verdad es que no sé como has perdido tantas. Es cierto que alguna vez puede pasar pero lo tuyo es raro. Mira a ver si un cabo plomado de 10 o 12 mm de diámetro con unos cuantos metros de cadena al final te va mejor. Usa grilletes y evita los nudos en el cabo. En el extremo que se une a la cadena, pon un guardacabos de inox con una entalladura y de ahí un grillete para unirlo a la cadena. Yo lo llevo así y no la pierdo. Si se enroca, juego avante y atrás hasta que suelta y entonces "parriba". Eso sí, sin acercarme a la tensión máxima que puede soportar el fondeo.
                          De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
                            Pues la verdad que yo, siempre pesco con el motor en ralentí. Siempre me dio miedo ir a arrancar y que me fallara. Me imagino que eso hace que el barco se desplace más respecto de la zona elegida para la pesca ( a noser que lo ponga unoa em sentido contratrio a la corriente o viento).
                            Yo llevo dos baterías pero más atras me dio por usar una nevera que tengo instalada y la verdad que esa sí que consume. De hecho el motor solía pitar al arrancar ( es un fuera borda) indicando falta de batería. No tengo voltímetro ni amperímetro con lo que tampoco puedo controlar bien ( aunque tampoco sé). Ahora ya no uso la nevera pues para el rato que estoy con unos bloques de hielo en la nevera que llevo para el pescado me sobra para mantener las bebidas frías.
                            La verdad que el ruido no molesta demasiado ( apenas se oye a ralenti ) pero se me han hecho enredos de la línea en la hélice al estar esta girando. Pero el desplazamiento del sitio imagino que será menor. Y encima se gasta menos combustible y horas de motor que también hay que mirarlo.
                            Probaré como decís , una de arranque y la otra de sevicio. Hasta el sitio de pesca , las dos para que vayan cargando.
                            Si no me arranca ya les llamo por el móvil.
                              Cada concepción de estar en la mar es diferente, a mi el estar fondeado pescando, lo concibo como un disfrute, no me gustan ruidos y oler a carburante quemado, prefiero oler a mar, y sentir y oír el viento y las olas... por eso apago el motor.
                              Dices que no manejas indicadores eléctricos, tampoco hace falta, con saber que al arrancar el amperimetro te indica que està cargando, y después se debe de poner a 0, es suficiente, yo de ti pondría uno, no es caro.
                              Muy posiblemente el Gps o la sonda, te marque la corriente que le llega, y te sirva de voltimetro, siempre que esté por encima 12.5 vol. te arrancara.
                              El miedo a no arrancar, también se quita, llevando un Fb. auxiliar de 8 o 10 cv. te da mucha seguridad, y te puede venir bien para el curri de fondo si la velocidad a relenti del motor principal es alta.
                              Pero como siempre nos encontramos con los temas económicos, aunque muchos de nosotros no primamos la seguridad o la tranquilidad, y gastamos mas de lo debido en electrónica, cuando con instrumentos mas simples y baratos nos darían unas prestaciones mas que aceptables.
                              También muchos nos "olvidarnos" de hacerle las revisiones de instalación eléctrica y motores, que nos guste o no, sirven para que no haya mas de un susto, se que son caros, pero con un poco de interés, se puede mantener por uno mismo, en lo básico, un motor... ademas sirve de entretenimiento.
