Auxiliar si o no??
  • Auxiliar si o no??
    Hola
    Saludos y unas para todos.
    Me presento, soy un "novato" de Getxo y como voy a tener "algo de tiempo libre" he cumplido uno de mis deseos y me cogido un barquito para pasear y pescar un poco, de momento, estoy haciendo los papeles y espero tenerlo pronto.
    Es un benetau Antares 600 fb con un suzuki de 70 cv del 2004 con 1200 horas, despachado para 5 millas, con lo cual no voy a salir muy lejos.
    Respecto al auxiliar unos me dicen que viene muy bien por seguridad y que lo podria usar para cacear, otros que no gaste luego casi no se usa etc..
    Pienso que podría poner uno de 6 o 8 cv.
    ¿Con eso podría cacear? zona del Abra?
    ¿Al tener el motor 1200 h. por seguridad llevarlo? o no son muchas horas.
    No quisiera gastar a lo tonto ya que no sobra la tela y de momento es un capricho cumplido que espero vaya a más.
    Espero vuestro sabios consejo y ser uno más de los cofrades.
    Dok
    Re: Auxiliar si o no??
    Hola DOK, enhorabuena por la adquisición, yo que tú empezaría por lo primero que es revisar todo con lupa y muy especialmente el motor. No te fíes de lo que te digan y cámbiale filtros, bujías y aceite de cola cuanto menos, si es un 4 T también el aceite del cárter, el motor te lo agradecerá infinito y si ha tenido un mantenimiento pulcro desde su estreno no debería parársete.
    Verfica que el alternador carga correctamente la batería y que ésta se encuentra en buen estado. En líneas generales ahora en invierno si al amanecer te arranca a la primera después de estar toda la noche parado la batería está bien y el motor normalmente también.
    De todas formas y hasta que hagas unas cuantas salidas y verifiques que no se para el motor ninguna vez hasta que quitas contacto no andes cerca de las rocas, pasea, cacea o pesca al garete o fondeado relativamente lejos de las rocas. Huelga añadir que por tu tranquilidad lleva a bordo todo lo exigido por la legislación sin olvidar ancla, cadena y cabo de fondeo por si se para el motor y tienes que echar el ancla en espera de ayuda.
    No está de más ponerle al barco una placa solar que mantenga cargada la batería.
    Pienso que tiempo tendrás de instalarle un motor auxiliar a tu barco si aprecias que se te para el motor inesperadamente o por lo que sea.
    Comprueba cual es la velocidad mínima de tu barco al ralentí para por ejemplo cacear a lubinas, si no alcanza los 3 kns está bien. Para bonitos o sierras no tienes problema porque cacearás por encima de los 5 kns e irás más arriba que al ralentí.
    Y finalmente si te decides por ponerle un auxiliar te recomiendo que sea uno que incorpore alternador y cargue la batería, lo más pequeños no tienen, por eso te digo que si uno de 8 CV no lleva y uno de 9,9 sí por un poco más mejor ponerle el de 9,9 porque podrás navegar despacio y no tan despacio con el auxiliar mientras al mismo tiempo te carga la batería a tope.
    Suerte.
      Respuesta: Auxiliar si o no??
      Usa el barco y hazle una buena revision al motor.Gastate las perras en el mantenimiento del motor principal y no necesitaras un auxiliar. Tambien te recomiendo que te gastes el dinero en una buena radio y seguro, yo tambien despacharia ese barco a 12 millas se te quedara cortas las 5 millas dentro de nada.
      Sumando todo lo anterior si te sobra el dinero ponle un auxiliar.........pero no es imprescindible y queda muy feo.
      Respecto al motor principal 1200 horas de un fueraborda 4t es mucho tirando de ese barco tan grande con 70cv, habra perdido prestaciones pero no significa que se tenga que romper.
        Re: Respuesta: Auxiliar si o no??
        Originalmente publicado por floaterborja Ver Mensaje
        Esa es la base de todo, un buen mantenimiento preventivo, conozco gente ( vi un caso muy sonado hace dos años a bonitos) tan dejada que ni aunque tenga 20 motores a bordo va a tener mas seguridad que otros con 1, habia uno que no tenia gasolina para el motor auxiliar, claro como no lo usaba pues se creia que con una botella de litro y medio le valia, otro vi que pretendia volver a puerto con un motor de 12 cv con una barco de 7 metros, con la surada que habia, ademas la radio ni le emitia... esto de los motores auxiliares para casos de emergencia suena muy bien.. pero a la hora de la verdad vale para mas bien poco, y lo que se ha comprado barato en mercados de segunda mano eso ya ni te cuento....
        A lo de buena radio ( que es muy buen consejo) yo añadiria un juego bueno de bengalas ( minimo lo que usamos para zona 3, y saber usarlas) y el seguro que te cubra el remolque por SM, que de esas tambien ya se han visto a gente que tiene muy poca idea tirando de otro que todavia tiene menos....
        Editado por última vez por trabañarru; 16/02/2015, 12:35:36.
          Pues yo te aconsejo que se lo pongas,para el que no es muy ducho en las artes marineras la seguridad que te da el auxiliar es mucha,aparte de hacer caso a lo que te han dicho el auxiliar te puede sacar de mas de un apuro...eso si usalo para cacear y llevalo a punto siempre claro está
            Gracias por las opiniones así voy aprendiendo y tomando nota de varias cosas.
            En principio la embarcación la compro en una nautica y me la dan revisado el motor, cambiados aceites bujias y anodos, no se si me dejo algo, como este fin de semana iré para llevar papales firmados lo comprobare.
            Le van a poner una 2ª bateria, el material de seguridad para la zona 5 (tengo el PNB), incluido fondeo y defensas. Lleva radio y sonda/gps/ploter Garmin sencilla (todo en uno). Habia pensado poner el material pirotecnico de zona 4, como mejora.
            Si le pondría auxiliar (nuevo) es para descargar al grande de horas, usandolo con frecuencia (curri) y seguridad ya que somos novatos.
            Creeis que me falta algo .
            DOK
              Un nauticonsejo : Vigila que hayan cambiado de manera demostrable la correa de distribución cuando tocaba y si no que te la cambien, si la correa nunca se a cambiado corres el riesgo de que se te parta y entonces ya puedes tirar el motor a la chatarra, de nada servirá que las bujias, aceites y demás te lo hayan revisado.
              Sobre el auxiliar pues hay opiniones para todos los gustos, yo soy de los que no lo colocaría.
              VolTrans 2000
              Pilar de la Horadada
              Alicante
                Tomo nota del tema de la correa de distribución para comentarlo.
                Muchas gracias por vuestra ayudas, da gusto cuando los veteranos aconsejan.
                  Hola dock,yo tengo aux.de 15cv 4t en mi shiren 23 con 115cv de ppal.
                  Yo lo uso muchisimo para cacear por la costa , me resulta comodisimo , voy fuera viendo las cañas el paisaje y todo lo que se menea. Cuando tengo una picada mientras recoges las cañas corriges el rumbo con la caña(prolongador) o das palada avante o atrás,si vas en la cabina parece que vas en el autobús y no te puedes menear de ahí,es mi opinión.
                  Ya lo dije hace poco que mínimo 15cv , sino con algo de viento o mar en contra no te moverá el barco,también es mi opinión.
                  Aunque para empezar puedes esperar a comprar al aux. porque serán unos 2700€.
                    Hola amigo, te comento , tus dudas me recuerdan mucho las mías de hace 6 meses tras comprar pequeño barco. Yo tengo una QS de 4.6 m y Fueraborda Suzuki 50 HP. Le compré un auxxiliar Yamaha 5 cv ( pensaba que era pequeño de más .... hasta probarlo ) por varios motivos.
                    1º Es más que de sobra para llegar a puerto en caso de fallo del principal y por tanto seguridad , tengo además niños y si tienes un problema y está removido se pasa mal , te lo aseguro. 2º Arranque manual , si problemas electricos / batería sales del paso. 3º Para curri a bajas velocidades va de perlas , pues con el principal a veces no permite velocidades de 1-1.5 nudos por el bajo ralentí . Mi consejo si puedes es SI o SI . Que es un poco estorbo , pues sin duda pero en el mar .... Un abrazo
                      En principio a mi también me parece más seguro, por supuesto que si estas lejos y se pone mala mar.....creo que casi como que anclar y pedir sopitas, pero si no estas muy allá te puede sacar o eso creo desde mi ignorancia.
                      Otra duda un 8 o 9.9 cv pesará como unos 40 kg. eso puede escorar algo el barco??.
                      Convendría equilibrarlo con algo de peso en la sentina en la otra banda (un bidón con agua por ej.)??
                        Con 70 HP que tiene no es que vaya muy sobrada de potencia la Beneteau, de hecho para mi va algo corta. Si añades mas peso osease un motor auxiliar mas soporte pues peor. Y claro si quieres un buen auxiliar tiene que ser de 8 o de 9,9 HP con lo que pesan, si colocas uno de 6 HP te arrepentiras hasta la saciedad, no tiene suficiente fuerza para mover con algo de soltura tu Beneteau en dias con algo de viento en contra ni te servira para llegar a puerto si te estropea el auxiliar ni para currycanear. Será como llevar un cacho de hierro de mil y pico euros en la popa. Todo lo que sea llevar peso en un barco representa mas consumo de combustible, menos velocidad y menos hidrodinámica.
                        No te adelantes a montar un auxiliar, primero prueba tu Beneteau, navega, coge experiencia con ella, conoce el motor Suzuki y ya te darás cuenta si merece la pena o no montar un auxiliar ademas de si le afectara o no como yo te digo el peso si se lo colocaras.
                        Las prisas no son buenas y en la naútica menos.
                        Editado por última vez por Poderoso; 18/02/2015, 00:20:01. Razón: bvcxdrt
                        VolTrans 2000
                        Alicante
                          Tengo una QS 640 Weekend, reales son 7,5 m, pesará con todos los pertrechos algo mas de 2000 kg, lleva puesto en la banda de estribor un Mercury 6CV de 4T que pesa 37 Kg al que le puse el alternador opcional de 6Ah que costó 500 €. Escora ligeramente a estribor, en la linea de flotación serán unos 3 cm, el alternador no sirve si no lo revolucionas bastante pues los 6Ah los da a tope de revoluciones, con lo cual si haces curri costero a 1,5-3 nudos practicamente no te cargará la batería, por lo que la inversión en un alternador opcional no merece la pena si haces mucho curri costero. Le cambie la hélice de paso 8 por una de paso 6, y al ralentí da 1,1 nudos y a tope 4,5 nudos, pero el barco se gobierna bien aunque haya viento. El consumo de gasolina es ridículo, yo lo tengo conectado al depósito principal desde una salida del filtro Racor.
                          Por todo lo anterior yo si te recomiendo que le pongas el motor auxiliar, pero si quieres que te sirva para hacer curri a los túnidos tendrás que buscar un 9,9 ligero. Creo que Selva, que es propiedad de Yamaha, hace ahora unos 9,9 4t que pesan 40 kg, luego ya dependerá de tu presupuesto.
                          Espero que mi experiencia con el auxiliar te sirva para hacerte una idea de lo que te hace falta. Saludos
                          THUNNUS ALALUNGA
                            Originalmente publicado por Grayling Ver Mensaje
                            Perdon, pero para curri a tunidos, todo esto esta de sobra,no?? que le pasa al motor principal pues para no andar a 6 o 8 nudos??
                              Yo tengo un yamaha y he preguntado en la casa lo de los selva y me han dixo que al cualquier cosa le llaman yamaha solo por llevar un fusible de la marca
                              Vamos que no se parecen en nads
                              Vive cada día como sí fuera el último ya que algún día acertarás
