Me quiero hacer con un fondeo, HELP!!
    Re: Me quiero hacer con un fondeo, HELP!!
    Voy poco a poco, ya me queda menos.
    Quisiera preguntar si en vez de utilizar la típica bolla de fondeo redonda o esférica de color rojo, pudiese aprovechar y utilizar este tipo de defensa (un poco más grande).
    Así me ahorraría unos cuartos, pues la economía no está muy bollante.
    No creo que la guardia civil diga nada, no?
    Gracias de antemano
    Editado por última vez por cooltrier; 07/09/2014, 22:22:43.
      suelta el grillete y engrilletalo al arganeo ( el oyau de abajo) despues amarras un eslabon al otro arganeo (donde esta ahora el grillete) de manera que te quede bien floja la cadena y que el tiro lo haga dobre este eslabon, amarralo con una cuerda de nylon y si lo enganchas al fondo rompera la cuerda y te subira el ancla alreves, aqui andamos asi, si se trabaja sabiendo lo que se hace, no se tiene porque perder anclas, ni de estas ni de las otras...
      Yo lo hago así, pero en vez nylon, le pongo una brida
        Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
        Hola, ya hace tiempo se estuvo hablando del material que se utiliza para fondear, casi casi me queda claro del todo.
        Me gustaría retomar el tema.
        Ahora, me he puesto un poco más en serio y quería pediros consejo.
        Tengo la intención de fondearme como mucho a 150m, pero serán las veces que menos. Pues pienso que más que nada me fondearé entre los 50 y 70 m.
        Por lo que tengo previsto comprar cabo de persiana flotante , unos 200 metros.
        Respecto al ancla:
        Tengo estas dos anclas, una pesa 3.5kg y la otra 4kg.
        [ATTACH]53826[/ATTACH]
        [ATTACH]53827[/ATTACH]
        Son apropiadas? Es poco peso 4kilos de ancla y 8 de cadena?
        El barco es un llaüt de 6.2m.
        Yo creo que a parte de que de varilla son mejores, esas tiene poco peso para ir a tanto fondo. Hacerla caer donde quieres va a ser muy difícil.
          Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
          Y del tipo de bolla que opinas?
          Es necesario la redonda? O puedo utilizar una defensa de barco?
            Nunca use el sistema de levantar el fondeo con boya, así que no tengo ni idea
              La redonda y cuanto mas grande mejor va.
              VolTrans 2000
              Pilar de la Horadada
              Alicante
                Con esa va bien, pero tendria que ser el doble de grande ( o el triple) en vez de amarrar a la anilla con una cuerda de un extremo de la defensa lo amarras por los dos con dos cuerdas para que la defensa quede atravesada, asi al hacer fuerza ejerce el doble de resistencia ( incluso que una redonda) y subiras antes el ancla..
                  Originalmente publicado por Poderoso Ver Mensaje
                  Eso no es del todo cierto, una defensa de esas atravesada amarrando a la anilla con dos cuerdas una de cada extremo ejerce el doble de resistencia que una redonda del mismo tamaño...
                    Yo he probado las dos y me va mejor la redonda, cada maestrillo tiene su librillo. La mayoría de gente usa la redonda por algo será.
                    Pero ya digo que cada cual use la que quiera, la cuestión es levar el ancla y no perderla o liar el cabo con la helice
                    VolTrans 2000
                    Alicante
                      Para subir el fondeo con el método de la boya tienes que hacerlo acelerando bastante el barco.
                      No se si con tu llaud podrás subir el ancla, o irás paseandolo por el fondo....
                        [QUOTE=cooltrier;1676954]Hola, ya hace tiempo se estuvo hablando del material que se utiliza para fondear, casi casi me queda claro del todo.
                        Respecto al ancla:
                        El barco es un llaüt borro
                        Editado por última vez por Invitado; 08/09/2014, 05:26:45.
