Me quiero hacer con un fondeo, HELP!!
  • Me quiero hacer con un fondeo, HELP!!
    Hola, ya hace tiempo se estuvo hablando del material que se utiliza para fondear, casi casi me queda claro del todo.
    Me gustaría retomar el tema.
    Ahora, me he puesto un poco más en serio y quería pediros consejo.
    Tengo la intención de fondearme como mucho a 150m, pero serán las veces que menos. Pues pienso que más que nada me fondearé entre los 50 y 70 m.
    Por lo que tengo previsto comprar cabo de persiana flotante , unos 200 metros.
    Respecto al ancla:
    Tengo estas dos anclas, una pesa 3.5kg y la otra 4kg.
    Son apropiadas? Es poco peso 4kilos de ancla y 8 de cadena?
    El barco es un llaüt de 6.2m.
    Re: Me quiero hacer con un fondeo, HELP!!
    Como enroques no las sacas , hazte con las tipicas de varillas de acero inoxidable , pues si enrocas con un tirón fuerte se enderezan y puedes recuperarla
      Ancla de rezon si o si;
      Se enganchan las puntas a las piedras y al tirar del ancla las sacas dobladas, las vuelves a poner en su sitio y para la proxima.
      Sobre el peso y si pones cadena en el primer tramos del ancla o no...seguro que hay diferentes opiniones.
      A mi sin cadena me cuesta mucho que enganche al fondo si no es roca muy escarpada. En cascajo o gravilla no hay manera de agarrarse al fondo si no le pongo cadena. En roca va solo con cabo.
      Edito:
      Bueno...que yo estoy pensando en lo peor, en que vas a ponerte en roca escarpada si sabes que el fondo es gravilla, arena, cascajo.... esas anclas con cadena te valen creo yo.
      Depende del tenedero, yo llevo Danforth y rezon, y voy jugando con ellas dependiendo de donde fondee.
      Editado por última vez por La Flecha Roja; 27/07/2014, 21:47:52.
        Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
        Respecto al ancla:
        [ATTACH]53826[/ATTACH]
        [ATTACH]53827[/ATTACH]
        Los buenos de paraguas es el dela foto de abajo ala derecha no viene dando vueltas y la cabeza es de una pieza.elmotro el.eje va con un pasador a la cabeza y si enrocas mas devuna vez e sacado solo.la cabeza. Y ademas vidme dando muchas vueltas al levantarlo por q las palas no son planas como el.otro. por lo xemas el de la segu da foto a la derecha ese uso.yo en 7.5 kilos mas 10 metros de cadena y donde lo tiro.m quedo ya sea arena fango cascajo etc etc
          Originalmente publicado por ricachon Ver Mensaje
          Los 10 metros de cadena de que diámetro es?
            Yo llevo de 6 mm.
              Respecto al ancla:
              suelta el grillete y engrilletalo al arganeo ( el oyau de abajo) despues amarras un eslabon al otro arganeo (donde esta ahora el grillete) de manera que te quede bien floja la cadena y que el tiro lo haga dobre este eslabon, amarralo con una cuerda de nylon y si lo enganchas al fondo rompera la cuerda y te subira el ancla alreves, aqui andamos asi, si se trabaja sabiendo lo que se hace, no se tiene porque perder anclas, ni de estas ni de las otras...
                Ok
                Sí el ancla pesa 3,5 kg, cuanto peso le pongo a la cadena?
                Basta con 6 kg de cadena?
                  Ok
                  ya estamos otra vez jajaja, lo que para el barco es el ancla cuando se agarra al fondo, no la cadena, mi ancla tiene 12 kilos y la cadena apenas la mitad, la cadena lo que tiene que hacer es de muelle, manteniendo el tiro lo mas paralelo al fondo posible para que el arpeo se entierre en el fango, la arena o muerda la piedra..
                  Editado por última vez por trabañarru; 28/07/2014, 23:22:01.
                    Trabañarru, gracias por la explicación.
                    Me ha quedado claro como trabaja la cadena y cual es su función.
                    Pero hay una cosa que no acabo de entender. Dices que tu ancla pesa 12 kilos y la cadena unos 6 kg. Entonces cuando levantas el ancla del fondo, la argolla pasa por el cabo y la cadena, llegando al ancla. Lo que no entiendo es como no se vuelve a ir al fondo el ancla si la cadena pesa menos. Yo me imagino que la cadena debe de pesar más, para hacer el efecto balanza. No es así?
                      esto lo he repetido aqui hasta la saciedad y por mucho que entre gente con mucho mas capacidad de expresion que yo a llevarme la contraria por el mero echo de llevarla, la cosa es como es, o te crees que voy a andar yo fondeando en las de 80 metros de agua como sabes que ando y no voy a tener bien la maniobra, tengo ancla tres metros de cuerda u despues cadena, eso cuando pasa la cadena, queda el ancla por un lado y la cadena por otro, la cuerda suspendida en la anilla e esta para arriba haciendo fuerza por la bolla, como estan los dos vertical la fuerza ejercida por el ancla ( que si, que pesa mas) no es suficiente para que corra la cuerda y la cadena a trabes de la anilla pues el tiro no es directo, el estar doblada la cuerda en la anilla esto hace mucha resistencia...
                      y al que todavia no se lo crea le hago una prueba practica en el puerto, ancla de 12 k por un lado, cadena de 4 por otro y como queda perfectamente suspendido.........
                      Y otra apuesta si quereis ( muchos deportes vascos vienen de las apuestas) a que soy capaz de tener suspendido un peso de 100 kilos con una mano mediante una cuerda que he pasado por esa misma anilla atada en una viga y yo sosteniendola verticalmente... y otra mas, a que 2 tios tirando de la misma cuerda ( verticalmente) no son capaces de levantar ese mismo peso del suelo.
                      Editado por última vez por trabañarru; 29/07/2014, 10:31:05.
                        Ha quedado bien claro, lo que pasa que yo tengo puesta la cadena directamente en en ancla entonces ahi si que tiene que pesar mas la cadena que el ancla por que sino el ancla va abajo, ahora ya se que le tengo que poner un trozo de cuerda entre en ancla y la cadena.
                        Gracias por compartir experiencias, para los novatillos eso nos viene de perlas.
                        Pide una ronda que la tienes pagada
                          Originalmente publicado por Broiler Ver Mensaje
                          aqui tienes el montaje entero, si alguno es tan retorcido como para pensar que voy a sacar fotos y que voy a poner yo algo aqui que no funciona, tiene un serio problema, el que lo piensa y los que se lo creen...
                          Y lo que digo siempre, que cada uno ande a la mar como quiera, pero poner el doble de cadena que ancla para poder subier el ancla con la boya me parece absurdo.
                          12 kilos el arpeo y 3 la cadena y a mi me funciona de PM, lo subo siempre a la primera.
                          Editado por última vez por trabañarru; 29/07/2014, 14:05:13.
                            Hola!
                            Ya lo he hecho, he cambiado el grillete de sitio, he dejado la cadena floja y amarrada donde estaba antes el grillete, ahora con una brida de plástico.
                            He soldado varios trozos de cadena que tenía, en concreto 3, y he protegido las soldaduras con la pintura Hamerite.
                            La cadena de inox. es de 5mm, y la galvanizada de 6mm.
                            El total de los pesos es :
                            El ancla: 3.5 Kg.
                            Total de la cadena: 6.7 Kg.
                            Ahora iba a comprar el cabo flotante de persiana, en concreto 200m de 8mm.
                            Repasando las fotos de tu montaje me ha quedado claro.
                            Unas dudas mas:
                            En la unión que tienes del cabo a la cadena, le has puesto esa pieza que se parece a una lágrima. O has unido directamente el cabo a la cadena?
                            Y tu anilla parece (por la foto) que no se abre????
                            Editado por última vez por cooltrier; 04/08/2014, 00:53:01.
                              no, no he puesto ningun guardacabos, para estas fiunciones lo encuentro innecesario, he trabajado mucho con gazas y guardacabos pero para estas funciones lo veo innecesario, y la anilla no se abre, es un aro de bronce torneado por mi, yo a estas anillas que se abren y demas no le encuentro la razon de ser para justificar el diseño, yo uno la boya a un mosqueton y este a la anilla, cuando me conviene suelto el mosqueton y dejo la anilla por un lado y el conjunto de la boya por otro..
